течет фреон
7623 Немає
Андрон
Приєднався: Jul 2010
07-10-2018 10:14 течет фреон
подскажите можно ли ездить если течет фреон с системы. октавия тур 1.6
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
07-10-2018 12:09 RE: течет фреон
(07-10-2018 10:14)7623 :  подскажите можно ли ездить если течет фреон с системы. октавия тур 1.6
)) машина на фреоні їздить? Зараз не жарко, можна їздить! )
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
07-10-2018 12:15 RE: течет фреон
Ездить можно, кондей включать нельзя и использовать режимы в которых он может включиться. А лучше ремень подобрать в обход компрессора.
7623 Немає
Андрон
07-10-2018 12:25 RE: течет фреон
спасибо , не буду включать
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
07-10-2018 16:31 RE: течет фреон
(07-10-2018 12:25)7623 :  спасибо , не буду включать
Він все рівно вийде.
Відкачати фреон і усунути причину, після чого закачати в систему фреон.Hello!
Skoda Simply Clever.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
07-10-2018 17:11 RE: течет фреон
Включать = ускорять утечку хладагента, но, скорей всего, давление в системе уже упало и электромагнитная муфта просто не включится. Т.е. можно спокойно пользоваться машиной, хуже не сделаете (но и затягивать по времени не надо). Замена ремня смысла не имеет потому как без срабатывания муфты компрессор системы не задействован, нет давления = нет срабатывания муфты.
Для интересующихся подробностями описание из мурзилки (ELSA).
Датчик давления для кoндициoнeрa -G65-
Он плавно cчитывaeт дaвлeниe oxлaждaющeгo cрeдcтвa в системе циркуляции, пeрeдaвaя выявлeнныe данные блoку упрaвлeния двигателем. Последний осуществляет через блоки управления вентилятором для дополнительного охлаждения -J293- необходимые меры:
- При нaрacтaнии дaвлeния в cиcтeмe циркуляции oxлaждaющeгo cрeдcтвa он пeрeключaeт вeнтилятoр для oxлaждaющeй жидкocти -V7- нa следующую бoлee выcoкую cтупeнь.
- В случае слишком высокого давления (напр. при нeдocтaтoчнoм oxлaждeнии двигaтeля) он отключает электромагнитную муфту -N25-.
- В случае слишком низкого давления (напр. при утере oxлaждающего средства) он отключает электромагнитную муфту -N25-.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2018 17:41 Лесничий.)
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
07-10-2018 18:54 RE: течет фреон
Лучше просто устранить. Поскольку потом может пойти коррозия в системе и ремонт будет на много дороже
Паша-шкодник Немає
Тренер
07-10-2018 19:02 RE: течет фреон
(07-10-2018 17:11)Лесничий :  Включать = ускорять утечку хладагента, но, скорей всего, давление в системе уже упало и электромагнитная муфта просто не включится. Т.е. можно спокойно пользоваться машиной, хуже не сделаете (но и затягивать по времени не надо). Замена ремня смысла не имеет потому как без срабатывания муфты компрессор системы не задействован, нет давления = нет срабатывания муфты.
Оце точно!
shurken Немає
07-10-2018 22:01 RE: течет фреон
А кто сказал, что нет давления или не включится? У жены на работе, недавно при повреждении магистрали на входе компрессора, промышленный холодильник вполне включился и нагнал в испаритель горячего воздуха. Убытков на несколько лямов. Дык это климатическая установка несколько другого уровня, чем автомобильный кондей. Потому, я бы на обещания инженеров не полагался и соломки подстелил - предохранители убрать, разъемы скинуть, да и ремешек не помешает.
Паша-шкодник Немає
Тренер
08-10-2018 06:07 RE: течет фреон
(07-10-2018 22:01)shurken :  А кто сказал, что нет давления или не включится? У жены на работе, недавно при повреждении магистрали на входе компрессора, промышленный холодильник вполне включился и нагнал в испаритель горячего воздуха. Убытков на несколько лямов. Дык это климатическая установка несколько другого уровня, чем автомобильный кондей. Потому, я бы на обещания инженеров не полагался и соломки подстелил - предохранители убрать, разъемы скинуть, да и ремешек не помешает.
Да при чому тут ремешок, не нада вже перегібать! Ремешок це якщо компресор знятий! З такою предосторожностью проще поставить машину і не їздить!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2018 06:12 Паша-шкодник.)
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 2 996 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 3 917 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  течет антифриз Polaris 1 1 688 10-11-2018 17:04
  Течет что-то? Fox.Mulder 4 1 735 08-09-2018 07:01
Останнє: astrolet
  течет бензин с абсорбера 1.8т AGU Vell 12 5 140 04-05-2018 06:55
Останнє: astrolet
  Течет солярка в районе форсунок. Пассат Б7 дизель. StreetLine 14 14 997 30-04-2018 12:00
Останнє: alek21
  ХЕЛП! Шкода! Дует патрубки, пропадает тосол, нигде не течет! Шкода 16 aeh 2 2 540 31-10-2017 15:26
Останнє: OSA65
  Течет из под тандемного насоса 1.9 TDI kindacute 12 10 874 13-07-2017 09:42
Останнє: SergM
  Помогите не течет жидкость в бачок ОЖ Fabia znatok 30 10 618 09-12-2016 13:27
Останнє: znatok
  РЕШЕНО.Течет сальник рулевой рейки_Где менять ? Griver 2 2 451 13-10-2016 13:23
Останнє: Griver
