Вопрос по гидроусилителю руля (Fabia 1.4)
Alx Немає
Приєднався: Sep 2005
15-05-2006 09:28 Вопрос по гидроусилителю руля (Fabia 1.4)
Отъездил 19 тыс. Недавно заметил легкое дребезжание при возврате руля в исходное положение. При повороте руля все нормально. Когда рука лежит на руле и сопровождет его в исходное положение чувствуется легкое дребезжание.
Подскажите с чем это может быть связано ? Недоумение
Skoda Fabia
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Может быть сайлент-блок (оборваний), может надо сделать развал-схождение, а может быть банальная причина - балансировка колеса.
Alx Немає
Не, как раз на скорости все хорошо, именно на первой передаче при неболшом движении, когда надо развернуться или круто повернуть руль. Тогда на возврате руля и чувствуется некая дискретность вращения рулевого колеса.
Skoda Fabia
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Это в обоих напралениях поворота? Если да - скорее развал-схождение.
Если менял сайлент-блоки и никогда не делал развала - еще более вероятней, что причина в этом.
Alx Немає
Спасибо VDENIS Hello!, поеду посмотрю на развал-схождение.
Еще вопросик, а динамика процесса в чем заключается если развал не соответствует. Как такие сиуации самому анализировать ?
Skoda Fabia
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
У меня была аналогичная ситуация на стареньком Фиате. Точно знаю - геометрия зависит от угла поворота колеса.
Если заметил - сначала на станции выставляют с прямыми колесами, а потом крутят их влево-вправо для проверки развала-схождения в динамике.
Я все-таки больше склоняюсь к порваным сайлент-блокам.
Может еще быть рулевая рейка - но при таком пробеге возможно только при условии ее регулировки неопытным мастером.
Еще вариант - подними на домкрате и подергай пружины в разные стороны, может какая соскочила со своего посадочного места.
Ну и последний вариант - опорные подшипники, но тогда был бы какой-то скрип...
Alx Немає
Спасибо VDenis Дружба .
На самом деле у меня были проблемы с уводом машины, на СТО по гарантии механики Повбывав бы перепробовали всеи методы, меняли сайлентблоки и рычаги передние, короче заколебали.
В результате оказалась правая рулевая тяга. Причем подсказали добрые люди, а не эти знатоки на СТО.
Меня печалит, что они меняли усилие на гидроусилителе руля, якобы чтобы плавней вращалось рулевое колесо, короче бестолочи Дятел .
Только купил машину неопытный был.
Хочу поехать в Бровары на СТО, вроде хвалят там развальщика, телефончик дали.
Skoda Fabia
mark2000 Немає
обьясни каким образом они меняли усилие на гидроусилителе руля?
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Saylentbloki pohozhe zdes ne prichem! Eto bolee pohozhe na podshipniki i podushki perednih ammortizatorov!
IMHO
http://www.skoda-club.org.ua
Alx Немає
To Mark2000,
Хрен их знает я тогда еще не контролировал их, подключили компутер и че-то меняли Недоумение .
Skoda Fabia
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 146 548 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
Wink Вопрос по замене масла Fabia 1.4 Fabka2007 0 1 264 22-04-2022 09:32
Останнє: Fabka2007
  Датчик угла поворота руля Skoda Fabia 1 demon1486 0 2 805 06-06-2016 10:55
Останнє: demon1486
  Fabia 1.4 AME вопрос по цепи ГРМ БАРБОС 40 35 092 15-04-2016 12:36
Останнє: mishaa
  fabia combi new вопрос The Fall 2 1 377 05-05-2014 19:43
Останнє: The Fall
  Fabia 1.2 Classic усилитель руля Punisher 24 20 084 06-12-2013 11:27
Останнє: polo
Sad При вовороте руля раздается "разовый" удар. Skoda Fabia I Boris_B 103 47 866 30-04-2013 09:16
Останнє: Сапыч
  усилитель руля Fabia oleg_vos 23 28 972 04-03-2013 17:39
Останнє: RRV
  Люфт руля Fabia New blin09 13 7 100 28-05-2012 19:28
Останнє: BEGIMOT
  Не понятно работает усилитель руля Fabia Antrix 16 13 144 31-03-2012 07:01
Останнє: zoloto1968
