Провалы на 2й передаче
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
31-08-2011 10:22 RE: Провалы на 2й передаче
Дальше в лямбду. Ошибка сразу не загорается.
lfml Немає
31-08-2011 14:06 RE: Провалы на 2й передаче
а бензонасос проверяли?
но при такой ошибке я бы менял лямбду...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-08-2011 14:07 lfml.)
AJX Немає
Приєднався: Aug 2011
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL
01-09-2011 12:21 RE: Провалы на 2й передаче
Давления насоса нормальное.
А какую лямбду поставить оригинал или нет?
Sad Немає
Місто-герой Київ
01-09-2011 22:45 RE: Провалы на 2й передаче
Лучше оригинал. Можно с разборки. Думаю у тебя не широкополосная. Должна дешевая быть, ну или бош какой-то. Тот-же оригинал, но в 2 раза дешевле.
AJX Немає
01-09-2011 22:49 RE: Провалы на 2й передаче
Ок)Как поменяю отпишусь)Hello!
Emidex Немає
Михаил
Skoda Octavia 1.8 20V
01-04-2014 18:14 RE: Провалы на 2й передаче
Извиняюсь, но хотел апнуть темуHello!
У бати такая же проблема с провалом тяги.
Вопрос - куда хоть копать? У кого то получилось решить это?
Хотелось бы хоть раз в жизни ощутить что значит "..меньше 4 сек до сотни"...
[Зображення: highway1.gif]
Drive2
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
02-04-2014 00:41 RE: Провалы на 2й передаче
(27-08-2011 17:45)AJX :  Вырезанный кат может вызвать данную проблему?
нет,лямда стоит до катализатора на акл.
Nazikey Немає
02-04-2014 08:43 RE: Провалы на 2й передаче
думаю проблема в лямді треба її міняти.
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
02-04-2014 09:08 RE: Провалы на 2й передаче
(01-04-2014 18:14)Emidex :  Извиняюсь, но хотел апнуть темуHello!
Просканируйте для начала ошибки. У меня небыло сигнала с датчика Холла. Провал именно на второй. Заменили - провала нет, машинка стла резвее...
8yayg Немає
02-04-2014 22:53 RE: Провалы на 2й передаче
(01-09-2011 22:49)AJX :  Ок)Как поменяю отпишусь)Hello!
ВЫбросиш деньги все акл дергаются 2 передача 1 иногда 3(сброс газа нажагие переключение)
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 040 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Провалы тяги. Балу 777 3 1 333 22-09-2021 09:57
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 758 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Ускорение на второй передаче 1.4 BXW Volodymyr79 22 3 353 24-02-2021 18:32
Останнє: bumblebee93
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 122 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 3 512 31-07-2020 20:23
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 15 636 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 609 09-01-2020 10:17
  Октавия тур 1.6 АKL начала глохнуть на ходу. Провалы в оборотах при потребителях marcus63 10 5 554 16-12-2019 08:45
Останнє: marcus63
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 393 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
