Можно ли поставить двигатель 1.8 вместо AKL 1.6 ?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
25-04-2012 01:25 RE: Можно ли поставить двигатель 1.8 вместо AKL 1.6 ?
(25-04-2012 01:18)lfml :  3 дня реально) но лучше недельку - две
там особо нечего менять по мотору... но не забываем про кулису, тормоза по кругу, аморты, пружины, коробку, полуося, выхлоп, бензонасос, стаб, поворотные кулаки и куча мелочевки
менял 1,8 АГУ на 1,8 АУК) и 3 неполных дня без напрягов все поехало
Дай мне два домкрата и я тебе задние пружины с амортами поменяю за 25 минут. На бензонасос еще 20 минут уйдет. Курить
[Зображення: 458555.png]
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
25-04-2012 08:57 RE: Можно ли поставить двигатель 1.8 вместо AKL 1.6 ?
(24-04-2012 23:47)barabaka :  Год назад были озвучены такие сроки. То что в Вашем случае меняли месяц - ничего удивительного. Во-первых фабия, во-вторых практика - залог успеха Smile
залог успеха только сам своими руками
если я правильно помню, ни одна из переделаных фабий не сделана нормально
подушки, патрубки, дырки в лонжеронах, проводка
список можно продолжатьSmile
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
bak1393 Немає
25-04-2012 15:19 RE: Можно ли поставить двигатель 1.8 вместо AKL 1.6 ?
Недавно менял АГУ на AUQ в Днепре, комплект брал у макса11, сделали всё за 4 дня вместе с круизом. работа потянула 350$. если интересно контакты скину в личку.
JoniD Немає
Приєднався: Aug 2011
турчик 1,6->AUQ + лифанчик :)
26-04-2012 08:23 RE: Можно ли поставить двигатель 1.8 вместо AKL 1.6 ?
1,6 AKL to 1.8T AUQ - 2 недели Smile , с тем учётом что половина персонала болела 1 неделю Sad
Explorer Немає
Приєднався: Sep 2011
26-04-2012 14:08 RE: Можно ли поставить двигатель 1.8 вместо AKL 1.6 ?
Такая же проблема. Уже очень близко к вскрытию мотора и решил на сервисе поинтересоваться как дешевле и лучше будет.
Сказали что просто поменять на тот же мотор будет легче всего (у меня 1,6 akl), а если меня на другой мотор (тоже 1,8 хочу себе) то очень много нужно переделывать... Кто уже менял с 1,6 акл на 1,8 бюджет этой замены полностью.
[Зображення: 1d0e55de13975ee4f092b9ceed55e9bb.gif]
prhome Немає
Приєднався: Jan 2010
02-05-2012 13:30 RE: Можно ли поставить двигатель 1.8 вместо AKL 1.6 ?
(26-04-2012 14:08)Explorer :  Такая же проблема. Уже очень близко к вскрытию мотора и решил на сервисе поинтересоваться как дешевле и лучше будет.
Ламав голову над таким, був досвід установки на газ 53 двигуна від МТЗ 80.)) Підрахував, потім продав 1,6 купив 1,8Т. того ж року випуску. Бюджет із переоформленням склав 2000$. Думаю це найдешевший варіант Hello!
турик 1,8Т
03-05-2012 10:35 RE: Можно ли поставить двигатель 1.8 вместо AKL 1.6 ?
(02-05-2012 13:30)prhome :
правда Ваша. Але дУже великий шанс взяти биту (майже не биту) машину, з ввареною передньою правою четвертю. Особливо ,якщо авто має колір темний асфальт,або чорний....
lfml Немає
03-05-2012 11:13 RE: Можно ли поставить двигатель 1.8 вместо AKL 1.6 ?
1,6 на 1,8Т надо иметь 5ку уев в руках, чтобы все было красиво и правильно
потом распродать что останется
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
03-05-2012 12:34 RE: Можно ли поставить двигатель 1.8 вместо AKL 1.6 ?
(03-05-2012 11:13)lfml :  1,6 на 1,8Т надо иметь 5ку уев в руках, чтобы все было красиво и правильно
Адназначна. Тормоза прежде всего, и хорошую резину. После установки просто на много чаще возникает вопрос как быстрее остановиться, чем как быстрее разогнаться.
prhome Немає
03-05-2012 21:04 RE: Можно ли поставить двигатель 1.8 вместо AKL 1.6 ?
(03-05-2012 10:35)gerzik :  правда Ваша. Але дУже великий шанс взяти биту (майже не биту) машину, з ввареною передньою правою четвертю. Особливо ,якщо авто має колір темний асфальт,або чорний....
Воно то так, але якщо серйозно підійти до цього питання, то не так все й страшно. Але це вже інша тема для обговорення...Hello!
турик 1,8Т
  Нюанс при установке светодиодов вместо ламп накаливания в шкода а5 Romastil 62 108 138 26-08-2020 18:59
Останнє: shapik
  Октавия А5. 215/60 вместо 205/55 на R16 resso 120 128 063 16-07-2020 14:44
Останнє: dannetis
  Octavia A7: Bolero MIB2 вместо Swing не работает Bluetooth OLEG88 0 3 476 16-07-2018 11:46
Останнє: OLEG88
  Можно ли поставить 185/65 вместо 195/65 Wrigleys 28 29 807 28-05-2015 13:14
Останнє: AllNicksRsrvd
  R16 205x60 вместо 205х55 ASpirant 13 9 758 24-04-2015 18:26
Останнє: Gamester
Music Планшет вместо Магнитолы Сірий 31 18 974 22-11-2014 19:16
Останнє: avtostat
  Фабия МК1 AUQ или BAM вместо AZE? Dr.Gluck 50 15 707 15-10-2014 13:04
Останнє: Брдэ
  Поставить Recaro в тур BVLGARI 17 9 338 08-08-2014 16:45
Останнє: BVLGARI
  Колонки вместо штатных в А5 FIDEL 13 14 812 23-01-2013 10:57
Останнє: Zloy_suslik
  Влезут ли задние тормозные диски 310Х22 вместо штатных 286Х12 на B6? CFO 1 3 013 11-03-2012 16:03
Останнє: BVLGARI
