как найти причину повышенного расхода
Lugtruck Немає
Дизелист
Луганск
Oktavia 1,8T
20-09-2011 08:34 как найти причину повышенного расхода
Октавия 1,8т, AGU, 2004 год. Вроде все нормально, но смущает расход. По городу на газу почти 12л/100, по трассе 9, на бензине практически так же, может чуть меньше. И это при спокойном стиле езды, и без климата. Патрубки от турбины все целые, бай-пассный клапан целый, свечи новые, масло мотор не берет.
Есть видимо небольшая потеря мощности, т. к. при попытке максимально разогнать пустую машину от 150 до 180 очень вялый набор скорости, до 200 еле-еле. И в городе, при трогании с места вялая до 2000 об.
По диагностике периодически возникают 2 ошибки, "смесь слишком бедная" и "смесь слишком богатая", но я связываю их с работой ГБО, когда на ходу заканчивается газ и включается бензин.
Лямбда-зонд после прогрева меняет значения от 0,4 до 0,8 вольта. Наддув увидеть не могу, на этом двигателе датчик наддува не подключен.
Какие нормальные для этого двигателя показания расходомера? Если "газовать" на месте, и если смотреть параметры в движении? Может ли быть причина в нем?
AJX Немає
Приєднався: Aug 2011
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL
20-09-2011 16:07 RE: как найти причину повышенного расхода
У меня 1.6 АКЛ,но ошибки точно такие же.Мне сказали,что надо поменять лямбду,мол в ней и заключается проблема.
Ps.А сколько машина пробежала?
Lugtruck Немає
Дизелист
Луганск
Oktavia 1,8T
20-09-2011 16:35 RE: как найти причину повышенного расхода
Пробег 100 тыс, но думаю, лямбда работает. Напряжение на ней ведь меняется! Ошибки, наверное, проявляются при аварийном переключении на бензин, когда кончается газ.
Интересует, какие значения должен показывать расходомер!
aahc Немає
kiev
классный wts
20-09-2011 17:01 RE: как найти причину повышенного расхода
Нормальный расход.
Aleksandr_I Немає
Кривой Рог
Octavia 1,8 Т , Mercedes Sprinter CDI
20-09-2011 17:53 RE: как найти причину повышенного расхода
У меня АГУ 2003 год, пробег 319000 расход по городу 8-8,5, трасса 6,5-7 выше 180 не езжу!!!
Тоже возник вопрос проверить надув модет кто подскажет...
vaday Немає
Луганск
20-09-2011 19:45 RE: как найти причину повышенного расхода
(20-09-2011 17:01)aahc :  Нормальный расход.
+1.
у меня awt+АКПП расход газа па городу 13-13,5Hello!
Lugtruck Немає
Дизелист
Луганск
Oktavia 1,8T
21-09-2011 09:30 RE: как найти причину повышенного расхода
(20-09-2011 17:53)Aleksandr_I :  У меня АГУ 2003 год, пробег 319000 расход по городу 8-8,5, трасса 6,5-7 выше 180 не езжу!!!
Хотелось бы иметь такой расход, а не 12/9. Я ведь спокойно езжу. А если "топить", то по трассе все 10.
Снова хочу спросить у практикующих специалистов, какие нормальные показания расходомера на AGU?
duhifat Немає
Приєднався: May 2011
Kyiv
tour 1.9 TDI универсал, fabia 1.4 mpi
21-09-2011 09:41 RE: как найти причину повышенного расхода
Была подобная беда на 1,9 тди, оказалось банально и просто: незначительно сместился момент опережения ( хотя грм стоял по меткам). В общем полчаса танцев с вагкомпом и регулировкой ГРМа и жизнь обрела краскиSmile
מיכאל
Zhek@ Немає
21-09-2011 12:34 RE: как найти причину повышенного расхода
Проверить надо ДМРВ и лямбда зонд, а также сделать опресовку на поиск дырок и неплотностей системы
METROLOG Немає
эстэт-пледойоп...
FC Skoda Club
Skoda Octavia turbo, Mitsubishi Outlander Turbo
22-09-2011 11:04 RE: как найти причину повышенного расхода
А не пробовали посмотреть на куллер!!???
У меня недавно была такая же фигня!
Заводская пласмасса протёрла интеркуллер!
Отсюда и расход больше, и потеря мощности!!!
Хочу стать президентом и всех вые..ть!!Дятел
  Неправильные показания расхода топлива Yura_82 32 23 405 09-07-2020 12:52
Останнє: AlteaXL
  Фабия 1.9 tdi ведёт сцепление через раз, где искать причину Босяк 12 4 564 29-12-2018 16:24
Останнє: petruha
Video Тріскіт в поворотах - визначити причину +відео lokones 13 5 427 27-03-2018 08:31
Останнє: nazx
  Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину? Zagorelyj 39 28 610 29-09-2016 13:58
Останнє: Mr_Maksi
  Шкода Актавиа Тур 2005 г Ест масло .. помогите найти причину Олег123 55 24 357 07-09-2016 22:47
Останнє: lorichic
  Скрип в задней стойке, причину не могут найти. Ганста 1 1 332 11-02-2016 17:48
Останнє: winston
  Увеличение расхода топлива на Fabia 1.4 TDI 2008г Otter 0 1 695 19-04-2015 11:19
Останнє: Otter
  Постепенное увеличение расхода BLS. Есть логи andreyvw 2 2 178 04-02-2015 13:52
Останнє: andreyvw
  Помогите определить причину стука (видео есть) Паштет 26 14 803 06-09-2014 07:05
Останнє: Сержж
  Счетчик расхода на Рапиде NSerg 11 6 620 15-05-2014 11:02
Останнє: NSerg
