Fabia 1.2 непонятный звук
Igr_UA Немає
Приєднався: Oct 2005
TDI
17-09-2007 10:30
Когда стоишь тарахтит?
Если да, то попробуй на месте (на холостых) придавить капот (в районе защелки). Тоже бывает что дребезжит. Лечится выворачиванием резиновых упоров на капоте.
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
17-09-2007 11:17
Просто на холостых тарахтит?
mustanggt Немає
была Fabia 1.2
17-09-2007 11:27 Fabia 1.2 непонятный звук
мож демферные пружины диска сцепления...
slavik76 Немає
Приєднався: Sep 2007
Fabia HTP
17-09-2007 14:26
Наблюдается такое на второй передаче на малых оборотах. набираю около 2-х тысяч дребезжание пропадает. Машине 1 год , пробег 14 тыс. Wave
algor Немає
algor
Приєднався: Aug 2007
fabia HTP
17-09-2007 14:44
Igr_UA :Когда стоишь тарахтит?
На холостых оборотах не тарахтит.
Когда выжимаю сцепление не тарахтит. Тарахтит только в моменты набора скорости когда сцепление отпущено и начинаю постепенно прибавлять газ и то только в моменты движения на 1,2 передачах
algor Немає
algor
fabia HTP
17-09-2007 14:45
slavik76 :Наблюдается такое на второй передаче на малых оборотах. набираю около 2-х тысяч дребезжание пропадает. Машине 1 год , пробег 14 тыс. Wave
а когда началось проявляться тарахтение (сколько прошла до этого )
slavik76 Немає
Fabia HTP
17-09-2007 14:56
тарахтеть начало примерно через 4 тыс
algor Немає
algor
fabia HTP
17-09-2007 15:20
slavik76 :тарахтеть начало примерно через 4 тыс
ТО еще не делали? Может на сервисе есть идеи по єтому поводу?
algor Немає
algor
fabia HTP
17-09-2007 16:17
Capers :Я стараюсь не опускать обороты придвижении на передаче ниже 2000...
А сцепление при этом полностью отпускаете? Rolling Eyes
CD Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 1,2/47kw
18-09-2007 14:59
у меня торохтит если нехватает мощности. невыжал газ или нагрузка большая
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 1 875 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 921 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 790 13-02-2022 13:45
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 515 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 707 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 17 083 07-11-2019 14:19
  Посторонній звук в роботі двигуна Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 6 2 213 28-04-2019 11:35
Останнє: Yarik30071
  Непонятный звуковой сигнал, FABIA 2 makell 0 1 597 25-12-2018 19:05
Останнє: makell
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 476 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  непонятный звук Юрий_Запорожье 10 4 469 29-08-2017 11:50
Останнє: Юрий_Запорожье
