Кто знает как меняется лампочка в районе регулировки печки и кондея??!!
GRUNER Немає
100лица оф Юкрейн
Škoda Oсtavia TOUR 1.9TDI 66kw
07-06-2011 11:24 Кто знает как меняется лампочка в районе регулировки печки и кондея??!!
Сабж!
Сгорела падлюка!(
Если можно то с картинками!
[Зображення: 5dd3685c66ff.jpg]
06з-81з-сем сем-девять девять ...Григорий
07-06-2011 11:26 RE: Кто знает как меняется лампочка в районе регулировки печки и кондея??!!
Так тем уже было таких...
Регулятор вентилятора в положение 2
Плоскогубцами через тряпочку ручку тянем на себя
а там и лампочко
Compass Немає
местный
GRUNER спроси у Ивана, он там колупалсо кода то
GRUNER Немає
100лица оф Юкрейн
07-06-2011 11:33 RE: Кто знает как меняется лампочка в районе регулировки печки и кондея??!!
(07-06-2011 11:26)Ulisss :  Так тем уже было таких...
Если были темы то тки носом пожалуйста!
И спасибо за совет попробую!
vav Немає
...дитя хаоса...
Приєднався: Sep 2007
Škoda Octavia Tour 1.6
07-06-2011 11:43 RE: Кто знает как меняется лампочка в районе регулировки печки и кондея??!!
Гриша, не слушай "злые языки".
Вот тема на российском сайте
Úspěch, který trvá
lukas70 Немає
Приєднався: Jan 2010
VW Sport Wagen
07-06-2011 13:05 RE: Кто знает как меняется лампочка в районе регулировки печки и кондея??!!
Менял уже два раза Октавия 1,6. Снял рамку (поддеть ее снизу пальцами возле пепельницы) Переключатели все в левое положение и без пласкогубц а пальцами потянуть на себя снять их. Затем отогнуть тонкой отверткой беленькие зажимы их кажись 6 штук,или 4 не помню. Дальше стоит там рамка прозрачная зеленого цвета она не крепится снять и ее. В центральном переключателе стоит лампочка (лампочка стоит 2 грн.) Да лампочку надо правильно вставить (если после замены не горит то ее надо снять и повернуть в другую сторону (ссори но я Добыча мыслей пока дошло) Удачи Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2011 13:07 lukas70.)
Карен Немає
Приєднався: Jul 2009
Киев, Троещина :-)
Skoda Kodiaq
07-06-2011 13:41 RE: Кто знает как меняется лампочка в районе регулировки печки и кондея??!!
Гриня ты машину поменял??? Smile
[Зображення: 350x60.gif]
GRUNER Немає
100лица оф Юкрейн
07-06-2011 14:39 RE: Кто знает как меняется лампочка в районе регулировки печки и кондея??!!
Всем откликнувшимся большое спасибо!RespectRespect
Лампочка была заменена!
2 Карен пока ещё нет!
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 823 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 2 174 31-03-2024 20:35
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 621 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 3 250 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 744 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 96 408 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 405 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 2 369 10-01-2022 16:23
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 902 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 2 130 04-11-2021 10:37
