Заклинил датчик уровня топлива
Gychara Немає
завхоз
Приєднався: Sep 2011
1.8т AGU
16-11-2012 09:22 RE: Заклинил датчик уровня топлива
(15-11-2012 23:18)alex 777 :  Добрий вечір!
А у мене інша проблема - стрілка рівня пального постійно на нулі і на панелі "пальне" горить. Заправляв повний бак - так піднялася ледве-ледве і через 15 км. знову впала. Розбирав бензонасос і сам датчик, зачистив контакти, але не допомогло...
Можливо, в когось також були подібні проблеми? Порадьте, що робити, будь-ласка!
P.S. Купити новий датчик у комплекті з бензонасосом - найпростіший, але найдорожчий варіант))))
Каким образом чистил? нужно было протестить при снятом бензонасосе,отсоединив питание на качающий элемент и в ручную изминить положение датчика,вот и посмотрел бы дохлый он или не,возможно еще что бензонасос не правильно установлен,и поплавок уперся в стенку бака...Пиво до упаду
smagljuk Немає
Приєднався: Jan 2012
Нетішин
Skoda Octavia 1.8T
18-11-2012 21:48 RE: Заклинил датчик уровня топлива
Скорее всего пройдет само при заполненном почти на полную баке, - топливо розшевелит поплавок при езде по ухабам. Иначе снимайте бензонасос и все там будет видно. ИМХО.
SergM Немає
19-11-2012 15:30 RE: Заклинил датчик уровня топлива
alex 777 :Добрий вечір!
Можливо погано почистили, або навпаки – перестаралися (якщо покази змінилися але усе залишилось як було, тобто не працює). В принципі датчик досить надійний (у більшості випадків лікується чисткою), але якщо що – є вживаний робочий з Фабії (його номер дам згодом, якщо зацікавить).
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
23-11-2012 21:44 RE: Заклинил датчик уровня топлива
А у меня вообще печалька Sad( копм показывает что до пустого бака осталось 30км и стрелка тоже хоть и в красной зоне но не на нуле! В итоге машинка задергалась и остановилась. Пришлось бензин клянчить Sad в чем может быть проблема? А буквально 10 заправок назад, доезжая до заправки комп показывал мол осталось 0км.ч.
Отправлено с Марса
petro9905 Немає
Petro7273CE
УкрЗахідБендерШтадт
Oktavia A5 1.9 TDI
16-02-2013 18:20 RE: Заклинил датчик уровня топлива
[i]Мав проблему із датчиком рівня палива Шкода Октавія А5 ТДІ,розібрав.а там направляюча стойка одна обломана,друга загнута,датчик злетів із кріплення у стакані.Все заклеїв,вирівняв і вставив працює.Датчики є різних типів,у мене зйомний
Александр Немає
Moderator
Днепродзержинск
Octavia Scout 2016, Octavia A8 2021
17-02-2013 02:34 RE: Заклинил датчик уровня топлива
Для того чтобы не иметь проблем датчиком уровня никогда не стоит заправлять "до полного", только "до отсечки". На Шкоде запрещал даже ровнять литры после отстрела. Также делаю и Гранд Витаре...
Если проблема свежая, то можно вылечить уже после второй-третей заправки "до отстрела" и получить корректное отображение уровня топлива.
Skoda Octavia Scout Mk3
Skoda Octavia Combi Mk4
Gychara Немає
завхоз
1.8т AGU
19-02-2013 14:37 RE: Заклинил датчик уровня топлива
(23-11-2012 21:44)Skodник :  А у меня вообще печалька Sad( копм показывает что до пустого бака осталось 30км и стрелка тоже хоть и в красной зоне но не на нуле! В итоге машинка задергалась и остановилась. Пришлось бензин клянчить Sad в чем может быть проблема? А буквально 10 заправок назад, доезжая до заправки комп показывал мол осталось 0км.ч.
Может быть такое что при замене насоса(самого качающего елемента) поставили не оригинал,и он немного менше,вот и не хватает ему длинны выкачать к 0 .
Nazikey Немає
19-02-2013 15:54 RE: Заклинил датчик уровня топлива
вихід один розбирати і дивитись.
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
02-03-2013 17:05 RE: Заклинил датчик уровня топлива
А в мене ще інша проблема...в середу,їду на роботу,в баку десь не менше 20л пального, тут загорається на приборці що немає палива і стрілка майже лягла в 0...зупиняюсь,подумав, що десь бензин тече,типу шланг тріснув,дивлюсь, все ок...заїхав на АЗК,залив до повного, стало все ок...на наступний день, проїхавши десь 50 км від заправки, стрілка починає працювати як тахометр-від повного і майже до нуля іде,потім назадНедоумение їде на СТО,ВАГ нічого не показує,але вирішили,що то датчик палива навернувся, сьогодні замінили...на СТО все було гуд,їду додому,по дорозі стрілка знову починає рухатись до 0...але десь на половині зупиняється...біля гаража заглушив,заводжу,знову починає скакати взад-впередНедоумение замінив запобіжник,завів,наче норм...але кажуть,що то ппц приборці...хто що думає на цей рахунок?Недоумение
Авто А5,1,6.
Alexandr8199 Немає
Приєднався: Aug 2012
Черкассы
02-03-2013 18:37 RE: Заклинил датчик уровня топлива
(02-03-2013 17:05)=Nazar= :  А в мене ще інша проблема...в середу,їду на роботу,в баку десь не менше 20л пального, тут загорається на приборці що немає палива і стрілка майже лягла в 0...зупиняюсь,подумав, що десь бензин тече,типу шланг тріснув,дивлюсь, все ок...заїхав на АЗК,залив до повного, стало все ок...на наступний день, проїхавши десь 50 км від заправки, стрілка починає працювати як тахометр-від повного і майже до нуля іде,потім назадНедоумение їде на СТО,ВАГ нічого не показує,але вирішили,що то датчик палива навернувся, сьогодні замінили...на СТО все було гуд,їду додому,по дорозі стрілка знову починає рухатись до 0...але десь на половині зупиняється...біля гаража заглушив,заводжу,знову починає скакати взад-впередНедоумение замінив запобіжник,завів,наче норм...але кажуть,що то ппц приборці...хто що думає на цей рахунок?Недоумение
Авто А5,1,6.
у меня тоже самое, да еще к тому же теперь меньше двух делений когда бензин уходит а датчик все равно стоит на отметке двух делений. первый раз провтыкал, и бенза закончилась, теперь езжу и знаю, что как только дошло до двух делений - нужно в ближайшее время ехать на заправку. но есть и выход - залил полный бак, сбросил маленький спидометр, приблизительно можно высчитать сколько можно пробежать на баке, зная расход топлива. пока приходится извращаться именно так)))Добыча мыслей
  Проблема с датчиком ОЖ (сигнал перегрева/низкого уровня) Biba 14 11 185 10-12-2023 06:47
Останнє: Фабиан
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 1 973 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Датчик уровня топлива Egor25 9 5 232 20-12-2021 21:24
Останнє: dallasdp
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 4 793 29-10-2021 08:54
  Датчик уровня масла Украинец 17 19 711 09-01-2021 00:35
Останнє: vovaparker
  Сгорел моторчик уровня топлива в приборной панели Serhii 8 2 326 31-12-2020 09:51
  Датчик уровня топлива skoda fabia 1 1.2 bme Denis_Харьков 5 3 378 03-11-2019 15:56
Останнє: Daemon
  Skoda Oktavia A5 1.6 датчик уровня топлива ShifVD 15 9 428 05-08-2019 19:22
Останнє: Kos'ka
  skoda octavia tour 1.8T WTS, датчик топлива knyr87 30 19 643 22-03-2019 20:38
Останнє: VVNNVV
  Светится значок перегрева ДВС (уровня) охлаждайки Фабия 1 1.4 bbz Kocmac 12 6 008 21-03-2019 01:37
Останнє: Fabia2002
