Филя начала кушать масло
MiTbKo Немає
Приєднався: Jul 2007
Filicia 1.6
26-10-2007 09:41
MaksimusSkodovec :Просто не захотел что бы ему по лицу надавали!!!
Ок, померяешь, напишешь . Надеюсь что все ОК!!
Как оказалось не все ОК. Померял компрессию. Результат таков 12, 13, 8, 7. Норма в районе 10. Меряли механическим манометром. Жду ответа, но понимаю, что это попа. Crying or Very sad
Alexey Немає
Меган Сарай, vw Jetta
26-10-2007 11:04
MiTbKo :
кто мерял?
мне тоже намеряли на хертц сервисе Повбывав бы
на филькиных движках не просто так меряется, померяли на шкод станции, сказали все ок, непереймайся
MiTbKo Немає
Filicia 1.6
26-10-2007 11:48
Alexey :кто мерял?
Мерял на Коноплянской, типо на шкодах специализируются. Открутили крышку, сняли свечи, прикрутили манометр и меряли.
Просто если б не жрало масло, то тогда б не переймався.
Alexey Немає
26-10-2007 12:47
MiTbKo :Мерял на Коноплянской, типо на шкодах специализируются. Открутили крышку, сняли свечи, прикрутили манометр и меряли.
знаем таких, проезжали Воротит
масло может жрать просто из-за маслосъемных колпачков, а можеи все серъезней.
как сказал дядя Коля, 3тыс. грн и ваш движок как новый. Это самый доргой кап. ремонт на фильку.
еще, у меня как-то поджирало масло еsso, перешел на MOL и все стало в норму. Хотя в данном случае, при перегретии движка, думаю, что не поможет Crying or Very sad
MaksimusSkodovec Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 1,4 16V 75 horses - была;( теперь А7 2,0 ТДИ на ручке в коже
26-10-2007 14:38
Привет!
Надо перемерить, что-то твое 8 и 7 наводит на подозрения плохого измерения компресии. 7 в четвертом цилиндре?
26-10-2007 14:39
или в первом?
26-10-2007 14:43
Alexey :масло может жрать просто из-за маслосъемных колпачков, а можеи все серъезней.
Чего ты пугаешь человека такими суммами? Привет кстатиSmile) Wave
Я не думаю что у него там полная попа, максимум это кольца надо подкинуть.
Alexey Немає
26-10-2007 14:48
MaksimusSkodovec :Чего ты пугаешь человека такими суммами? Привет кстатиSmile) Wave
привет привет
3тыс - это макс ремонт на который можно попасть. Все равно, нормлаьный мастер до вскрытия никогда не скажет сумму ремонта, может бытьерунда, а может быть совсем плохо
26-10-2007 14:51
Alexey :3тыс - это макс ремонт на который можно попасть. Все равно, нормлаьный мастер до вскрытия никогда не скажет сумму ремонта, может бытьерунда, а может быть совсем плохо
Определить предварительно кольца это или головка блока можно и не вскрывая двигатель Wink
Alexey Немає
26-10-2007 14:58
MaksimusSkodovec :Определить предварительно кольца это или головка блока можно и не вскрывая двигатель Wink
а я не умею Девушка
все знаю по филькам и фаворитам, только не внутренности движков
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 562 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 285 28-04-2020 22:06
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 6 179 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Начала троить после мойки pstasyuk 8 5 275 07-03-2017 09:55
Останнє: pstasyuk
  Сигнализация Starline A91 начала плохо ловить, куда бежать? Босяк 18 12 244 30-12-2015 10:15
Останнє: Oleg1987
  Тур 1.9 начала плохо заводится. Босяк 23 15 138 15-03-2015 00:38
Останнє: streetfighter
  начала дыметь сизым Брдэ 151 40 646 28-02-2014 13:07
Останнє: Sersch
  Проблема с печкой Филя 1.3 \1999 г Yan1987 4 1 832 04-01-2014 21:44
Останнє: Yan1987
  Начала туго открываться (закрываться) водительская дверь (Тур) eact 11 11 641 11-12-2013 23:49
Останнє: hertz
  Пропадает холостой. Филя 1.3 Медведь 7 2 781 01-11-2013 11:47
Останнє: Медведь
