Течет из под тандемного насоса 1.9 TDI
kindacute Немає
Приєднався: Mar 2017
Винница
Skoad Octavia A5 FL 1.9TDI BXE
05-05-2017 10:20 Течет из под тандемного насоса 1.9 TDI
Всем привет,
обнаружил что течет из под тандемника непонятно что, то ли масло, то ли топливо. Интересует вопрос, кто сталкивался с такой проблемой и что помогало? И второй вопрос интересует на каком пробеге вы столкнулись с такой проблемой.
morphius Немає
Приєднався: Jul 2016
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
05-05-2017 20:48 RE: Течет из под тандемного насоса 1.9 TDI
Если Ваш двигатель аналог BLS, BMM, то это далеко не редкость. Скорее всего течет масло. Зимой лечил свой каддик - замена прокладки. Пробег 250-280тыс.км.
kindacute Немає
Винница
05-05-2017 23:06 RE: Течет из под тандемного насоса 1.9 TDI
У меня пробега 110 тысяч. Вот думаю на сколько меня намахали при покупке.
Двигатели одного семейства.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-05-2017 23:12 kindacute.)
morphius Немає
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
06-05-2017 11:49 RE: Течет из под тандемного насоса 1.9 TDI
(05-05-2017 23:06)kindacute :  У меня пробега 110 тысяч. Вот думаю на сколько меня намахали при покупке.
О таком после покупки думать не стоит - спокойней спать будете. Ну а если все же есть интерес - историю обслуживания поднимайте(хотя и это уже не всегда показатель) ну и васей порой можно что-то выудить.
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
08-05-2017 05:04 RE: Течет из под тандемного насоса 1.9 TDI
У меня топливо текло, правда на 2,0. Вылечили заменой прокладки. И пробега было 130
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-05-2017 05:05 madnight.)
kindacute Немає
Винница
08-05-2017 17:25 RE: Течет из под тандемного насоса 1.9 TDI
Значит не все так плохо.
SergM Немає
09-05-2017 00:35 RE: Течет из под тандемного насоса 1.9 TDI
Це типу болячка внаслідок специфічної прокладки та кріплення.
ЇЇ додатково колхозять з герметиком.
kindacute Немає
Винница
09-05-2017 10:59 RE: Течет из под тандемного насоса 1.9 TDI
Спасибо за информацию, буду завтра менять прокладку.
morphius Немає
Чернигов
Caddy 2.0 BSX 2012
09-05-2017 19:24 RE: Течет из под тандемного насоса 1.9 TDI
(08-05-2017 05:04)madnight :  У меня топливо текло, правда на 2,0. Вылечили заменой прокладки. И пробега было 130
Может я чего-то, конечно, не знаю, но если бежит топливо, то одной заменой прокладки не обойтись.
(09-05-2017 00:35)SergM :  Це типу болячка внаслідок специфічної прокладки та кріплення.
Да, это не то чтобы болячка, а слабое место, а на герметик садят не саму прокладку, а разъем НФ.
SergM Немає
11-05-2017 16:36 RE: Течет из под тандемного насоса 1.9 TDI
morphius :
SergM :Це типу болячка внаслідок специфічної прокладки та кріплення.
Шановний!
Я знаю що пишу – тандемний кріпиться аж 4 болтами, які дуже далеко один від іншого, а прокладка металічна. З часом там виникає протікання палива.
Роз'єм НФ може сопливити оливою – лікується герметиком.
  Заміна топливного насоса Шкода Фабія 1,2 бензин. Азов 0 875 12-11-2024 21:30
Останнє: Азов
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 391 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  ремень масляного насоса 1.6tdi nik6969 4 8 241 18-01-2022 17:49
Останнє: PAnda
Exclamation Інтервал заміни зубчастого ременя приводу масляного насоса в TDI-CR 1.6 та 2.0 Gr_Vetal 20 12 307 15-06-2021 07:45
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 147 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
Exclamation Двигун 1.6 TDI-CR і 2.0TDI PD & CR тип приводу масляного насоса. Gr_Vetal 38 16 183 16-09-2020 10:52
Останнє: plaksun
  Ремонт масляного/вакуумного насоса 2.0TDI z84 1 1 674 22-12-2019 20:46
Останнє: astrolet
  Реле топливного насоса Skoda SuperB 2 - ОШИБКА sayberberck 6 4 608 21-09-2019 20:29
  Замена насоса омывателя на Фабии мк1, есть вопросы. Gromlbkin 2 2 023 18-11-2018 12:28
Останнє: Gromlbkin
  течет антифриз Polaris 1 1 802 10-11-2018 17:04
