Глюк поворотника
Victorrr Немає
Єдина країна
OctА5 была, M3
31-05-2012 11:51 Глюк поворотника
Добрый день!
Есть проблемка, нужна помощь разбирающихся людей. Постоянно горит левый передний поворотник, даже при выключении зажигания и вытаскивании ключа из замка. На диагностике сказали, что проблема с блоком комфорта (блоком управления сетью) и он подлежит замене. Цена на него у оффов сумасшедшая.
Может кто сталкивался - реально ли починить, перепаять резистор и т.п.? Или может кто-то знает, где достать такой блок ?
Заранее благодарен за советы
Turbo4x4 Немає
Украина
Приєднався: Apr 2010
Turbo 4х4 2002 ARX
31-05-2012 12:03 RE: Глюк поворотника
у меня в турике такое было. Обошлось заменой кнопки реле.
Как там в вашей бландинке хз.
https://youtu.be/WC3WYRZz9v0
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
31-05-2012 12:16 RE: Глюк поворотника
фл или дорестайл?
город?
сообщения объединены
а для теста попробуйте снять кнопку аварийки и сдернуть с нее фишку и посмотреть результат
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2012 12:17 Tasmanec.)
Victorrr Немає
Єдина країна
OctА5 была, M3
31-05-2012 12:57 RE: Глюк поворотника
(31-05-2012 12:16)Tasmanec :  фл или дорестайл?
город?
фл, луганск.
дилеры подключали другой блок комфорта и с ним все заработало...
по фишке - попробую, спс
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-05-2012 13:16 Victorrr.)
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
01-06-2012 02:22 RE: Глюк поворотника
Если с другим блоком нормально заработало, то скорей всего и в нем проблема, но как говорится чем черт не шутит, может и кнопка реле, попробуй
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2012 02:23 salj4ok.)
Victorrr Немає
Єдина країна
OctА5 была, M3
01-06-2012 11:34 RE: Глюк поворотника
не понял как она снимается (аварийка)...... ковырять стремно...
shurra Немає
Паяльщик
Приєднався: Aug 2011
Octavia Tour 1,6 AKL 2007
01-06-2012 14:04 RE: Глюк поворотника
(01-06-2012 11:34)Victorrr :  не понял как она снимается (аварийка)...... ковырять стремно...
Отставить ковырять. По схеме кнопка аварийки тупейшая (на замыкание),
подрулевой переключатель такого эффекта не даст. Плюс сами написали - ставили другой блок электроники - проблема именно в нем.
Я бы вам советовал обратиться с ним к обычному вменяемому электронщику (не обязательно авто-) - на вид пробой выходного силового транзистора (я сам блок не видел, но вряд ли там реле на поворотниках). Были бы в Киеве - я мог бы глянуть. Менять вполне живой блок электроники с описанным ремонтируемым (на 99,99%) дефектом глупо и нецелесообразно (правда, оффициалы со мною не согласятся Big Grin) блок А так далековато будет Hello!
Октавия Тур 1,6 AKL 2007
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-06-2012 14:07 shurra.)
Victorrr Немає
Єдина країна
OctА5 была, M3
01-06-2012 16:12 RE: Глюк поворотника
(01-06-2012 14:04)shurra :
да, именно на это сейчас и надеюсь... в понедельник поеду к электронщику.
vancho Немає
Приєднався: Jun 2011
a5 fl, 1.8tsi мешалка '11
06-06-2012 08:54 RE: Глюк поворотника
стоит левый ксенон?
Victorrr Немає
Єдина країна
OctА5 была, M3
06-06-2012 12:26 RE: Глюк поворотника
(06-06-2012 08:54)vancho :  стоит левый ксенон?
да. знаю, что он иногда является причиной
  Глюк стеклоподьемников Skoda Fabia2 n e d 11 1 975 04-05-2025 14:36
Останнє: niklajj
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 982 01-02-2025 12:51
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 839 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 454 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Глюк чи все таки проблема в бензині? otarnavsky 13 3 398 02-12-2021 10:38
Останнє: otarnavsky
  Продскажите, что за глюк? Не помню 2 1 294 12-02-2021 14:22
Останнє: Не помню
  Появился глюк вчера.Включаю зажигание сразу загорается ближний свет yellosax 12 5 736 26-04-2020 22:13
Останнє: Taras85
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 660 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  Глюк лампи габаритів на приборці Romko Lviv 15 9 140 19-02-2019 10:42
Останнє: SergM
  Ручка поворотника, дальний. Суперб SlavaP 2 1 796 10-07-2018 18:24
Останнє: Bank911
