Проблема с пуском двигателя
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
04-09-2012 22:26 RE: Проблема с пуском двигателя
Реле может только бензонасоса...Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
05-09-2012 00:36 RE: Проблема с пуском двигателя
Могу ошибаться,(нет схем пол рукой) но возможно под рулём слева есть реле на стартер. оно щёлкает(срабатівает).
Aleksname Немає
Приєднався: Aug 2012
м.Київ
superb 1.8 Т
05-09-2012 16:48 RE: Проблема с пуском двигателя
Вот коды ошибок:
18010 Низкое напряжение sp питания на кл.
17511 Низкая производительность нагревательного элемента датчика кислорода банк1 датчик1
Но как проверить реле,диагностика не видит?!
(22-08-2012 22:08)Aleksname :  Доброго времени суток!
После чистки форсунок со снятием,стал плохо заводиться двиг.
Это оказалась основная причина,ответ "официалов" - "это распространенная проблема,микро подсос воздуха не даёт нормально завести двиг. на гарячую",
а мне, "дауны" с безымянного СТО на ул. Крайняя,3, даже уплотнительные кольца на форсунках не поменяли на новые.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-09-2012 14:55 Aleksname.)
Aleksname Немає
м.Київ
superb 1.8 Т
14-09-2012 23:44 RE: Проблема с пуском двигателя
Замена уплотнительных колец ничего не поменяла,проблема осталась.
Вместе с ней и ошибка:
17511 Низкая производительность нагревательного элемента датчика кислорода банк1 датчик1, то что это лямбда,я уже знаю,но каким боком она к пуску двигателя,её менять буду,но вопрос возможо пичина в чём-то другом а показывает на лямбду?
Почитав похожие темы,для себя выделил "ДТОЖ" или Датчик положения коленвала (но последний, если не исправен, вообще не даёт завести двигатель на гарячую) есть ещё подозрения на стартер,берёт на себя питание,но крутит бодро(новая АКБ).
Проблема меня достала,сделал,уже 4-ре диагностики и ни на одной не сказали ничего конкретного,можно забить,ведь она всё же заводится,но сидеть в супербе и крутить стартером как в уставшем ГАЗоне "взападло" (простите за мой английский) Оцтой.
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 4 647 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Проблема с запуском двигателя на холодную Fabia II 1.2 HTP (CGPA) Олег_ 1 1 821 17-07-2019 16:37
Останнє: SwanNazar
  Проблема при работе двигателя titan_70 18 6 807 11-07-2017 12:04
  Проблема с работой двигателя Mazay4156 6 2 120 05-05-2017 05:46
Останнє: Mazay4156
Wink Посоветуйте компютерщика есть проблема сблоком управления двигателя Киев DEXTER 1 1 755 02-02-2017 00:17
Останнє: Timur
  Проблемы с утренним пуском Фабия BME Opsiyon 11 4 432 01-11-2013 12:17
Останнє: vol
  проблема с охлаждением двигателя mostodon 27 12 713 16-12-2012 11:42
  Проблема в ходовой или подушки двигателя? Саныч_RS 7 5 204 30-09-2010 07:15
Останнє: Саныч_RS
  Проблема с пуском двигателя olegafan 1 1 536 13-04-2010 20:44
Останнє: Gleb
  Есть проблема с заводкой двигателя Skoda Octavia, 2002, 1.6 Dimon_Lg 9 6 517 05-10-2009 22:01
