Люфт руля Fabia New
blin09 Немає
11-04-2012 20:36 Люфт руля Fabia New
Народ подскажите. После замены шин на летние заметил,что руль как то НЕ четко ходит, нет той ЧЕТКОСТИ что была ранее. Еще как то неуверенно ощения при торможении со скорости, руль вроде держу ровно,но такое впечатление,что авто ходит влево-вправо. Вот как то так. Тяжело описать,что не так.
Поехал на СТО Шкоды автор. Сказал на проверку РУЛЕВОЙ,так они сказали,что это диагностика ХОДОВОЙ. Посмотрели и нашли сайлентблок один под замену(треснула резина в середине). Поменяли. Вроде как авто не носить теперь при торможении.
Но всеравно что не так рулится,нет той четкости и чуства дороги что была ранее. Ранее как вкопаная шла,как по рельсам даже если отпусть руль. Щас страшно отпустит руль. И еще заметил на скорости руль тяжелее НЕ становится. И есть некоторый люфт руля. При небольшом отклонении руля авто ровно едет. Как бы нет реакции от руля.
Что посоветуете?
11-04-2012 20:50 RE: Люфт руля Fabia New
летнюю резину больше, шире поставил?
blin09 Немає
11-04-2012 21:00 RE: Люфт руля Fabia New
(11-04-2012 20:50)misterd :  летнюю резину больше, шире поставил?
Летняя шире от зимней. Но летом все было ок. Я же четкость, ощущения сравниваю с прошлым годом, при езде по асфальте на той же резине,что и сейчас.
11-04-2012 21:06 RE: Люфт руля Fabia New
честно говоря у меня та же фигня с машиной, не могу сам понять в чем дело но по ровной дороге идет отлично а по кочкам и ямкам кидает...
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
11-04-2012 21:10 RE: Люфт руля Fabia New
(11-04-2012 21:06)misterd :  не могу сам понять в чем дело но по ровной дороге идет отлично а по кочкам и ямкам кидает...
аммо смотрел? так бівает когда помирают. на месте будуть работать чОтко, по дороге кидать будет
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
11-04-2012 21:13 RE: Люфт руля Fabia New
Гарно відмити авто, натерти кузув до стану "котячих яєць" повішати нову смердючку і знов поїде як з салону!!!Мир
По темі мож аморти!
blin09 Немає
11-04-2012 21:17 RE: Люфт руля Fabia New
А как смотрят амортизаторы на СТО? При диагностике ходовой разве их НЕ проверяют? Добавлю еще при замене сайлентблоков, делали геометрию.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-04-2012 21:18 blin09.)
11-04-2012 21:21 RE: Люфт руля Fabia New
(11-04-2012 21:10)Lexa_odessa :
думаю на них так как резинки по ходовой целые все, стойка стаба левая на подходе на вылет но не думаю что она может так давать, заеду на стенд проверю аморты...
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
11-04-2012 21:22 RE: Люфт руля Fabia New
делали развал/схождение. аммо смотрят на месте, иногда на стенде, но он тоже может ерунду показывать.
Что за резина стоит?
попробуй поменть лево/право и потом перед/зад
сообщения объединены
(11-04-2012 21:21)misterd :  заеду на стенд проверю аморты...
не сильно стенду доверяй. было у товарища на практически новых показал 29 и 32% (цифры условны, но близки) хотя аммо работали на ура, а у второго 76 и 80%, хотя машину шкивало и по сути это уже были не аммо
а стойка стаба 100% такого давать не будеь, ток стучать
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-04-2012 21:25 Lexa_odessa.)
blin09 Немає
11-04-2012 21:29 RE: Люфт руля Fabia New
Так что я запутался. А разве при езде по ямкам если руль не держать он должен быть всеравно ровно? Разве при изношенном амо не будет слышно стук?
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 146 541 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Люфт КПП Sokolko 23 6 409 07-10-2019 09:32
Останнє: Sokolko
  Люфт передней двери Tour isigor 28 37 832 13-04-2019 19:28
Останнє: Stayer
  ЛЮФТ КПП Archangel-n 5 2 116 19-09-2018 16:20
Останнє: Archangel-n
  Датчик угла поворота руля Skoda Fabia 1 demon1486 0 2 804 06-06-2016 10:55
Останнє: demon1486
  Люфт передних колес Skodник 19 9 930 15-02-2016 10:44
Останнє: Razrushitell
  Люфт ШРУСа anitsoy 2 2 056 30-06-2015 10:15
Останнє: anitsoy
Video Люфт в рейке KIF21 6 2 249 24-10-2014 08:14
Останнє: KIF21
  Fabia 1.2 Classic усилитель руля Punisher 24 20 080 06-12-2013 11:27
Останнє: polo
  люфт завісів дверей carauto 10 4 809 22-05-2013 02:17
Останнє: saint
