Стекло панели приборов Fabia 1,2
Tutanhamon Немає
Фараон
Приєднався: Aug 2007
Первая Столица
Skoda Fabia Sedan 1,2 12V HTP
28-12-2007 18:46
vpetsa :Снимите эту заглушку и подтяните два самореза для начала.
Про какую заглушку идет речь?
Шкодавод Шкодаводу - друг, товарищ и брат!
1.2HTP Немає
CAXA
29-12-2007 08:00
1. снять всю приборку , она скрипит не только о торпедо но и в сопряжении ее передней (стекла ) и задней части .Отсоеденить правый разъем (смотреть от себя) . Всю эту хрень обклеить двусторонним скочем , когда снимешь , увидишь где проклеивать . Лучше вообще приборку разобрать , но там бумажные пломбы (контрольки ). Все собрать назад и обклеить тем же скотчем крышку над рулем - она же заглушка . На год помогло , но вроде опять началось .
1.2HTP Немає
CAXA
29-12-2007 08:02
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 46 905 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 533 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 1 599 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 4 694 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 1 648 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 1 876 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 1 572 04-09-2023 08:16
  Панель приборов Анатолич 5 2 478 01-08-2022 09:57
Останнє: Ezhenkov
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 795 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 185 10-05-2022 17:59
