Octavia 1.9 TDI AHF 81kWt посторонний шум в районе ГРМ
Andru13xa Немає
Приєднався: Nov 2012
22-11-2012 01:38 Octavia 1.9 TDI AHF 81kWt посторонний шум в районе ГРМ
Доброго времени суток. Очень нужен совет знающих. Суть проблемы такова: с недавнего времени начал проявляться посторонний шум при работе двигателя на холостых оборотах. Характер шума: непостоянное приглушенное "подзвякивание", на общем фоне создается впечатление более "жесткой" работы двигателя. Обороты не "плавают", заводится автомобиль без проблем, не дымит, с момента старта шума не слышно на протяжении, где-то минут 10-15, но с прогревом становится отчетливо слышен. Проявляется, только на холостом ходу. Тяга присутствует. Автомобиль Octavia Tour 1,9TDI AHF 81kWt. Пробег 188т.км. Заранее спасибо.
Sander_w Немає
Skoda Octavia a5 1.8 TSI
22-11-2012 02:02 RE: Octavia 1.9 TDI AHF 81kWt посторонний шум в районе ГРМ
мне кажется, что необходимо сначала заехать на диагностику к мотористу, а потом уже думать и гадать на картах таро что и как.
skorg Немає
Приєднався: Apr 2012
Octavia Tour 1.9 TDI AHF 2006
22-11-2012 10:53 RE: Octavia 1.9 TDI AHF 81kWt посторонний шум в районе ГРМ
Вроде натяжитель ремня генератора
Andru13xa Немає
22-11-2012 19:20 RE: Octavia 1.9 TDI AHF 81kWt посторонний шум в районе ГРМ
(22-11-2012 02:02)Sander_w :  мне кажется, что необходимо сначала заехать на диагностику к мотористу, а потом уже думать и гадать на картах таро что и как.
Дело в том, что я заезжал к мотористам, слушали, искали источник шума, но, к сожалению, к чему-либо конкретному не пришли, а вердикт - разбирать и смотреть меня не устроил. Хотелось бы для начала определиться что и для чего необходимо разбирать. Но все равно, за совет-спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2012 19:21 Andru13xa.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
22-11-2012 20:00 RE: Octavia 1.9 TDI AHF 81kWt посторонний шум в районе ГРМ
100 % обгонная муфта генератора (шкив)! у меня на таком пробеге тоже было! на перова 450 грн! при входе в центральный вход, перед аркой справа ступеньки, ремонт генераторов и стартеров!дешевле всего! снимите ремень генератора и заведите, и услышите тишину!
Andru13xa Немає
22-11-2012 20:04 RE: Octavia 1.9 TDI AHF 81kWt посторонний шум в районе ГРМ
(22-11-2012 10:53)skorg :  Вроде натяжитель ремня генератора
Кстати, такое мнение, но с большой долей сомнения, сегодня высказал один мой знакомый. Если можете, опишите пожалуйста как проявляется проблема с натяжителем ремня генератора. Если я правильно понимаю, то шум может издавать амортизатор гасителя колебаний ремня или что-то еще?
(22-11-2012 20:00)Crazy_M3 :  100 % обгонная муфта генератора (шкив)! у меня на таком пробеге тоже было! на перова 450 грн! при входе в центральный вход, перед аркой справа ступеньки, ремонт генераторов и стартеров!дешевле всего! снимите ремень генератора и заведите, и услышите тишину!
Спасибо за совет, завтра постараюсь провести эту операцию, по результатам отпишусь!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-11-2012 20:09 Andru13xa.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
22-11-2012 22:49 RE: Octavia 1.9 TDI AHF 81kWt посторонний шум в районе ГРМ
открываешь капот, смотришь на мотор, слева от декоративной крышки ближе к фаре увидишь такую хрень, похожую на амортизатор с торца, как правило там выработка идет и он начинает издавать шум.В свое время Иван, ака редиска, разбирал его и лечил.У меня такое же цокало.меня напугали,что может быть капец ГРМ, я был еще зеленый, и поменяли мне под шумок...Второй, который сейчас стоит тоже постукивает иногда. А в идеале,конечно,лучше послушать.А то так по признакам может и ролики издавать шумы посторонние
Oleg 1.9WRS TDI Немає
Кировоград-Киев
vw b6 2 0 fsi було стало MB W 220 S 500 И турбо трактор 1.9 тди с закосом под RS
23-11-2012 03:15 RE: Octavia 1.9 TDI AHF 81kWt посторонний шум в районе ГРМ
Не затяговай а то будет горе как у меня ухо оборвет и будет амортик вообще телепаться
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
23-11-2012 09:08 RE: Octavia 1.9 TDI AHF 81kWt посторонний шум в районе ГРМ
У меня был писк на холостых, замена шкивов решила траблу. Делал в Паритет Моторс (г. Бровары) запы брал на Экзисте
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2012 09:11 Алекс..)
Andru13xa Немає
16-12-2012 15:25 RE: Octavia 1.9 TDI AHF 81kWt посторонний шум в районе ГРМ
Всем огромное спасибо за советы! Проблема решена! Проверял все методом исключения: натяжитель ремня генератора и сам генератор (а именно обгонная муфта) оказались ни при чем. Звук шел из района ГРМ. Разборка показала, что натяжной ролик ремня ГРМ ослаб, то ли при прошлой замене не дотянули. Короче говоря, отрегулировав натяжитель, я услышал совершенно иную работу двигателя (тихо и без посторонних шумов),звук пропал и больше не появлялся. Думаю на следующем ТО поменять ремень ГРМ, чтобы исключить возможность его повторного ослабевания.
Еще раз всем спасибо!
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 3 811 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 3 974 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Посторонний звук при движении на А5 Polaris 13 5 692 04-07-2020 14:10
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 17 069 07-11-2019 14:19
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 202 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 7 052 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 4 900 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
  Какая-то влага в районе шруса Ishtvan 0 1 319 21-09-2018 07:50
Останнє: Ishtvan
  Потеки в районе поликлинового ремня Ishtvan 11 4 205 12-09-2018 17:59
Останнє: Compass
  Течет солярка в районе форсунок. Пассат Б7 дизель. StreetLine 14 14 851 30-04-2018 12:00
Останнє: alek21
