как найти причину повышенного расхода
manjik Немає
22-09-2011 14:22 RE: как найти причину повышенного расхода
(20-09-2011 17:01)aahc :  Нормальный расход.
нет... не нормальный...
ex3mer Немає
Лэв :)
Чоп-Ужгород
AGU-рец :)
23-09-2011 08:39 RE: как найти причину повышенного расхода
расход зависит от стиля езды напрямую...можно ездить в целом спокойно , но пару обгонов с тапкой в пол , и оно соответственно кушает ...
у меня средний 9.5
город 11, трасса 8.5
http://www.streetracing.uz.ua
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...ur/ex3mer/
automan001 Немає
23-09-2011 08:59 RE: как найти причину повышенного расхода
(23-09-2011 08:39)ex3mer :  у меня средний 9.5
имхо расход близок к реальности, средний такой же
по трассе на небольшие дистанции средне 8.0..8.5
на длинные дистанции 7.5 (5-я передача не больше 110)
по городу бывает 9.5 в прохладную погоду без пробок (80-85 км.ч на 4-й передаче) но обычно 10 по жаре 11
когда масть идет 13.0
shchur Немає
Приєднався: Aug 2010
SKODA 1.8 AGU 2004
23-09-2011 09:03 RE: как найти причину повышенного расхода
(20-09-2011 08:34)Lugtruck :  Октавия 1,8т, AGU, 2004 год. Вроде все нормально, но смущает расход. По городу на газу почти 12л/100, по трассе 9, на бензине практически так же, может чуть меньше. И это при спокойном стиле езды, и без климата. Патрубки от турбины все целые, бай-пассный клапан целый, свечи новые, масло мотор не берет.
Есть видимо небольшая потеря мощности, т. к. при попытке максимально разогнать пустую машину от 150 до 180 очень вялый набор скорости, до 200 еле-еле. И в городе, при трогании с места вялая до 2000 об.
По диагностике периодически возникают 2 ошибки, "смесь слишком бедная" и "смесь слишком богатая", но я связываю их с работой ГБО, когда на ходу заканчивается газ и включается бензин.
Лямбда-зонд после прогрева меняет значения от 0,4 до 0,8 вольта. Наддув увидеть не могу, на этом двигателе датчик наддува не подключен.
Какие нормальные для этого двигателя показания расходомера? Если "газовать" на месте, и если смотреть параметры в движении? Может ли быть причина в нем?
Обрати внимание на датчик температуры! Он отвечает за подготовку смеси!
Я проблему устранил так!
067-250-53-49
ex3mer Немає
Лэв :)
Чоп-Ужгород
AGU-рец :)
23-09-2011 09:08 RE: как найти причину повышенного расхода
(23-09-2011 08:59)automan001 :
та же фигня, на прошлой неделе ездил в тернополь, 370 км в одну сторону, валил шо туда-шо обратно , перевалы, серпантины- красота неописуемая, так получился средний 8.5 Smile
manjik Немає
23-09-2011 10:48 RE: как найти причину повышенного расхода
(23-09-2011 08:59)automan001 :  имхо расход близок к реальности, ...
Киев 16-16:30 (как написал ТС - спокойная езда без климата) решил проверить, скорость макс. 80 км/ч, переключение на 2-2.5 тыс.об, несколько раз крутил поболее 2 передачу (при выезде со второстепенной и опережениях), торможение дрыгателем:
[Зображення: a405f5245f6dt.jpg][Зображення: ca42279c135ct.jpg]
общий расход за 3.4 тык км, иногда с климатом, с Киева не выезжал, поездки в основном 8 часов утра, 5 вечера, если брать в процентном соотношении отжигание/спокойная езда - 60/40:
[Зображення: 7915d26d49bet.jpg][Зображення: e8560d2b95bbt.jpg]
что у меня не то с машиной? или имхо расход около 9л при спок езде не может быть нормальным...
METROLOG Немає
эстэт-пледойоп...
FC Skoda Club
Skoda Octavia turbo, Mitsubishi Outlander Turbo
23-09-2011 10:58 RE: как найти причину повышенного расхода
Та то ты скрутил, походу!!!!!Mr. Green
Хочу стать президентом и всех вые..ть!!Дятел
manjik Немає
23-09-2011 10:59 RE: как найти причину повышенного расхода
(23-09-2011 10:58)METROLOG :  Та то ты скрутил, походу!!!!!Mr. Green
automan001 Немає
23-09-2011 11:18 RE: как найти причину повышенного расхода
(23-09-2011 10:48)manjik :  что у меня не то с машиной? или имхо расход около 9л при спок езде не может быть нормальным...
может расходомер занижает? Упал и качаюсь
а по факту, бенза столько же вливаете?
manjik Немає
23-09-2011 11:25 RE: как найти причину повышенного расхода
(23-09-2011 11:18)automan001 :  а по факту, бенза столько же вливаете?
по факту - приблизительно столько же... проверял несколько раз показания борт компа как-то: подсчет залитого бенза и километража, который проехал, врет в меньшую сторону на 0.1-0.3 л/100км...
  Неправильные показания расхода топлива Yura_82 32 23 435 09-07-2020 12:52
Останнє: AlteaXL
  Фабия 1.9 tdi ведёт сцепление через раз, где искать причину Босяк 12 4 577 29-12-2018 16:24
Останнє: petruha
Video Тріскіт в поворотах - визначити причину +відео lokones 13 5 436 27-03-2018 08:31
Останнє: nazx
  Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину? Zagorelyj 39 28 663 29-09-2016 13:58
Останнє: Mr_Maksi
  Шкода Актавиа Тур 2005 г Ест масло .. помогите найти причину Олег123 55 24 425 07-09-2016 22:47
Останнє: lorichic
  Скрип в задней стойке, причину не могут найти. Ганста 1 1 336 11-02-2016 17:48
Останнє: winston
  Увеличение расхода топлива на Fabia 1.4 TDI 2008г Otter 0 1 700 19-04-2015 11:19
Останнє: Otter
  Постепенное увеличение расхода BLS. Есть логи andreyvw 2 2 182 04-02-2015 13:52
Останнє: andreyvw
  Помогите определить причину стука (видео есть) Паштет 26 14 823 06-09-2014 07:05
Останнє: Сержж
  Счетчик расхода на Рапиде NSerg 11 6 630 15-05-2014 11:02
Останнє: NSerg
