Уровень и цвет масла
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
19-11-2007 09:10
Ну вроде по цвету успокоили.
А по уровню - ну мужики, как Вы читаете исходные данные в первом моём сообщении? Повторяю - залили не по верхнюю риску рифлённой поверхности щупа, а по верхний изгиб щупа. Абсолютная разница между максимальной нормой по инструкции и реально залитым количеством - 400 мл. (которые слил вышеописанным способом). Насколько рплох такой перелив?
MaksimusSkodovec Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 1,4 16V 75 horses - была;( теперь А7 2,0 ТДИ на ручке в коже
19-11-2007 09:50
DRB :Цвет масла нормальный.. ты же не на СТО процедуру проделывал а проехал хотя бы пару метров? полностью масло ты не сольешьЮ работа такая у масла - темнеть по чуть-чуть...
+1 согласен!!! Масло чернеет из-за моющих присадок в масле. Если масло всегда будет светлым, то черным все будет внутри двигателя.
OSA65 Немає
Амбиент
19-11-2007 09:56
Мужики, по цвету всё понял, что по переливу?
alister Немає
Octavia AKL
19-11-2007 10:19
OSA65 :Мужики, по цвету всё понял, что по переливу?
Перелив это очень плохо
За это сервис надо наказывать
OSA65 Немає
Амбиент
19-11-2007 10:29
Насколько плохо? Что это может повлечь за собой? Я слышал, что в Окташи с разным объёмом двигла льют разное кол-во масла. Может мастер перепутал по таблице объём двигла при заливке?
Да и вот что интересно - после этого ТО у авто появилось следующее - при наборе оборотов в движении (т.е. при ускорении) в районе от 3 до 4 тыс наблюдаются лёгкие провалы тяги (дёргается слегка).
19-11-2007 10:35
OSA65 :Насколько плохо? Что это может повлечь за собой? Я слышал, что в Окташи с разным объёмом двигла льют разное кол-во масла. Может мастер перепутал по таблице объём двигла при заливке?
Ну это врят ли от количества масла.
А перелив плох тем что, может по выдавливать сальники прокладки.
Serg_Frost Немає
Octavia A5
19-11-2007 11:14
MaksimusSkodovec :
+1
А еще может быть , что на ТО Масло не меняли .. а просто залили нового твои 400 г . которые ты , слил.. после замены масло может почернень но не сильно . Рекомендуется уровень масла держать посередине , между максимумом и минимумом
Serg_Frost Немає
Octavia A5
19-11-2007 11:19
Да кстате о замене масла .. Чтобы у А5 слить масло надо снимать кожух ? Болт на картере стоит ? или масло высасывать нада ? А то смотрел смотрел так и не нашел Rolling Eyes
19-11-2007 11:26
Serg_Frost :А еще может быть , что на ТО Масло не меняли .. а просто залили нового твои 400 г . которые ты , слил.. после замены масло может почернень но не сильно . Рекомендуется уровень масла держать посередине , между максимумом и минимумом
Я думаю что врят ли такое могли сделать на СТО!!! Это уже предел мечтаний!!
А по поводу уровня по средине - согласен, хотя я всегда прошу что бы заливали почти максимум.
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
19-11-2007 11:28 Re: Уровень и цвет масла
OSA65 :Так я и сделал. Вышло лишних около 400 мл. масла (3/4 пол-литровой банки). Это меня смутило.
Ничего не скажу мне самому лили (на моих глазах) 4л на протяжении 3-х ТО, потом разобрался шас льют 3,2-3,6 (дебилы).
OSA65 :я после ТО всего около 200 км. Так вот, новое масло - прозрачное, ... А вот слитое почти чёрное, абсолютно не прозрачное.
Хез 200 км моло для черного масла на бензине. А льют при тебе?
  Аккумуляторы. Все модели (уровень, зарядка, обслуживание, замена и т.д. и т.п.) Старик 2 510 1 015 850 25-10-2024 08:26
Останнє: pegasus
  Можно ли узнать цвет авто по винкоду? ПетроФФ 34 8 555 22-03-2024 06:47
Останнє: ua21
  Уровень тормозной жидкости. apologet 6 2 542 15-12-2022 10:29
Останнє: apologet
  Растет уровень масла 1.6 tdi cxxb VodoSHkodNIK 12 7 402 09-02-2022 11:53
Останнє: HeadShot
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 879 15-03-2021 22:34
Star A5 2.0 TDI Elegance. Поднимается уровень масла VovaUlinec 55 14 983 16-01-2021 20:54
  Высокий уровень масла. dmsol 23 9 234 01-02-2019 21:05
Останнє: ИгорьЛ
  Давление или уровень? Fox.Mulder 21 6 937 31-01-2019 22:04
Останнє: PAnda
  Уровень масла после долива не погас Harrrd 13 6 706 06-12-2018 17:48
  Сломался верх трубки входа щупа! Не могу померять уровень масла! Asier 11 5 183 23-11-2018 10:59
Останнє: Паша-шкодник
