Течет солярка в районе форсунок. Пассат Б7 дизель.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
15-04-2018 08:00 Течет солярка в районе форсунок. Пассат Б7 дизель.
Всем добрый день. Проблема в следующем: в районе форсунок немного подтекает солярка (ничего критичного конечно, мокро у самих форсунок). Тяга норм, расход тоже. Дизелисты помогите! Кто знает в чем проблема? Течет с обратки? Авто Пассат Б7 2.0 ТДИ (CFFB). Заранее спасибоHello!
15-04-2018 11:25 RE: Течет солярка в районе форсунок. Пассат Б7 дизель.
Ну известная проблема есть у этого мотора. Микротрещины в посадочных местах форсунок в гбц. А не видя как определить?
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
15-04-2018 11:50 Течет солярка в районе форсунок. Пассат Б7 дизель.
(15-04-2018 11:25)Ulisss :  Ну известная проблема есть у этого мотора. Микротрещины в посадочных местах форсунок в гбц. А не видя как определить?
Первый раз слышу.
StreetLine Немає
15-04-2018 13:37 RE: Течет солярка в районе форсунок. Пассат Б7 дизель.
А у самих форсунок есть какие то уплотнители, может колечки или еще что то в этом роде? Может откуда то оттуда течет под давлением? По городу кстати почти сухо, намного больше после трассы, при чем после где то 1000 км.
(15-04-2018 11:50)Max.M :
Первый раз слышу.
Макс М, а у вас в районе форсунок все сухо? Какой пробег?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-04-2018 13:38 StreetLine.)
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
16-04-2018 05:13 Течет солярка в районе форсунок. Пассат Б7 дизель.
Начало потететь перед зимой. Хочу поменять уплотнительные шайбы на форсунках. 140 т.км
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-04-2018 05:14 Max.M.)
StreetLine Немає
16-04-2018 07:50 RE: Течет солярка в районе форсунок. Пассат Б7 дизель.
(16-04-2018 05:13)Max.M :  Начало потететь перед зимой. Хочу поменять уплотнительные шайбы на форсунках. 140 т.км
Она хоть из какого материала? Думаете в них проблема? У меня пробег 170 тыс км.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
16-04-2018 08:20 RE: Течет солярка в районе форсунок. Пассат Б7 дизель.
(16-04-2018 07:50)StreetLine :
В самом низу, между форсункой и головкой-медная тепловая шайба.
StreetLine Немає
16-04-2018 13:52 RE: Течет солярка в районе форсунок. Пассат Б7 дизель.
Понял, спасибо!
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
16-04-2018 14:43 Течет солярка в районе форсунок. Пассат Б7 дизель.
Там 2 уплотнительные шайбы ( из меди ) на каждую форсунку, плюс надо 2 новых болта для прижимных пластин.
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
16-04-2018 20:17 RE: Течет солярка в районе форсунок. Пассат Б7 дизель.
И ключ динанометрический, если там такой болт как на 1.6 то обламать его ну ояень легко.
  BFQ1.6 "не їде", промивка форсунок. Porter 7 1 258 26-05-2026 17:40
  Пʼєзоелементи форсунок 1.6 tdi NICK2009 19 3 178 26-05-2026 09:11
  Солярка в «колодцах» Jusero991 3 699 05-08-2025 22:54
Останнє: Anton_zhel18
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 355 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Сідає акумулятор на Пассат Б6 Юрий 4х4 24 6 029 01-03-2023 15:06
Останнє: Юрий 4х4
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 21 121 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
  Пассат Б7. Пропал заряд на АКБ. Генератор? StreetLine 11 5 864 23-10-2021 12:18
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 4 487 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 652 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 510 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
