Течет глушитель!
Гайдук Владимир Немає
строитель
Приєднався: Mar 2012
Краматорск
Октавия Тур 1.6BFQ
01-05-2012 00:02 Течет глушитель!
Я понимаю , что это происходит из за накопившегося конденсата,но вопрос в другом, может сделать отверстие в низшей точке глушителя он будит себе стекать?
Езжу на бензине!
Проблема может только у меня такая ,хотя догадываюсь ,что не только, как бы понимаю ,что просверлить отверстие и все, но не будит ли это отверстие потом служить для образования коррозии в том месте? !
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
01-05-2012 00:08 RE: Течет глушитель!
Сам думаю об отверстии...
Si vis pacem, para bellum
forum Немає
www.skoda-club.org.ua
Приєднався: Dec 2011
Made in Ukraine
01-05-2012 07:49 RE: Течет глушитель!
(01-05-2012 00:02)Гайдук Владимир :  просверлить отверстие и все, но не будит ли это отверстие потом служить для образования коррозии в том месте? !
Будет! На предыдущей машине за 1-1,5 года коррозия расширила отверстие, пришлось глушак подваривать и перекрашивать.Hello!
Skod@Yalta Немає
Приєднався: Jul 2010
01-05-2012 09:40 RE: Течет глушитель!
(01-05-2012 00:02)Гайдук Владимир :  Проблема может только у меня такая ,хотя догадываюсь ,что не только,
Дружище, у меня такая же херня! Да и у многих думаю. Сверлить думаю не вариант, хлопот с этой дыркой потом будет немало. Лично меня не напрягает, да и на ездовые качества не влияет. Если "мешает спать", то надо что-то делать, тут компромиссов быть не может. Wink
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
01-05-2012 10:16 RE: Течет глушитель!
првильно понимаете!сверлить не надо потом выкинешь года через 2 глушак!я бы ездил и не парился!
garibaldi Немає
тур 1,8 тd04, ланос 2,0
01-05-2012 13:33 RE: Течет глушитель!
и шо тут сложного, один раз в день дать тапку в пол, шобы Ваша моча вылилась...Hello!
"Утро вечера тяжелее"
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
01-05-2012 15:03 RE: Течет глушитель!
И где же Вы столко конденсата набрали???? Из холодильника в жару и обратно машину ставили????
Сколько раз говорилось, что это не конденсат... вода это продукт работы катализатора...не сделали отверстия...нефиг туда лезть...значит так надо...ВОДА ТАМ БЫЛА И БУДЕТ ВСЕГДА!!!!
01-05-2012 16:39 RE: Течет глушитель!
Гайдук Владимир, с таким подходом можно залечить и здорового пациента
forum Немає
Made in Ukraine
01-05-2012 20:02 RE: Течет глушитель!
(01-05-2012 16:39)Ulisss :  Гайдук Владимир, с таким подходом можно залечить и здорового пациента
ДружбаДружбаДружба
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
01-05-2012 20:09 RE: Течет глушитель!
(01-05-2012 15:03)charoit2121 :  И где же Вы столко конденсата набрали???? Из холодильника в жару и обратно машину ставили????
И ЧИВо ТаК АРаТЬ????? У меня ката нет, а конденсат как фигачил, так и лёца
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 006 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Шкода октавия тур 1.6 AKL - стреляет в глушитель rmv56 7 2 314 31-08-2022 12:32
Останнє: rmv56
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 3 918 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  течет антифриз Polaris 1 1 689 10-11-2018 17:04
  течет фреон 7623 9 3 808 08-10-2018 06:07
Останнє: Паша-шкодник
  Течет что-то? Fox.Mulder 4 1 739 08-09-2018 07:01
Останнє: astrolet
  течет бензин с абсорбера 1.8т AGU Vell 12 5 144 04-05-2018 06:55
Останнє: astrolet
  Течет солярка в районе форсунок. Пассат Б7 дизель. StreetLine 14 15 003 30-04-2018 12:00
Останнє: alek21
  ХЕЛП! Шкода! Дует патрубки, пропадает тосол, нигде не течет! Шкода 16 aeh 2 2 548 31-10-2017 15:26
Останнє: OSA65
  Течет из под тандемного насоса 1.9 TDI kindacute 12 10 880 13-07-2017 09:42
Останнє: SergM
