[РЕШЕНО] Цокотит в моторе после простоя, куда смотреть, к кому бежать?
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
30-09-2012 01:31 [РЕШЕНО] Цокотит в моторе после простоя, куда смотреть, к кому бежать?
________________________
Решение:
Замена марки масла + разово флакончик болтушки "аля компенсаторам поможет". Причем масло куда более дишманское и вобще не именитое. Полет прекрасный, с тех пор 80 тык прошло.
Сразу скажу, что перелопатил гору тем по стукоту и по компенсаторам и пояснения для себя так и не нашел.
И так, есть Fabia Sedan 1.4 BKY, пробег 286тык. В один прекрасный день заведя авто услышал цокотание под капотом, такое раньше слышал только в сильный мороз и на протяжении 4-х сек. не более. А тут ЛЕТО, тарабанило сек 25 и затихло. Масло Aral high tronic 5w-40, 6,5 тык. от замены.
События непосредственно перед этим. Ездил в Крым. Заезжал в Крым так, чтоб заправится на последнем ОККО и далее уже не заправляться, и по дороге назад заехать на туже заправку. Ехал правда живенько в обе стороны. назад от Джанкоя до Киева чуть меньше 8 часов. Приехал, поставил, сутки не трогал, завожу - цака-цака-цака-цак-цак-цак-ц-ц-ц-ц....
И того, при простое более 12 часов - цокотит. меньше - не цокотит. Всегда цокотит около 25 секунд, масло сменил, 500 км от замены, ноль реакции. Раньше такого никогда небыло. Взываю к милости грамотных человеков. что делать? Месяц так ежжу, стремно как то...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2015 15:49 PAnda.)
8708 Немає
ВЕК ЖИВИ- ВЕК УЧИСЬ...
город Красных Собак
ТУРик 1,9TDI(AGR), VW Golf 3 1,9TDI(AHU).
30-09-2012 02:20 RE: Цокотит в моторе после простоя, куда смотреть, к кому бежать?
Может , причина в гидрокомпенсаторах Hello!
Тише едешь-Дольше ездишь.
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
30-09-2012 08:51 RE: Цокотит в моторе после простоя, куда смотреть, к кому бежать?
(30-09-2012 02:20)8708 :  Может , причина в гидрокомпенсаторах Hello!
+1. Но по-моему, 25 сек. многовато.
[Зображення: 998033.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2012 08:53 Rus_sl.)
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
30-09-2012 08:57 RE: Цокотит в моторе после простоя, куда смотреть, к кому бежать?
гидрики, цокотит пока масло не закачают
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
30-09-2012 09:19 RE: Цокотит в моторе после простоя, куда смотреть, к кому бежать?
+1. ИМХО я бы проверил исправность компенсаторов. В ELSA по этому вопросу есть полное описание.
Было такое ещё на Audi. Разобрал промыл, но хватило не на долго.
8708 Немає
город Красных Собак
30-09-2012 09:42 RE: Цокотит в моторе после простоя, куда смотреть, к кому бежать?
У меня на пассате было такое . Правда секунд 10-15. Хотя пробег фсе -таки 286т.км Курить
PAnda Немає
30-09-2012 14:05 RE: Цокотит в моторе после простоя, куда смотреть, к кому бежать?
Спасибо что откликнулись.
Допустим это таки компенсаторы, но что стало причиной того что они начали стравливать масло? Может быть такое что к ним очень долго не поднимается масло и по этой причине они тарабанят? перед ними, я так понимаю, масляный насос. Вобщем, авто перед тем как затарабанить тыщи четыре эксплуатировалось с оборотами двигателя 3500-4500, может ли быть связь? При этом, правда выжрала полтора литра масла... раньше столько не жрала.
Думаю в понедельник оставлю ее на техстанции чтоб во вторник прити утром, показать мастеру как двиг при старте тарабанит...
Проблема в том, что диагностирется плохо, долго ждать чтоб фокус повторился. Хоть бери да раз в 10 часов заводи на две минуты.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2012 14:16 PAnda.)
tompson Немає
30-09-2012 14:33 RE: Цокотит в моторе после простоя, куда смотреть, к кому бежать?
Да поменяйте вы гидрики. Я думаю они там по 5 баксов Hello!
PS Стучат думаю в связи с износом.
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
30-09-2012 15:12 RE: Цокотит в моторе после простоя, куда смотреть, к кому бежать?
я вот не знаю, у Вас на грм цепь стоит или ремень?
PAnda Немає
30-09-2012 16:12 RE: Цокотит в моторе после простоя, куда смотреть, к кому бежать?
1.4 ВКУ, какая цепь. на 16 клапанов, два ремня, заменены 20 тык назад. через 25 сек слышно только ФУХ-ФУХ-ФУХ от поршней и пц-пц-пц от инжекторов.
(30-09-2012 14:33)tompson :  Да поменяйте вы гидрики. Я думаю они там по 5 баксов Hello!
Да, они по 5 баксов. но не могли ж все гидрики, как идеальный мехаизм, в один день хлоп ивсе. сколько уже людей просто поменяли их и ничего не дало, так и продолжают цакать.
Во вторник, вероятно, это проделаю, эфект унаю только на след. день.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2012 16:22 PAnda.)
  Горячий воздух в салоне от воздуховода с чего начать, где смотреть? Хоть примерно.⁰ Костя П 7 3 892 11-01-2023 10:46
Останнє: Dimon_4ik
Question Плохой пуск после простоя vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 6 5 422 13-07-2022 17:04
Останнє: Dizreyt
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 421 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 19 653 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 882 21-06-2020 20:53
  торохтит в моторе октавия а 7 stomaks 5 2 658 15-03-2020 00:24
Останнє: Myposhta
  Пассат В7 амер. 2014 Стук в моторе. Эдгар 55 13 003 03-03-2020 20:52
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 25 428 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
  шелест в моторе, 1,2 классик цепь Платон 3 1 590 26-10-2018 12:52
Останнє: SOA
  Плохо заводиться дизель суперб 2,5 после простоя SuperbAI 15 5 759 11-10-2018 05:00
Останнє: Паша-шкодник
