[РЕШЕНО] Цокотит в моторе после простоя, куда смотреть, к кому бежать?
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
30-09-2012 16:54 RE: Цокотит в моторе после простоя, куда смотреть, к кому бежать?
Проверить давление масла монометром. Может быть клапан который не дает сливаться маслу из системы смазки при простое.
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
30-09-2012 17:03 RE: Цокотит в моторе после простоя, куда смотреть, к кому бежать?
(30-09-2012 16:54)Mashtaler :  Проверить давление масла монометром. Может быть клапан который не дает сливаться маслу из системы смазки при простое.
О! Что то похожее говорил мастер, когда пожаловался ему на эту фигню при замене масла...
А для мало грамотных, где он хоть находится? Ну, как правило...
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
30-09-2012 18:25 RE: Цокотит в моторе после простоя, куда смотреть, к кому бежать?
Не знаю как на вашем двигателе на agu в возле маслянного фильтра в корпусе куда фильтр вкручивается.
patolkin Немає
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia 1.6i Mitsubishi Outlander 2007
30-09-2012 19:57 RE: Цокотит в моторе после простоя, куда смотреть, к кому бежать?
Мое мнение! Проблема в гидрокомпенсаторах.
Следующее- Почему на достойном пробеге Вы заливаете синтетику?Я бы перешол на полусинтетику.Если станет вопрос о замене гидриков,то искать оригинал,почему? потому что, купленые могут быть хуже Ваших родных,они (купленные) могут застачать и через пару тысяч км.
ИМХО.
Для раздумий http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123...ost2108084
Ищите хорошего.думающего моториста.
troy Немає
Приєднався: May 2011
Fabia
30-09-2012 20:19 RE: Цокотит в моторе после простоя, куда смотреть, к кому бежать?
У меня 1.4 пробег 20 тыс, цокотит на холодную 1-2 минуты. ХЗ наверное надо ремонтировать. На российском шкодо-клубе есть голосовалка, у половины народа цокотит более минуты, у остальных менее, пишут, что замена гидриков не помогает. В мануале написано, что шум в первые минуты работы двигателя является нормой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2012 20:21 troy.)
Mashtaler Немає
Донецк
1.8t agu
30-09-2012 20:50 RE: Цокотит в моторе после простоя, куда смотреть, к кому бежать?
Значит у него не цокотит а гремят все компенсаторы,если он начал переживать. Резко греметь сразу все не станут значит по моему мнению чтото с давлением масла. Да тоже согласен на таком пробеге лучше полусинтетику лить и тише будет.
30-09-2012 21:10 RE: Цокотит в моторе после простоя, куда смотреть, к кому бежать?
Пробег реальный? Масло честное? Давление масла меряли?
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
30-09-2012 21:23 RE: Цокотит в моторе после простоя, куда смотреть, к кому бежать?
(30-09-2012 19:57)patolkin :  Следующее- Почему на достойном пробеге Вы заливаете синтетику?Я бы перешол на полусинтетику.
Я чёт не понял этот прикол. Мне уже, исходя из этого,тоже полусинь лить надо?Я удивлен Так и до минералки скоро дойдём.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2012 21:26 тавровед.)
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
30-09-2012 21:32 RE: Цокотит в моторе после простоя, куда смотреть, к кому бежать?
По вашему BKY описания проверки гидрокомпенсаторов в ELSA я не нашёл. Но по др. двигателям пишут вот что: "... Если нерегулярный стук клапанов пропал, а затем появляется во время пробега на небольшое расстояние, то необходимо заменить предохранительный масляный клапан. Местонахождение предохранительного масляного клапана: в держателе масляного фильтра. Ecли пocле этoгo гидравлические толкaтeли рaбoтaют вce eщe шумнo, тo cлeдуeт обнаружить нeиcпрaвный тoлкaтeль... ".
Но у Вас предохранительный масляный клапан (ПМК) находится в насосе. Так что можете поинтересоваться на СТО, может ли быть причина в ПМК.
PAnda Немає
01-10-2012 08:23 RE: Цокотит в моторе после простоя, куда смотреть, к кому бежать?
Цитата:Так что можете поинтересоваться на СТО, может ли быть причина в ПМК.
Вот теперь точно поинтересуюсь, тем более что мастер сам о таком заикался. Но так как я на замену масла приехал, то никто не ломился в мотор.
Цитата:Пробег реальный? Масло честное? Давление масла меряли?
да, да, нет. будем мерять.
Цитата:Значит у него не цокотит а гремят все компенсаторы,если он начал переживать
Але гараж. я че на тракторе ежжу чтоб переживать аж когда загремит?
Цитата:лучше полусинтетику лить и тише будет
Это вы про состав или вязкость? Масла с минералкой в составе не имеют допуска 502,500. Изредка 501 и по API в раене SH. А масла 10В-40 с сертификатом 502, и как правило мерсовским 229.1 имеют API - SL или даже SM и представляют собой чисто синтетическое масло, да и стоит оно столько же. Просто его кинематическая вязкость на 40 градусах по выше а на 100 - 14 мм2.с +- 0.5 у всех xxW-40. Я вообще не понимаю, с чео я должен в поношенный мотор лить масло с более худшими анифрикционными свойствами и и пр. Шоб быстрее увалить его? может туда еще М8 залить?. Все, про масло есть отдельная тема.
Как я выяснил, на этих моторах гидрики не должны цокотать даже если нассать туда. Похоже жижа стекает.
Вывод я покуда делаю такой. При остановке мотора, штуки 4 гидрика остаются нажаты. При скором старте масло присутствует в посадочных местах компенсатора и при провороте стартером гидрик всасывает масло обратно и все пучком. Но в случе неисправности клапана, при длительном простое, жижа стекает и гидрик хапает воздух, а после. когда мало поднимется. долго его выплёвует, заменяя на масло. секунд 25.
Думаю завтра проверить гипотизу.
Поправка, звонил механику, гипотиза будет проверена послезавтра.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2012 16:55 PAnda.)
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 4 172 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 991 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 16 282 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 20 476 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 5 100 21-06-2020 20:53
  торохтит в моторе октавия а 7 stomaks 5 2 835 15-03-2020 00:24
Останнє: Myposhta
  Пассат В7 амер. 2014 Стук в моторе. Эдгар 55 14 150 03-03-2020 20:52
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 26 611 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
  шелест в моторе, 1,2 классик цепь Платон 3 1 718 26-10-2018 12:52
Останнє: SOA
  Плохо заводиться дизель суперб 2,5 после простоя SuperbAI 15 6 100 11-10-2018 05:00
Останнє: Паша-шкодник
