Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
Gromlbkin Немає
Приєднався: Jun 2018
Фабия 1 классик 2007 г.
07-06-2018 22:09 RE: Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
Благодарю! Буду искать!
Cossack Немає
08-06-2018 10:36 RE: Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
Тоже перестал нормально брызгать омыватель заднего стекла. Жидкость льется, а на стекло не распыляется. Поднял защитный колпачек, а там грязи!!! Shocked по-колено + небольшой листик, который собственно и перекрывал собой струю из брызгалки.
вот такие бывают "поломки" Smile
Phill Немає
Вдумчивый слушатель
Приєднався: Apr 2006
Fabia1.4 (BBZ) Combi
12-06-2018 09:40 RE: Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
Меня долго "тренировал" омыватель заднего стекла. А именно соединение под капотом в районе ЭБУ. И муфточку менял (причем цена неадекватнвя у пластмассовой гильзочки-разъёма) и резиночки уплотнители в ней. Пока не плюнул и не посадил на герметик это соединение. И все, теперь работет как положено.
Не тронь технику, и она тебя не подведет.
Gromlbkin Немає
27-06-2018 08:25 RE: Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
Нашёл причину! Под обшивкой багажной двери, трубка была забита какой-то дрянью, почистить не удалось, заменил кусок трубки.
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
FABIA 1.2 12V 2006 г.в.
24-07-2018 10:21 RE: Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
У меня приключения с омывателем тоже затянулись....
Перечитал кучу тем, решил, что будет все просто. Ага.... Когда ездил на СТО попросил сделать омыватель. Типа сделали. Но он так и не заработал. Решил сам. Нашел где заливало контакты, да так, что машина не заводилась. Оказывается у фабии трубка омывателя идет вместе со жгутом проводов под аккумулятором - это ваще капец, как можно было додуматься до такого. Эта трубка от старости потрескалась и заливала со всех щелей провода. Нашел. Устранил. А омыватель не работает Smile
Взял компрессор для накачки шин, и начал продувать. Он нагнал 7 атмосфер, а жидкость капает только, а не льется. Снял обшивку двери багажника, отсоединил трубку от моторчика с форсункой, дунул, легко дуется, т.е. не забит трубопровод по всей магистрали и не течет нигде. Значит забита форсунка. Решил снять, а она не откручивается. Купил жидкий ключ, побрызгал и о, радость, открутил гайку. Но снять рычаг и форсунку так и не вышло, прикипело капец. Теперь нужен съёмник, так как снять без спец.инструмента не выходит Недоумение
[Зображення: onIg7.jpg]
SergM Немає
24-07-2018 14:17 RE: Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
fabia1-2-12V :Значит забита форсунка. Решил снять, а она не откручивается. Купил жидкий ключ, побрызгал и о, радость, открутил гайку. Но снять рычаг и форсунку так и не вышло, прикипело капец. Теперь нужен съёмник, так как снять без спец.инструмента не выходит Недоумение
Facepalm
Форсунка Фабії1 пластиковим корпусом тупо втикнута у трубку заднього двірника або біля фонаря у комбі. Витягається рукою (ну або через щось плоскогубцями).
Тобто перевірка починається з демонтажа форсунки / розпилювача і продування магістралі (якщо помпа працює і на лобове бризкає)...
Але є і плюс – розберете і знімете для профілактики увесь механізм...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2018 14:19 SergM.)
Лёха Немає
24-07-2018 14:19 RE: Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
(24-07-2018 10:21)fabia1-2-12V :  Но снять рычаг и форсунку так и не вышло, прикипело капец. Теперь нужен съёмник, так как снять без спец.инструмента не выходит Недоумение
с большой долей вероятности такой инструмент... как и опыт по снятию прикипевших поводков дворников есть у установщиков стекол.. частая проблема....
SergM Немає
24-07-2018 14:30 RE: Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
[Зображення: 414b3bcs-960.jpg]
fabia1-2-12V Немає
Форумчанин
24-07-2018 14:48 RE: Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
(24-07-2018 14:17)SergM :
Facepalm
Благодарю, но конечно же Вы внимательно читали мой пост.
(24-07-2018 14:19)Лёха :
Спасибо, обратился на СТО, рядом, взял съёмник, прикипело ужасно Я удивлен
рукой конечно возможно и можно снять форсунку, если автомобиль новый Hello!
плоскогубцами "со страхом" снял.
Забито как раз в механизме чтоли.
Форсунка продувается, а забито на том месте где и стоит форсунка.
Будет время доберусь .... Добыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2018 14:54 fabia1-2-12V.)
SergM Немає
24-07-2018 15:15 RE: Прочистить форсунку омывателя заднего стекла
fabia1-2-12V :Забито как раз в механизме чтоли.
Думаю що на повороті всередині щось заклинило. Зняти форсунку, магістраль та продути повітрям у зворотньому напрямку.
Порада: змастіть трубку-вісь і взагалі зробіть ревізію механізму.
  Бачок омывателя лобового стекла, Брать новый или БУ оригинал? serg450453 8 2 396 17-11-2021 03:19
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 90 994 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Проблема омывателя фар Octavia a5 (дорестайл) Alexxx4 0 903 13-06-2021 11:18
Останнє: Alexxx4
  Вопрос по насосу омывателя kwon 13 5 428 01-05-2021 08:28
Останнє: kwon
  Не работает омыватель заднего стекла Spil 140 87 097 26-02-2021 21:19
Останнє: makell
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 3 946 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 19 059 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 1 911 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  Датчик уровня жидкости в бачке омывателя Boris_B 50 37 911 06-03-2018 20:06
Останнє: StealthyTigeR
  Не работает обогрев заднего стекла. serb 9 10 868 15-02-2018 17:41
Останнє: denis.by.ua
