Шум усилителя руля Fabia I
Піпєц Немає
Завсегдалый
Приєднався: Oct 2011
Ракетка
27-11-2011 10:03 RE: Шум усилителя руля Fabia I
У всех звук есть у вас нет, может не то слушаемКурить
[/quote]
звук був, але не природній для "моторчика". Швидше похожий на хрусіт. Був, а зараз пропав!!!
звук моторчика можна відрізнити від інших звуків, він є присутнім в усіх!!!
І рай, і пекло мають свої переваги. У раю чудовий клімат, а в пеклі – вишукане товариство.
[Зображення: 663403.jpg]
Gross Немає
Škodartenführer
Приєднався: Nov 2010
Fabia 2007 1.4 16V BKY 55kW 6Y2
28-11-2011 14:21 RE: Шум усилителя руля Fabia I
Если вращать руль, то гудит. =) На самых крайних положениях, в которых удерживать руль больше 5 сек. не рекомендуют из за большого усилия, гудит постоянно. Если обороты движка небольшие, соответственно и генератор выдаёт небольшой ток, то при рулении ешё и на яркости света фар отражается. Для электрогидроусилителя это как бы нормально. =)
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 146 614 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Датчик угла поворота руля Skoda Fabia 1 demon1486 0 2 805 06-06-2016 10:55
Останнє: demon1486
  датчик усилителя руля Андрій А5 6 3 416 22-06-2014 21:22
Останнє: Андрій А5
  Fabia 1.2 Classic усилитель руля Punisher 24 20 088 06-12-2013 11:27
Останнє: polo
Sad При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I Boris_B 103 47 933 30-04-2013 09:16
Останнє: Сапыч
  усилитель руля Fabia oleg_vos 23 28 980 04-03-2013 17:39
Останнє: RRV
  Вопрос по гидроусилителю руля (Fabia 1.4) Alx 11 5 746 28-10-2012 00:00
Останнє: avtostat
  Люфт руля Fabia New blin09 13 7 104 28-05-2012 19:28
Останнє: BEGIMOT
  При жаре срабатывает датчик усилителя руля(ЭГУР). richi_macsim 15 9 284 06-05-2012 11:33
Останнє: uncle_g
  Не понятно работает усилитель руля Fabia Antrix 16 13 149 31-03-2012 07:01
Останнє: zoloto1968
