[Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
22-05-2015 11:03 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
щоб зняти скло треба розшивати дверку (висверлювати закльопки) а це довго і не потрібно.
Андрейка Немає
Археолог
Бровары
Octavia А5+ГБО Navigator 360 AIR+Mercury 9.9
Skype IDa_ndreik_a
22-05-2015 11:28 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
(22-05-2015 11:03)werty_c :  щоб зняти скло треба розшивати дверку (висверлювати закльопки) а це довго і не потрібно.
Чтоб снять стекло не обязательно высверливать клепки, достаточно снять две резиновые заглушки и вытянуть фиксаторы которые держать стекло.
D.L. Немає
Славянск-Украина
Блондинка A5FL 1.8TSI
22-05-2015 11:51 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
(22-05-2015 11:28)Андрейка :
А дальше что, фиксаторы попадали внутрь первое и что дало Вам снятие стекла без расклепывания это второе.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-05-2015 11:56 D.L..)
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
22-05-2015 20:33 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
так получаеться убрать скрип не вскрывая карты невозможно?
D.L. Немає
Славянск-Украина
22-05-2015 20:57 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
(22-05-2015 20:33)Koss_ :  так получаеться убрать скрип не вскрывая карты невозможно?
В принципе возможно, но это будет тупое забрызгивание смазкой всего, что нужно и что не нужно. Потому как попасть на скрипящие детали довольно сложно без разборки.
Кстати я собирал конструкцию после смазки, с учетом возможности в последующем разобрать дверь без всяких высверливаний. В отверстия были заклепаны гайки-заклепки под винт.
Y.Shen Немає
22-05-2015 21:05 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
Все можна акуратно зробити і не забризгати нічого. Обіцяю зробити фотозвіт.
Дайте пару днів.
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
22-05-2015 22:52 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
(22-05-2015 11:51)D.L. :
читайте руководство по ремонту там описано как сделать чтобы фиксаторы не упали внутрь
D.L. Немає
Славянск-Украина
23-05-2015 08:20 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
(22-05-2015 22:52)koljayan :  читайте руководство по ремонту там описано как сделать чтобы фиксаторы не упали внутрь
И как смазывать не расклепывая тоже в руководстве по ремонту описано?
koljayan Немає
Бывалый
Житомир
Skoda A5 FL
25-05-2015 09:04 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
(23-05-2015 08:20)D.L. :
при хотении и желании можно все сделать
Y.Shen Немає
30-05-2015 22:50 RE: [Решено] Скрип обводных роликов стеклоподъемника в A5
Як обіцяв - пробую описати процес, який мені допоміг перебороти скрип роликів.
Для початку - демонстрація проблеми:
Якраз добре, бо сьогодні + 28 було Big Grin
Давайте знімати карту:
ручку потрібно відщолкнути, вставивши плоску викрутку в спец. отвір внизу зліва:
Потрібно прикласти трохи силиSmile
Далі відкручуємо два болти під кришкою ручки (потрібна шестигранна зірочка № 30):
Знизу карти є два вкручених болти, відкручуємо їх (потрібна шестигранна зірочка № 15):
Відщолкуємо плоскою викруткою корпус піщалки разом з кнопкою склопідіймача:
Від'єднуємо роз'єм кнопки (натиснути на фіксатор і потягти):
За цим корпусом є ще один болт кріплення карти, відкручуємо його (потрібна шестигранна зірочка № 15, на фото він вже викручений):
Тепер можна знімати карту, але не так все просто, вона сидить на пластикових фіксаторах, які потрібно силою відщолкувати. Беремо за низ карти, піддіваємо його і силою відриваємо від дверки.
ВАЖЛИВО!! У верхній частині фіксаторів нема, але карта тримається на пазі ущільнювача. Тому після того, як всі фіксатори відщолкнуто - карту припіднімаємо вверх і знімаємо. Там потрібно буде ще від'єднати роз'єми піщалки та габариту відкритих дверей.
Не погубіть гумові ущільнювачі на фіксаторах:
Знявши карту, маємо доступ до віконного ущільнювача, піддіваємо його і знімаємо:
Тепер відкривається частковий доступ до простору з роликами і всім підйомним механізмом:
Тепер за допомогою ліхтарика в цьому отворі можна побачити ролики і направляючі (П.С. Скло має бути опущене, інакше не зможете всунути головуBig Grin ):
Тепер на слух можна оприділити, який з роликів скрипить (не стидайтеся притулятися вухом до різних частин дверки і сувгати вікномBig Grin ):
Там роликів чотири (два зверху і два знизу). Скриплять як правило нижні.
Тепер про приспособу, якою я "доставляв" масло до самих роликів: найкраще буде підшукати штивну пластикову трубку довжиною 40-50 см. (коли робив цю процедуру на лівій дверці, то випадково натрапив на трубку від дитячого змія), але сьогодні брав те, що було під руками: кусочок трубки від будівельного рівня, піпетка, ізолента і алюмінієвий дріт для жосткості конструкції))) От що вийшло:
Для змазки використовував трансмісійне мастило оригінальне (просто під рукою було).
тепер основний процес: опускаю один кінець трубки в посудину з маслом, а з другого... ну коротше як бензин з бака))), але не багато, щоб не захляпати там все.
Верхній кінець трубки затискаю або закриваю, щоб масло не стікало, а нижній направляю в отвір дверки на ролик, підсвічуючи ліхтариком. Виставивши кінець трубки так, щоб масло могло стекти на стик ролика і корпусу кронштейна (саме там завжди скрипить, а не там, де тросик по ролику бігає), відпускаю верхній кінець трубки і масло тече на проблемне місце.
Краще змастити вже всі ролики і бути спокійним. Найважче з нижнім роликом, що ближче до замка, бо його там майже не видно...
А ще доцільно відкрити резинові заглушки і змастити направляючі:
Продовжуємо:
отвори без заглушок(для того, щоб було видно механізми, скло потрібно поставити у відповідне положення, десь вище середини):
Змащуємо і їх.
Перевіряємо чи не скрипить. Якщо скрипить - повторяємо процедуру з тим роликом, від якого орієнтовно чути "музику".
Тепер збираємо все у зворотній послідовності.
Буває, що пластикові фіксатори залишаються у корпусі дверки а не карти, тоді їх досить проблемно витягти без пошкоджень, але можна за допомогою 2-х ножів і якогось там чарівного слова.
Витягли?? Дуже добре - ставимо їх на карту на посадочні місця і не забуваємо одіти гумові прокладки:
А ще не забудьте під'єднати всі роз'єми, бо прийдеться знову розбиратиДобыча мыслей
Ставимо ущільнювач на місце, спочатку вставляючи його під корпус дзеркала і притискаючи по всій площині.
Вставляємо в паз ущільнювача зверху вниз дверну карту, виставляємо фіксатори по отворах і "легким движением руки" защолкуємо фіксатори. Не бійтесь добре постукати)).
закручуємо болти, защолкуємо кришку ручки і корпус кнопки з піщалкою.
Ось мій результат:
ОТАКЕ, може кому стане корисним. Дуже не критикуйте, це все результат власних роздумів і експериментів "в лоб".
Хочу ще сказати, що тоненькою пластиковою трубкою було зручніше бавитися, менше розхляпав масла.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-05-2015 23:21 Y.Shen.)
  Замена троса стеклоподъемника Jvanix 29 42 511 18-12-2022 18:56
Останнє: Азов
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 15 425 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Блок комфорта стеклоподъемника и проводка Nleonenko 25 20 774 25-03-2021 23:38
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 19 656 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 4 883 21-06-2020 20:53
  Чистка кнопок стеклоподъёмника GoodMan 5 4 747 21-08-2019 12:27
Останнє: GoodMan
  Сбиваются настройки стеклоподъемника makell 10 3 737 15-08-2019 07:45
Останнє: Slavik
  Покраска кнопок стеклоподъёмника, климата, переключателя света Koss_ 11 8 425 12-08-2019 18:55
Останнє: Losem
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 25 438 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
  Предохранитель пассажирского стеклоподъемника WV Polo Барс 7 2 659 25-12-2018 13:26
Останнє: G.m
