Фабия.Болезни блоков и кнопок стеклоподьёмников.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
19-11-2005 17:53 Фабия.Болезни блоков и кнопок стеклоподьёмников.
Делимся опытом
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
У друга Фабия с этим блоком, меняли его в сборе на пробеге 83 т.к. и 2 года машине было. Перестали работать на блоке кнопки задних стеклоподъемников. Сказали что болезнь фабий...
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Да не сказал бы что это болезнь...бывает но не повально! Чаще на Октавах кнопка аварийки (реле) глючит Hello! У меня 2 года и ниче - арбайтен! Поехали
http://www.skoda-club.org.ua
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Там такой прикол.Етот же блок развязывает питание и на зеркало.От него идёт провод к зеркалу,снизу вверх.А вернее пучёк проводов в оплётке. Бывает,что с корпуса зеркала вода стекает по нему прямо в электронный блок,как по трубочке. Рекомендую снять дверную карту,и срезать оплётку.
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
4i4ikOFF :Да не сказал бы что это болезнь...бывает но не повально! Чаще на Октавах кнопка аварийки (реле) глючит Hello! У меня 2 года и ниче - арбайтен! Поехали
А реле аварийки это таки да.
У меня после покупки машины это первая замена была.....
Машине тогда 2 года было
Shusha Немає
ОпелеСервантовод
У мя Фэби комфорт 2001 г.в. Очень радуют кнопочки открывания окон. Так как машинка не новая, то из трех кнопарей работает только один у водителя Ха-ХА. Разобрал кнопоньки и хотел почистить, как делал это на япошках, а там всё внутри уже сгнило. Была мысля пропаять оставшиеся дорожки, но при ближайшем рассмотрении паять оказалось не к чему.
Итого на водительской дверке открывает и закрывает тока окно водителя и то только в постоянном режиме, либо полностью вверх, либо полностью вниз (холодно зимой однако с открытым окном). С водительского места пассажирское тока открывает (хи-хи), а закрывать надо скрепочкой замыкая контакты.(поэтому вааще отключил нахрен). Пассажирское переднее ни туды ни сюды (тоже отключил) Ну а сзади стоят просто мясорубки.(прекрасно открываются и закрываются Smile)Вот такое мне досталось богатое наследство.
Кстати а сколько стоят эти кнопочки? Хоть примерно?
Мне глубоко пофиГ, что вы обо мне думаете..... я о вас вообще не думаю!
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Шуша :У мя Фэби комфорт 2001 г.в. Очень радуют кнопочки открывания окон. Так как машинка не новая, то из трех кнопарей работает только один у водителя Ха-ХА. Разобрал кнопоньки и хотел почистить, как делал это на япошках, а там всё внутри уже сгнило. Была мысля пропаять оставшиеся дорожки, но при ближайшем рассмотрении паять оказалось не к чему.
Кнопки примерно по 100гривен
alt402 Далеко
VW Tiguan Allspace
smip :
Шуша :Кстати а сколько стоят эти кнопочки? Хоть примерно?
70 на Фабии, не считая установки. Наверное на Октавии около 100 и будет. Я себе менял кнопку на пассажирской двери.
Shusha Немає
ОпелеСервантовод
Да искал я уже в нашем городе корабелов, нет нигде. А установка их на место вообще не составляет труда.
shandra88 Немає
Приєднався: Jun 2011
Fabia 1.9 TDI powered by VTG, Red WTS, Passat B7 2.0 TDI DSG
10-02-2013 17:44 RE: Фабия.Болезни блоков и кнопок стеклоподьёмников.
сгорел у меня блок управления стелкопод. тот что в водительской двери, думал поищу по шротам, но не нашел. Потом как то смирился с тем что не могу окна опускать-поднимать и на драйве нашел тему про ету проблему на октавии, проблема в 10-ти контактном реле Tyka. Дал знакомому, он вместо нее впаял 2-а п"ятиконтактных реле. Все работает)))) может кому то пригодится)
[Зображення: nomua_BC_6107_KT.png]
  Глюк стеклоподьемников Skoda Fabia2 n e d 11 1 976 04-05-2025 14:36
Останнє: niklajj
  Не працює правий блок кнопок мультируля Octavia A5 GrOleg 9 2 232 13-03-2025 08:32
Останнє: GrOleg
  Прошивка, параметрия блоков Mals73 0 1 158 14-11-2020 20:58
Останнє: Mals73
  Чистка кнопок стеклоподъёмника GoodMan 5 4 989 21-08-2019 12:27
Останнє: GoodMan
  Покраска кнопок стеклоподъёмника, климата, переключателя света Koss_ 11 8 653 12-08-2019 18:55
Останнє: Losem
  совместимость блоков двигателя 1,8Турбо kolodiy 3 2 129 05-03-2018 12:46
Останнє: Sergij
  Установка стеклоподьемников октавия А5ФЛ на заклепочные гайки Украинец 22 8 090 15-01-2017 21:02
  Консультация по замене сайлент блоков задней подвески на туре 1.8Т 4х4 doki 2 2 103 30-09-2015 11:27
Останнє: doki
  Не работает блокировка стеклоподьемников Олександр М. 7 5 490 04-02-2015 06:43
Останнє: Антон2112
  Какие отличия блоков цилиндров APK, AQY, AEG, AZH, AZJ ? garikkr 6 7 116 05-08-2014 12:26
Останнє: garikkr
