Глюк поворотника
vancho Немає
Приєднався: Jun 2011
a5 fl, 1.8tsi мешалка '11
06-06-2012 12:27 RE: Глюк поворотника
судя по-всему не иногда, а всегда Sad
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
06-06-2012 12:49 RE: Глюк поворотника
Кстати, сегодня утром парковался за A5-й - так заметил, что у неё еле горела лампа заднего левого поворотника (сперва подумал, что может это от солнца, но вышел из машины и под другим углом обзора убедился, что таки лампочка горит). Неужели это не единичный случай?..
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
Victorrr Немає
Єдина країна
OctА5 была, M3
06-06-2012 13:13 RE: Глюк поворотника
(06-06-2012 12:27)vancho :  судя по-всему не иногда, а всегда Sad
что, и у Вас то же самое? я вроде нашел уже причину бока и постараюсь устранить ее недорого...
vancho Немає
06-06-2012 14:09 RE: Глюк поворотника
не у меня, но у знакомых есть такая же беда Sad
Victorrr Немає
Єдина країна
OctА5 была, M3
06-06-2012 14:25 RE: Глюк поворотника
как решили? замена блока комфорта?
vancho Немає
06-06-2012 15:31 RE: Глюк поворотника
пока не решили, но идет к тому
так что если будут какие-то идеи, будем рады услышать Smile
Victorrr Немає
Єдина країна
OctА5 была, M3
07-06-2012 08:40 RE: Глюк поворотника
на данный момент "прозвонили" весь блок комфорта. В принципе, сгоревших деталей нет. Но нашли драйвер, который как раз и отвечает за поворотник. И он немного странно работает... Стоит он новый в районе 20 долл. Будем заказывать, а в это время пока попробовать ВАГ-комом что-то подправить
shurra Немає
Паяльщик
07-06-2012 10:13 RE: Глюк поворотника
(07-06-2012 08:40)Victorrr :  на данный момент "прозвонили" весь блок комфорта. В принципе, сгоревших деталей нет. Но нашли драйвер, который как раз и отвечает за поворотник. И он немного странно работает... Стоит он новый в районе 20 долл. Будем заказывать, а в это время пока попробовать ВАГ-комом что-то подправить
Если можно/получится сделать пару фоток внутреннсотей и "драйвер, который как раз и отвечает за поворотник" - буду рад увидеть.
Victorrr Немає
Єдина країна
OctА5 была, M3
07-06-2012 12:49 RE: Глюк поворотника
(07-06-2012 10:13)shurra :  Если можно/получится сделать пару фоток внутреннсотей и "драйвер, который как раз и отвечает за поворотник" - буду рад увидеть.
разбирать еще раз для этого не буду уже... найду его модель - сброшу.
update
http://ua.rsdelivers.com/product/stmicro...45769.aspx
вот он, родимый) а что, можете помочь достать такой?)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2012 12:54 Victorrr.)
shurra Немає
Паяльщик
07-06-2012 13:29 RE: Глюк поворотника
(07-06-2012 12:49)Victorrr :
update
Ну по типу микросхемы - да, она является выходным мощным ключом. Посмотрел - в Имраде (http://imrad.kiev.ua) есть такая в корпусе PowerSSO-12 (12 выводов - есть ещё такая же в 24-х выводном корпусе). Если у Вас именно 12-ти выводная - то как бы без проблем. Hello!
P.S. В RCS-компоненты также имеются такие (в каталоге) - позиции скорее всего заказные - сперва нужно определиться с корпусом (числом выводов)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2012 13:33 shurra.)
  Глюк стеклоподьемников Skoda Fabia2 n e d 11 1 722 04-05-2025 14:36
Останнє: niklajj
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 837 01-02-2025 12:51
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 465 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 389 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Глюк чи все таки проблема в бензині? otarnavsky 13 3 153 02-12-2021 10:38
Останнє: otarnavsky
  Продскажите, что за глюк? Не помню 2 1 195 12-02-2021 14:22
Останнє: Не помню
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 397 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 228 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  Глюк лампи габаритів на приборці Romko Lviv 15 8 915 19-02-2019 10:42
Останнє: SergM
  Ручка поворотника, дальний. Суперб SlavaP 2 1 702 10-07-2018 18:24
Останнє: Bank911
