Стекло панели приборов Fabia 1,2
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
24-12-2007 22:51 Стекло панели приборов Fabia 1,2
Наверное, подобная тематика уже всех задолбала, но ДРЕБЕЗЖИТ, блин! Посоветуйте, кто может, что с ней, заразой, сделать?! Если на кочках прижимать рукой - дребезга нет, но как-то неудобно так ездить! Smile В поиске много рецептов от разнообразных скрипов, но не уверен, что силиконовая смазка поможет при дребезжании.
-=Matiz=- Немає
Приєднався: Apr 2007
Skoda Fabia HTP, Lexus GS 300, Honda Accord 2.0 AT Executive
Это не стекло, это заглушка над рулём, между рулём и панелью приборов, уже и силиконом (спреем) обрабатывал, немного помогло но не на долго... Смирился... Курить
Счастливей всех тот, кто зависит только от себя. © Цицерон
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
да че там парится. я взял эту заглушку и приклеил просто. Пару точек моментом и готово - тишина. Если надо будет ремонтировать и снимать - отдеру.
Ищете фильтр для воды? Спроси меня - дешевые цены, большой ассортимент, доставка.
LIK Немає
Skoda Octavia A7
Зато получилась польза от автогражданки - я поначалу думал, что дребезжит прищепка для бумажек на стекле, а когда запихнул под нее корешок ОСАГО, и дребезжание не прекратилось, я понял, что причина в чем-то другом - полис помог с диагностикой! Rulez
-=Matiz=- Немає
Laughing хоть какая-то польза
Tutanhamon Немає
Фараон
Первая Столица
Skoda Fabia Sedan 1,2 12V HTP
Расскажите подробней о характере дребезжания плиз.... У меня что-то похожее появилось Дятел
Шкодавод Шкодаводу - друг, товарищ и брат!
Буллит Немає
Аккорд
Не хочу огорчать, но со временем их станет больше. Я, например, научился не замечать, хотя раньше всех задалбывал своими придирками к скрипам. Поехали
Это вам не это... © ДМБ
LIK Немає
Skoda Octavia A7
TUTANHAMON :Расскажите подробней о характере дребезжания плиз.... У меня что-то похожее появилось Дятел
Да расскаывать особо нечего. Дребезжание имеется почти с самого начала. Возникает по мере увеличения скорости при наличии неровностей дороги. Звук - именно как лекгое позвякивание чего-то стеклянного или твердого пластика (поэтому и думал сначала на прищепку, что на окне). Потом заметил, что помогает, если рукой прижать на кочках стекло панели приборов... Вот!
Пока так и езжу. Добыча мыслей Думаю теперь по совету FaraoNа приклеить в паре точек это стеклышко, скорее всего, силиконом.
vpetsa Немає
Снимите эту заглушку и подтяните два самореза для начала.
DudMAN Немає
Ухаха
Приєднався: Aug 2006
Forester 2.0, Оctavia А5 2,0 FSI
Skype IDdimon_gudkov
vpetsa :Снимите эту заглушку и подтяните два самореза для начала.
+1 сама штука не скрипит, кстати если помните была темка про то как снять панель приборов и там указывалось про какие то крепежные соеденения которые надо было придерживать чтоб не упали ....
у меня скрипа не было но после того как разобрали торпедо и поставили на место все то скрип появился Дятел отаке...
___________________________________
[Зображення: 28e65356b0fb2d23e4907063927fed4e.gif]
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 46 955 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Проблема с иммобилайзеров или замена приборной панели. Anatolii 2 548 17-11-2024 13:28
Останнє: Anatolii
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 1 615 19-06-2024 17:53
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 4 749 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 1 685 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Exclamation Активация БК Fabia mk3, распиновка приборной панели Aleccio 6 1 895 12-10-2023 17:16
  SOS!!! Перепрошивка приборной панели. ШураАвионик 5 1 592 04-09-2023 08:16
  Панель приборов Анатолич 5 2 495 01-08-2022 09:57
Останнє: Ezhenkov
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 805 18-06-2022 08:17
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 218 10-05-2022 17:59
