При вращении руля на месте меняется яркость свечения фар.
DRB Немає
22-11-2007 22:01
Раньше ты реже в темное время суток ездил и это попискивание не попискивание а генератор работает под нагрузкой - включи дальний свет, аварийку... вобщем нагрузи его побольше и поймешь
Tutanhamon Немає
Фараон
Приєднався: Aug 2007
Первая Столица
Skoda Fabia Sedan 1,2 12V HTP
22-11-2007 22:17
DRB :Раньше ты реже в темное время суток ездил и это попискивание не попискивание а генератор работает под нагрузкой - включи дальний свет, аварийку... вобщем нагрузи его побольше и поймешь
Спасибо DRB! Понаблюдаю. Может и в правду к машинке придираюсь. А про шебуршение в коробке что можешь сказать? Раньше шебуршало только на холодной машине. А теперь постоянно. При выжиме сцепления звук пропадает. Звук похож на работающий дизельный двигатель (иногда и постукивание слышно). У машинки 2982 км пробега. Езжу аккуратно.
Шкодавод Шкодаводу - друг, товарищ и брат!
DRB Немає
22-11-2007 22:21
От тут не скажу - я могу сказать только о том с чем сталкивался...
Кстати - поправь меня - ты слышишь не просто писк а типа
Смешно Чвак-Чвак-Чвак - звучит смешно но звук похож именно на это.
Чтобы исключить опасения на 100% приезжай на встречу - ищи такую же мышинку...
А ты с какой машинки пересел в Шкоду
Dimoner Немає
Бугагагашки=)
Приєднався: Dec 2005
столица
Чемодан Аутландер ХL & BMW3 E90 & KIA Koup
23-11-2007 09:44
У меня все тож самое...А на старом акуме вообще во время работы саба на всю можно было наблюдать светомузику! Mr. Green
GOT THE LIFE
XL-евод BЭMЭWЭ-вод koup-евод
DerWisch Немає
Дедушка
OctTour1.6
23-11-2007 13:34
TUTANHAMON :Яркость меняется уже при повороте руля влево - вправо на несколько градусов (от прямолинейного направления) и слышно очень тихое попискивание Crying or Very sad
Проверь натяжение ремня генератора - он же крутит насос гидроусилителя - мож трохи прослаб и недокручивает генератор (свет) и проскальзывает (писк)
"Хорошими делами прославиться нельзя."(с)Шапокляк
Tutanhamon Немає
Фараон
Первая Столица
23-11-2007 23:42
DRB :От тут не скажу - я могу сказать только о том с чем сталкивался...
ВАЗ-21099. А встреча где?
Tutanhamon Немає
Фараон
Первая Столица
23-11-2007 23:49
DerWisch :
Писк слышен и днем (свет не включен). Генератор справа (от водителя), а звук слышен снизу слева (где-то под рулем). Пора наверное ехать в салон. Пусть разбираются с тем, что мне подсунули...... Хотя скорее всего будут рассказывать, что у меня все в порядке и ничего не слышно.... Добыча мыслей
Tutanhamon Немає
Фараон
Первая Столица
24-11-2007 00:06
TUTANHAMON :
Звук похож на комариный писк
Tutanhamon Немає
Фараон
Первая Столица
24-11-2007 00:08
Dimoner :У меня все тож самое...А на старом акуме вообще во время работы саба на всю можно было наблюдать светомузику! Mr. Green
Начинаю сомневаться в качестве шкоды..... Дятел
DRB Немає
24-11-2007 00:57
TUTANHAMON :
Зря ты так Мир Шкода - супер - езжай на СТО, но похоже страшного ничего нет. Встреча каждый первый четверг - где? следи за новостями в ветке "Клуб"
  Доустановка регулятора яркости свечения приборки на Шкода Октавия А5 FL Дьома 8 4 054 22-04-2019 18:37
Останнє: Дьома
  Мерцает освещение(внутр, наружн), при вращении руля(ЭУР) Anatolіy 10 9 613 03-12-2013 11:31
Останнє: Nazikey
  Скрип при вывороте на месте Александр А 5 9 3 368 29-10-2013 16:37
Останнє: audiofan
  Масло в неположеном месте Skodник 13 4 187 12-06-2013 01:39
Останнє: Skodник
  Подскажите о посадочном месте руля. Captan 1 1 180 05-03-2013 17:15
Останнє: Yura_82
  Octavia Tour 1.6 Обороты ХХ при вращении руля Alone 20 13 615 06-03-2012 09:42
Останнє: Urfin
  Время свечения внутрисалонной подсветки А5 lovetc 11 4 640 10-02-2012 23:13
Останнє: lovetc
  Малёхо каптит. Масло на месте((( ? Vlad1358 27 9 338 06-12-2011 15:30
Останнє: Владислав
  Кто знает как меняется лампочка в районе регулировки печки и кондея??!! GRUNER 7 3 745 07-06-2011 14:39
Останнє: GRUNER
  температура на меняется Edward 4 1 946 21-10-2010 10:22
Останнє: Edward
