Течет глушитель!
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
01-05-2012 20:18 RE: Течет глушитель!
Да я только попытался задать вопрос !
В котором точно так же хочу получить ответ от бывалых!
Я сверлил отверстие в отечественном авто , так там глушак згнивал в середине быстрей , чем доходило до отверстия!Курить
01-05-2012 20:28 RE: Течет глушитель!
Продал свой тур 6ти лет от роду. Шойта глушитель живой
01-05-2012 21:05 RE: Течет глушитель!
(01-05-2012 20:09)Vlad1358 :
(01-05-2012 15:03)charoit2121 :  И где же Вы столко конденсата набрали???? Из холодильника в жару и обратно машину ставили????
Сколько раз говорилось, что это не конденсат... вода это продукт работы катализатора...не сделали отверстия...нефиг туда лезть...значит так надо...ВОДА ТАМ БЫЛА И БУДЕТ ВСЕГДА!!!!
И ЧИВо ТаК АРаТЬ????? У меня ката нет, а конденсат как фигачил, так и лёца
+1 и по моему без ката еще больше хляпает с трубы
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
01-05-2012 22:19 RE: Течет глушитель!
(01-05-2012 13:33)garibaldi :  и шо тут сложного, один раз в день дать тапку в пол, шобы Ваша моча вылилась...Hello!
+10МирПоехали
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
02-05-2012 00:09 RE: Течет глушитель!
народ можа разберемсы....чтобы был конденсат, нужно чтобы в выхлопуху постоянно попадал воздух, и из него влага превращалась в конденсат, правильно?...конденсат выпадает на поверхность около 6 градусов по цельсию температурой...во время работы двигла выхлопные газы как пробка не дают воздуху попадать в систему, правильно?..нет воздуха нет конденсата, правильно? плюс система горячая и он сразу испаряется, потому что воды в воздухе оч и оч мало, правильно?....ТАК ОТКУДАВА ОН ТАМ?...если автивка на газу..то ето продукт горения газа ( есть такая фигня), если ката нет и автивка на бензе, то и конднсата летом быть не может, если кат есть то вода это продукт работы ката который газы раскладывает в том числе и на обычную воду ( схему реакции кто не верит в нете навалом)...в жигулях , летом на бензине я конденсата не видел никогда ( можы я ошипаюсь) все ИМХОHello!
так что сверлите на здоровья и выкидывайте глушак через 2 года
вывод-нет дырки от производителя, нечего ее тама делать..удачи господа
сообщения объединены
(01-05-2012 21:05)misterd :
ГБО есть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-05-2012 00:11 Nikneison.)
forum Немає
www.skoda-club.org.ua
Приєднався: Dec 2011
Made in Ukraine
02-05-2012 07:55 RE: Течет глушитель!
(01-05-2012 00:02)Гайдук Владимир :  Езжу на бензине!
ТС в первом своем посте конкретизировал, что ездит на бензине, причем здесь ГБО?
frem Немає
Фабия
02-05-2012 11:38 RE: Течет глушитель!
http://www.autocentre.ua/ac/Service/Autofaq/19834.html
Почетайте коментарии.Hello!
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
03-05-2012 00:25 RE: Течет глушитель!
сейчас лето почти
Melitopol Немає
03-05-2012 13:50 RE: Течет глушитель!
(02-05-2012 00:09)evgen8410 :  народ можа разберемсы....чтобы был конденсат, нужно чтобы в выхлопуху постоянно попадал воздух, и из него влага превращалась в конденсат, правильно?...конденсат выпадает на поверхность около 6 градусов по цельсию температурой...во время работы двигла выхлопные газы как пробка не дают воздуху попадать в систему, правильно?..нет воздуха нет конденсата, правильно? плюс система горячая и он сразу испаряется, потому что воды в воздухе оч и оч мало, правильно?....ТАК ОТКУДАВА ОН ТАМ?...если автивка на газу..то ето продукт горения газа ( есть такая фигня), если ката нет и автивка на бензе, то и конднсата летом быть не может, если кат есть то вода это продукт работы ката который газы раскладывает в том числе и на обычную воду ( схему реакции кто не верит в нете навалом)...в жигулях , летом на бензине я конденсата не видел никогда ( можы я ошипаюсь) все ИМХОHello!
ГБО есть?
т.е. нет уплотнителя с передней стороны под капотом - и хер с ним?
нет передних брызговиков - ну их нафик, нет нормальной защиты радиатора - туда же?
нет уж извините, на Ланосе глушак за 3 года сгнил так, что труба просто отвалилась, я на Октахе отверстие просверлил - и пусть потом около него ржавеет, что с того?
а на счёт "тапку в пол" - правильно, но бывает - не получается, забываешь, в гараж ставишь - водичка льется через дырочку, а могла бы в глушаке шороху наводить потихоньку)
[Зображення: nomua_AP_XXXX_CE.png]
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
03-05-2012 14:20 RE: Течет глушитель!
РЕБЯТЫ..у Октавии глушак сделан из аллюминизированной стали, сами банки не ржавеют, ну блин разберитесь для начала, шкода-не ланос, там другие материалы, поетому она дофига и стоит, не будет там ничего ржаветь..!!!...а так делайте чо хотите, просверлите капот чоб двигло не перегревалось..
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 045 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Шкода октавия тур 1.6 AKL - стреляет в глушитель rmv56 7 2 318 31-08-2022 12:32
Останнє: rmv56
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 3 932 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  течет антифриз Polaris 1 1 693 10-11-2018 17:04
  течет фреон 7623 9 3 810 08-10-2018 06:07
Останнє: Паша-шкодник
  Течет что-то? Fox.Mulder 4 1 741 08-09-2018 07:01
Останнє: astrolet
  течет бензин с абсорбера 1.8т AGU Vell 12 5 158 04-05-2018 06:55
Останнє: astrolet
  Течет солярка в районе форсунок. Пассат Б7 дизель. StreetLine 14 15 042 30-04-2018 12:00
Останнє: alek21
  ХЕЛП! Шкода! Дует патрубки, пропадает тосол, нигде не течет! Шкода 16 aeh 2 2 552 31-10-2017 15:26
Останнє: OSA65
  Течет из под тандемного насоса 1.9 TDI kindacute 12 10 890 13-07-2017 09:42
Останнє: SergM
