Octavia 1.9 TDI AHF 81kWt посторонний шум в районе ГРМ
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
16-12-2012 15:44 RE: Octavia 1.9 TDI AHF 81kWt посторонний шум в районе ГРМ
(16-12-2012 15:25)Andru13xa :  Всем огромное спасибо за советы! Проблема решена! Проверял все методом исключения: натяжитель ремня генератора и сам генератор (а именно обгонная муфта) оказались ни при чем. Звук шел из района ГРМ. Разборка показала, что натяжной ролик ремня ГРМ ослаб, то ли при прошлой замене не дотянули. Короче говоря, отрегулировав натяжитель, я услышал совершенно иную работу двигателя (тихо и без посторонних шумов),звук пропал и больше не появлялся. Думаю на следующем ТО поменять ремень ГРМ, чтобы исключить возможность его повторного ослабевания.
Еще раз всем спасибо!
ОГО! Можно было и попасть.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
19-12-2012 08:59 RE: Octavia 1.9 TDI AHF 81kWt посторонний шум в районе ГРМ
вчера появилась такая де проблема.Сейчас поеду к ребятам. у меня немного печальнее, навернулся подшипник в компрессоре кондиционера...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-12-2012 15:58 Брдэ.)
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 3 819 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 3 987 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 5 700 04-07-2020 14:10
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 17 094 07-11-2019 14:19
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 219 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 7 064 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 4 904 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
  Какая-то влага в районе шруса Ishtvan 0 1 320 21-09-2018 07:50
Останнє: Ishtvan
  Потеки в районе поликлинового ремня Ishtvan 11 4 212 12-09-2018 17:59
Останнє: Compass
  Течет солярка в районе форсунок. Пассат Б7 дизель. StreetLine 14 14 859 30-04-2018 12:00
Останнє: alek21
