проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
Banker_DIM Немає
А-5 2.0 FSI BVZ 6 MG
16-08-2011 18:13 RE: проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
(16-08-2011 17:51)dwartius :  уверены что замена масла поможет??? короче говоря я так понял тут попадалово ппц с этой коробкой..... масло поменять на СТО АЗР мне зарядили 1200 или 1300 уже не помню и не факт что еще поможет, потом снять поставить коробку 100у.е. + деталей еще на столько же если не больше и + опять масло еще 1200 грн...чувствую я плюну на эту коробку и буду ездить так...
кста я слышал от одного человека что это заводской брак...и что делаеться это по гарантии...так ли это ктото знает??
Поменяйте сначала масло. Если память не изменяет где-то 350 грн. за все. Выше человек писал алгоритм: замена масла-пробная поездка-если нет, то ремонт.
Если машина уже не на гарантии, то никто по гарантии ремонтировать не будет ИМХО.
16-08-2011 18:35 RE: проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
Ну процентов на 90
and.loboda Немає
Приєднався: May 2011
Skoda Oktavia Tour 1.6 2007
16-08-2011 18:39 RE: проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
В мене на турі така ж сама проблемка. На холодну друга передача включається з специфічним стуком і також треба вичекати паузу в 1 с. На гарячу звук пропадає, але паузу все одно витримую. Замінив масло 5000 тому. Після заміни пропав гул в коробці, але решту проблем залишились.
16-08-2011 18:44 RE: проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
(16-08-2011 18:39)and.loboda :  В мене на турі така ж сама проблемка.
Тура это не касается, это для А5 метод
dwartius Немає
16-08-2011 18:50 RE: проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
(16-08-2011 18:13)Banker_DIM :
это где стоит заменить масло 350грн если не секрет?))) с меня много пива))) Мне на СТО АЗР в Харькове сказали что замена масла будет стоить 1200-1300 грн...(мол туда надо 4 литра масла)....и какое масло нужно лить в эту 6ти ступку??? и реально ли поменять его самому??
Banker_DIM Немає
16-08-2011 20:25 RE: проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
[/quote]
К сожалению распечатки с собой нет. Я сейчас в Киеве, а машина в Харькове. Я, конечно, допускаю, что могу что-то попутать, т.к. дело было год назад. Я менял на Автотрейдиге на ул. Клочковской. Позвоните завтра в сервис 760-14-82/83 и уточните стоимость.
Но... я помню, что тогда удивлялся, что отделался "малой кровью".
Вот, кстати, на российском форуме тема похожая http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=36062
Там пишут про объем от2 до 2.8 литра масла.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-08-2011 20:33 Banker_DIM.)
Вован Немає
Сказочник
А5 2.0FSI
19-08-2011 22:12 RE: проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
Я масло в коробке поменял сам, действительно стала хорошо включаться вторая. А проблем по замене никаких нет, платить больше 1000 гривен, не знаю, это или развод или грабеж. Открутить сливную пробку, дать полность стечь маслу, а затем шприцем (ну конечно специальным, для заливки трансмиссионки в коробки, редукторы) залить новое масло, не забыть закрутить сливную пробку. Заливал масло G052171A2 оригинал, для нагруженных КПП, влазит до 2 л.
Странник
tompson Немає
20-08-2011 09:00 RE: проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
(19-08-2011 22:12)Вован :  Я масло в коробке поменял сам, действительно стала хорошо включаться вторая. А проблем по замене никаких нет, платить больше 1000 гривен, не знаю, это или развод или грабеж. Открутить сливную пробку, дать полность стечь маслу, а затем шприцем (ну конечно специальным, для заливки трансмиссионки в коробки, редукторы) залить новое масло, не забыть закрутить сливную пробку. Заливал масло G052171A2 оригинал, для нагруженных КПП, влазит до 2 л.
А почему не потянет обычный одноразовый шприц? Я заливаю масло в коробку одноразовым шприцом + трубочка с капельницы....
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
20-08-2011 21:10 RE: проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
(20-08-2011 09:00)tompson :  А почему не потянет обычный одноразовый шприц? Я заливаю масло в коробку одноразовым шприцом + трубочка с капельницы....
Shocked 2 літра одноразовим шприцом?
20-08-2011 21:14 RE: проблема синхронизатора 2ой передачи А5 6 ступка
(20-08-2011 21:10)yuristkonsult :
а че нет? сотня 20 кубовых нормально будет Упал и качаюсь
себе заливал через шланг с маленькой леечкой...
  Можно ли "растянуть" передачи на МКПП? Gunsmith 18 4 624 08-01-2021 21:59
  Куліса Октавія 10 рік 1,9 5-ступка Yahusechko 4 1 232 25-12-2020 13:41
  Октавія А7 1,4 DSG 7-ступка, горить жовтий трикутник kov0404 5 6 011 04-12-2019 16:34
Останнє: kov0404
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 1 987 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 5 836 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Туго переключаются передачи при нагреве. Revo 5 3 777 01-08-2018 08:42
Останнє: bezpaluy89
  Помилка (02661 Провод передачи сигнала скорости) Допоможіть, немає ніде інфи Viktorino 8 3 701 19-07-2018 23:23
Останнє: koljayan
  Пропали передачи на МКПП Octavia 1, 1.8, 99 г.в. ipiggidy 4 2 758 29-10-2017 18:09
Останнє: ИгорьЛ
  Подскажите! При езде тихий писк на 5й передачи. Olejka 2 2 177 09-08-2017 15:34
Останнє: Olejka
  Пропали передачи Sasha_Sin 5 3 552 02-07-2017 14:36
Останнє: Лесничий
