Выброс масла через щуп и возможно ещё где то!?
dok Немає
Приєднався: Dec 2015
Skoda Oktavia
17-01-2018 16:01 Выброс масла через щуп и возможно ещё где то!?
Добрый день, Братья!!!
Прошу помочь дельным советом в следующей проблеме:
Машина простояла на улице при морозе -10 около двух дней (вчера и позавчера). Вчера вечером, сел, завел, прогрел мин. 10-15 без вопросов и проблем.
Выехал, при движении почувствовал что с динамикой что то не то, но не обратив на это внимание сославшись на качество газа, поехал дальше.
Км через 10 услышал странный шелест мотора, затем метров через 100 загорелась красная лампочка уровня масла. Проехал ещё метров 100 и запаркавался. При открытии капота обнаружил что забрызгано маслом в районе щупа. Щуп хватает масло примерно на миллиметр. Не заглядывал под машину, всё замело((.
Подскажите, что это может быть, что делать. И возможно есть рекомендации по СТО в г.Киеве, которые сталкивались с такой проблемой!?
Всем Мира!!!
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
17-01-2018 17:29 RE: Выброс масла через щуп и возможно ещё где то!?
Вентиляция картера замерзла. Болячка моторов 1.4. Решить, разве только самому, на сто за такое не возьмутся. Максимум могут маслоотделитель поменять, но это полумера, не поможет.
electro_nik Немає
Приєднався: Aug 2016
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU 2005р.
17-01-2018 18:23 RE: Выброс масла через щуп и возможно ещё где то!?
Был обладателем такого мотора)
Проблему решает деталь с номером 06A 103 465B.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-01-2018 18:24 electro_nik.)
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
17-01-2018 18:44 RE: Выброс масла через щуп и возможно ещё где то!?
(17-01-2018 18:23)electro_nik :  Был обладателем такого мотора)
Она подходит на все моторы Октавии ?? У автора ни слова про мотор.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-01-2018 18:45 SOA.)
shurken Немає
17-01-2018 19:04 RE: Выброс масла через щуп и возможно ещё где то!?
И заброс масла впуск паровозом.
(17-01-2018 18:44)SOA :  Она подходит на все моторы Октавии ?? У автора ни слова про мотор.
На все. У VW не так много моторов с пластиковым наружным маслосепаратором, с нижним расположением, склонным к замерзанию конденсата.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-01-2018 19:06 shurken.)
electro_nik Немає
18-01-2018 09:45 RE: Выброс масла через щуп и возможно ещё где то!?
(17-01-2018 19:04)shurken :  И заброс масла впуск паровозом.
За время эксплуатации - 5 лет не заметил, ставил ее только с наступлением холодов, летом снимал. Хотя соглашусь что в идеале - ставить маслосепаратор с подогревом, для меня вопрос цены стар решающим.
(17-01-2018 19:04)shurken :  На все. У VW не так много моторов с пластиковым наружным маслосепаратором, с нижним расположением, склонным к замерзанию конденсата.
вернее не на все моторы она нужна.
dok Немає
Skoda Oktavia
18-01-2018 12:14 RE: Выброс масла через щуп и возможно ещё где то!?
Спасибо за дельные советы!! Повествую далее.
Вчера залил около 1,5 литра масла (по моим ощущениям выбросило литра 2 только куда не понятно...), завел прогрел и поехал самостоятельно на СТО.
Теперь хоть есть понимание на основе Ваших ответов в чем проблематика. Жду ответ от мастеров, продолжение напишу.
shurken Немає
18-01-2018 20:02 RE: Выброс масла через щуп и возможно ещё где то!?
(18-01-2018 09:45)electro_nik :  За время эксплуатации - 5 лет не заметил, ставил ее только с наступлением холодов, летом снимал. Хотя соглашусь что в идеале - ставить маслосепаратор с подогревом, для меня вопрос цены стар решающим.
Маслосепаратор с обогревом не взаимозаменяем с обычным. С обычного картерные газы подаются до дросселя, а у обогреваемого стоит клапан, для подключения после дросселя. Если просто поменять, получим постоянное избыточное давление в картере и постоянные потеки масла. Потому я его снял, помыл родной, выбросил трубку в корпусе фильтра, высверлил штуцер вместе с клапаном и вставил 16ый шланг. Избавившись от тонких мест, избавился и от потеков и от замерзаний.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
18-01-2018 21:39 RE: Выброс масла через щуп и возможно ещё где то!?
Это на почитать:
https://www.drive2.ru/l/488445/
dok Немає
Skoda Oktavia
19-01-2018 13:48 RE: Выброс масла через щуп и возможно ещё где то!?
Доброго вам времени суток, спасибо за советы!!!
Подскажите адресок или контакт СТО (Киев) где могут нормально посмотреть? Т.к. от своего мастера я вчера уехал к сожалению без ответа ...((
  Проблема возможно в електрике Skoda Fabia 1.4 mpi Smouky 14 4 819 29-09-2022 10:19
Останнє: Smouky
  Возможно ли данным способом определит расход топлива? Балу 777 19 3 978 23-10-2021 17:38
Останнє: Slavik
  Большое правое зеркало на Фабии-1 возможно! SOA 22 36 875 22-01-2019 07:57
Останнє: Kocmac
  Возможно ли поменять двигатель ? letvis 56 29 058 07-12-2018 13:54
Останнє: Sparkle
  Возможно ли отключить "стояночные огни" Octavia. ShifVD 11 6 278 07-11-2016 09:36
Останнє: Aptem4ak
  ТО через 15 тис чи через рік Skalat 42 14 526 26-10-2016 07:52
  свист наддува из-под "фазовертелки" (ARX). Как такое возможно? auto-master 16 11 292 20-04-2014 17:58
Останнє: auto-master
  Проблема со стартером ( возможно)! евгенийBFQ 4 2 560 18-04-2014 11:34
Останнє: евгенийBFQ
  Возможно ли убрать ППД в Суперб old? Aleksname 28 12 444 17-10-2013 23:13
Останнє: Владимир666
Rainbow Возможно ли диагностировать гидрики Dinosaur 8 3 581 26-03-2012 13:13
Останнє: oleg509
