а5 2.0TDI при обгоне на трасе отказала турбина
denismj683 Немає
спортсмен
полтава
skoda 2.0TDI. sonata 2.0
30-07-2012 21:28 RE: а5 2.0TDI при обгоне на трасе отказала турбина
определлил что турбино по тому что больше 2500 оборотов не ехала.
я только купил машину, хозяин сказал что турбина только с ремонта....
я думаю что ошибки не будет, так как она уже работает....
maverick18 Немає
Приєднався: May 2011
Полтава
30-07-2012 21:32 RE: а5 2.0TDI при обгоне на трасе отказала турбина
Ошибка запишется и сотрется только принудительно, сама никак не пропадет, проверено!!!
Да и если ничего не светится на приборной панели, это не значит что ошибки отсутствуют.
[Зображення: ab194008.gif]
Drive2.ru
cyxob_05 Немає
Оптиміст
г.Киев
31-07-2012 05:53 а5 2.0TDI при обгоне на трасе отказала турбина
Есть целая тема "резкая потеря мощности 2.0 тди". Курите ее..
A5 Немає
Одесса
Фаба 1,4 BBZ карлюсенчик (была Шкода Октавия А5 FL)
31-07-2012 08:09 RE: а5 2.0TDI при обгоне на трасе отказала турбина
уже была темка, лечиться заменой блока магнитных клапанов, не спешите мучать турбину
скромный Немає
Приєднався: Apr 2012
31-07-2012 12:19 RE: а5 2.0TDI при обгоне на трасе отказала турбина
(30-07-2012 21:28)denismj683 :  определлил что турбино по тому что больше 2500 оборотов не ехала.
не не не турбину менять если она уже клинит так клинит никакие чистки не помогут ну а так поездьте на диагностики чего уж там
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-07-2012 12:20 скромный.)
DoctorAleks Немає
Ужгород
Skoda Yeti 2.0TDI Skoda SuperB 2.0TDI
31-07-2012 12:57 RE: а5 2.0TDI при обгоне на трасе отказала турбина
(31-07-2012 12:19)скромный :
Але в ТС ще і всі патрубки в маслі! Куди далі бавитись?
скромный Немає
31-07-2012 14:38 RE: а5 2.0TDI при обгоне на трасе отказала турбина
чем быстрее скорость - тем быстрее сохнет! Упал и качаюсь
denismj683 Немає
спортсмен
полтава
01-08-2012 20:50 RE: а5 2.0TDI при обгоне на трасе отказала турбина
шо тупо купляти нову турбіну і капец?? чи може по розборкам пошаритися?
скільки грошів вона стане?
за 3тис пробігу один раз ото пропала мочність, а так норм їде.
завтра подивлюсь шо там після мийки двигуна...
maverick18 Немає
Полтава
01-08-2012 20:56 RE: а5 2.0TDI при обгоне на трасе отказала турбина
Вам же говорили уже, для начала можно почистить турбину, в частности геометрию, а до этого съездить на комп. диагностику.
На диагностике были уже? Есть распечатка результатов? Или опять 3П? (пол, палец, потолок)
Drive2.ru
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2012 20:57 maverick18.)
denismj683 Немає
спортсмен
полтава
01-08-2012 21:13 RE: а5 2.0TDI при обгоне на трасе отказала турбина
добре. зїзжу на диагностику до офов і відпишусь.
просто всі по різному пишуть, хто викінь її, хто почисть і т.д...
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 13 809 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 654 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 1 027 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 993 25-02-2024 07:08
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 15 468 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 16 456 20-02-2022 10:06
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 23 636 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 5 004 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
  Шкода А5 2.0TDI DSG BKD трусит мотором yellosax 12 2 762 27-07-2021 20:48
Останнє: yellosax
  Skoda Scout 2011 2.0tdi задні пружини Gasay 2 963 28-04-2021 20:36
Останнє: AlteaXL
Переглядають: Гості: 4
