Болезни Октавии (возможно детские или хронические)
DIMMER Немає
Приєднався: Oct 2005
Daewoo SENS
14-01-2006 15:28 Болезни Октавии (возможно детские или хронические)
Возникло желание пересесть на Октавию (мыли крутятся в отношении 1,6 или 1,8т), но вот возник вопрос на который хотелось получить ответ в одном месте и желательно уже систематизированный:
какие существуют болезни (неисправности) или недостатки у Октавии о которых вы уже знаете исходя их опыта эксплуатации.
Под болезнями я имею в виду свойственные большинству Октавий неисправности которые выявляются в процессе эксплуатации.
В качестве примера приведу наиболее известные болезни и недостатки "сенсов", :
- втулки стабилизаторов
- выход из стромя датчиков холостого хода и положения дроссельной заслонки
- не слишком надёжные КПП
- выпадающая втулка рулевого
- резонансные явления (гул, вибрация) при наборе оборотов в районе 3500
заранее спасибо
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Уважаемый, кучу раз задавали этот вопрос на этом форуме. Если пойти по ссылке http://www.skoda-club.org.ua/forum/search.php
, и в определённом поле ввести ключевые слова вашего вопроса, то поисковик найдёт инфу о болезнях Октав. Читаем правила.
P.Tone Немає
старожил
Honda Jazz. Были: Octavia А5 2.0 FSI(2006), Octavia 1.8 SLX(1997). Passat B5 1.8T(2005)
14-01-2006 15:41 Re: Болезни Октавии (возможно детские или хронические)
Пробег 205 т., 1997 г., 1.8. (AGN), 125 л.с.
1. Из-за большой массы передние двери с эл.ст. под. через 3-4 года начианют проседать - нужна регулировка.
2.Скрип замков дверей - силиконовая смазка.
3.Не точное и проблемное включение 1й пер. на коробках у 1.6. (Проявляется не у всех)
4.Проблем с двигателями 1.6 AKL, 1.8AGN, 1.8T AGU - практически не существует. Есть исключения типа датчики хола, лямбда, расх. воздуха.
5.Подвеска очень надежна. За машиной слежу, но менял пер. и задние стойки на 180 т. Не потекли но начали стучать(задние).
6.Один раз менял втулки стабил. Копейки.
7.На 160 т. - шаровые, все сайлент-блоки.
Мож еще что добавит.
Ronie Немає
Приєднався: Dec 2005
Superb 1,8T
На Октавии поездил не очень то и много, порядка 40 тыс. за 3 года. Так что с ее проблемами серьезно познакомитться не успел. Однако, отмечу что втулки стабилизаторов начали скрипеть уже на 20-21 тыс. км., кстати, как и пластик на задних дверях. Ровно через год после покупки, по окончанию гарантии (тогда она была на год) начал "тарахтеть" вентилятор, который за радиатором стоит. Пару месяцев внимания не обращал, а когда он разболтался на столько, что лопастями начал по радиатору идти, пришлось его поменять, стоимость 265 баксов. Он не разборной, если с ним что только замена.
Еще один не приятный момент был, когда лопнула задняя правая покрышка Continental, которая стояла с момента покупки. Причем лопнула где-то на скорости в 40 км/час на абсолютно ровной асфальтовой дороге, может бракованная была. Недоумение Проблемы с включением первой передачи были и причем серьезные, порой помню с первого раза втыкаться не хотела.
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
Брал с пробегом 170. Сейчас 250. За это время задолбался менять втулки стабилизаторов и рулевые тяги.
P.Tone Немає
старожил
14-01-2006 22:55 хм
HC-man :Брал с пробегом 170. Сейчас 250. За это время задолбался менять втулки стабилизаторов и рулевые тяги.
Кому как повет. У меня пробег 205т. - ни одной замены рул. тяг.
DIMMER Немає
Daewoo SENS
спасибо за ответы
З.ы. я понимаю что скорее всего подобные темы обсуждались не раз, но хотелось бы систематизированно и максимально сжато, так как времени перечитывать весь форум нет, а в тех ветках которые читал много лишнего
WhiteEagle Немає
Owner
коло Києва
Skype IDWhiteEagleUkr
1.8Т
у меня 1.6 сейчас чуствую что не хватает и для размеров такой машины, нужно 1.8 минимум, хотя я и 1.6 нормально разгоняю.
Да и траблов с движком говорят в 1.8Т гараздо меньше.
Хотя добавляются ньюансы по турбине.
Про передачу 1-ую на 1.6 писали, но проявляется наверное у всех просто кто-то внимание обращает а кто-то нет.
Слава Нації!Скорбим
doctor_b Немає
Пассат Б6 1,8 ТСИ 2008
125 тыс - втулки стабилизатора (гривень 70-80 с работой), 1 датчик АБС, датчик ОЖ и ВСЕ. 1 передача втыкается с трудом только на хорлодной машине (с утра зимой) и ес-сно в движении.
Klinsman Немає
ВАЗ 21124, Suzuki Grand Vitara
Полетело реле поворотов, 50 баксов и все Ок. Да, еще менял сцепление, выжимной и корзину, полетело на 10 тыс., оно туло раскрошилось, вся станция Я удивлен удивилась.
DELTA MOTOR SPORT
http://www.dms.in.ua
Skoda Бывшая Octavia RS
  Проблема возможно в електрике Skoda Fabia 1.4 mpi Smouky 14 3 478 29-09-2022 10:19
Останнє: Smouky
  Возможно ли данным способом определит расход топлива? Балу 777 19 2 278 23-10-2021 17:38
Останнє: Slavik
  Большое правое зеркало на Фабии-1 возможно! SOA 22 35 107 22-01-2019 07:57
Останнє: Kocmac
  Возможно ли поменять двигатель ? letvis 56 24 149 07-12-2018 13:54
Останнє: Sparkle
  Выброс масла через щуп и возможно ещё где то!? dok 11 4 617 25-01-2018 12:59
Останнє: dok
  Возможно ли отключить "стояночные огни" Octavia. ShifVD 11 5 395 07-11-2016 09:36
Останнє: Aptem4ak
  свист наддува из-под "фазовертелки" (ARX). Как такое возможно? auto-master 16 9 670 20-04-2014 17:58
Останнє: auto-master
  Проблема со стартером ( возможно)! евгенийBFQ 4 2 167 18-04-2014 11:34
Останнє: евгенийBFQ
  Возможно ли убрать ППД в Суперб old? Aleksname 28 10 431 17-10-2013 23:13
Останнє: Владимир666
  Фабия.Болезни блоков и кнопок стеклоподьёмников. smip 10 8 708 11-02-2013 16:26
Останнє: Лёха
