Felicia 1.3 карб очень плохо заводится на гарячую
tompson Немає
07-08-2011 12:59 RE: Felicia 1.3 карб очень плохо заводится на гарячую
(07-08-2011 12:25)madroot :  ну да, электронасос в баке. это ж не жига, шоп был механический...
Да ладно, зачастую на карб ставят механический на иномарках....
07-08-2011 16:03 RE: Felicia 1.3 карб очень плохо заводится на гарячую
(07-08-2011 12:18)tompson :
(07-08-2011 12:14)misterd :  проверенный способ на жигулях -когда такая фигня проявляется сразу кинь мокрую тряпку на насос и полей водой, если сразу заведется значит насос если нет то карб - в карбе может игла плохо держать и от нагрева там бенз аж кипит и продавливает в коллектор (на не работающем моторе) скорее насос у тебя...
Я не могу понять по экзисту где у него стоит насос. Экзист пишет что электрический в баке (((
механика как на жигах 047127023 http://www.cc-autodily.cz/cerpadlo-paliv...=047127023 так что тряпку нуна кидать и смотретьLaughing
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2011 16:04 Misterd.)
tompson Немає
07-08-2011 18:26 RE: Felicia 1.3 карб очень плохо заводится на гарячую
(07-08-2011 16:03)misterd :  механика как на жигах 047127023 http://www.cc-autodily.cz/cerpadlo-paliv...=047127023 так что тряпку нуна кидать и смотретьLaughing
О !! Спасибо, а то доки под рукой нету !! Я думаю и без тряпки понятно что проблема в насосе. Там мембрана очень нежная.....
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
07-08-2011 19:05 RE: Felicia 1.3 карб очень плохо заводится на гарячую
Насос механический и симптомы его... У меня был Форман с таким движком, сталкивался .....
IgorZem Немає
Skoda Octavia A5, 1.6MPI
07-08-2011 20:30 RE: Felicia 1.3 карб очень плохо заводится на гарячую
Я бы еще и на свечи глянул. У меня на Skoda Favorit 1,3 была очень похожая проблема - плохо заводилась при горячем двигателе, а стоя в пробке, когда двигатель сильно прогревается, начинал дико троить и доходило до того, что двигатель глох. В первом случае может потребоваться именно настройка карбюратора (а не просто чистка), еще плохой завод может свидетельствовать о низком качестве топлива. В случае с "троением" оказалось, что свечи умирали таким странным образом.
И последнее, что хотелось бы добавить. На своем Skoda Favorit я столкнулся с проблемой довольно частого закипания ОЖ. Я не понимал в чем дело, ведь вентилятор охлаждения работал, но только запускался он явно позже положенного. Со временем я узнал, что для этого авто есть два типа датчиков температуры ОЖ, каждый из которых имел разный порог срабатывания. У меня стоял как раз тот, у которого порог срабатывания был сдвинут в область более высоких температур (кажется, 98 градусов). После замены датчика на другой тип (кажется, 78 градусов), двигатель перестал перегреваться, а закипающей ОЖ я с тех пор на том авто никогда не видел. Это напрямую не связано с вашими проблемами, но может быть связано косвенно.
Так же отправил вам личное сообщение с контактами одного карбюраторного гуру, который очень хорошо знает устройство этих карбюраторов Jikov (Pierbur). У него я и настраивал свой автомобиль.
С Уважением, Игорь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-08-2011 20:32 IgorZem.)
alex_miron Немає
Kiev
Skoda Felicia
08-08-2011 15:26 RE: Felicia 1.3 карб очень плохо заводится на гарячую
(07-08-2011 20:30)IgorZem :  Я бы еще и на свечи глянул. У меня на Skoda Favorit 1,3 была очень похожая проблема - плохо заводилась при горячем двигателе, а стоя в пробке, когда двигатель сильно прогревается, начинал дико троить и доходило до того, что двигатель глох. В первом случае может потребоваться именно настройка карбюратора (а не просто чистка), еще плохой завод может свидетельствовать о низком качестве топлива. В случае с "троением" оказалось, что свечи умирали таким странным образом.
С Уважением, Игорь.
спасибо, обращусь.
на насос тряпку кидали((( не помогает.
а вот ситуацию которую ты орисал, точно такаяже у меня.
начну с карба, закончу насосм. потом отпушусь что было.
сообщения объединены
ИМЕННО ТАКОЙ! МЕХАНИЧЕСКИЙ! ТРЯПКА МОКРАЯ НЕ ПОМОГАЕТ.
С Уважением, Игорь.
Блин, аналогичная проблема и у меня. трапка мокрая на насосе не помагает. Поехал делать карб. Спасибо, ппж отпишусь
механический!
(07-08-2011 12:11)tompson :
(07-08-2011 11:48)alex_miron :  Вы смотрели - топливный фильтр полный? Или у вас он не прозрачный ?
ЗЫ Я думаю это проблемы с карбом - бензин на гарячюю там испаряется, чего быть не должно
Да, фильтр топливный прозрачный и на гарячую в нем почти нет бенза.
Так выходит, что не бензонасос, а карб.?
Да и еще такая хрень была, в пробке постоял, только с нее выехал, машина начала глохнуть. Заглох, заводить, не заводится. пришлось 20-30 мин ждать, с горем пополам завелась.
Если топливный пустой, но скорее всего насос. Он у вас механический стоит на двигателе? Код двигателя знаете?
[/quote]
механический. код движка 135
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-08-2011 15:45 alex_miron.)
vintlx Немає
Приєднався: Nov 2010
08-08-2011 21:49 RE: Felicia 1.3 карб очень плохо заводится на гарячую
Не морочьте голову, возьмите отходящий шланг с обратного клапана который стоит на карбюраторе и вставьте в любую емкость и сразу увидите как работает бензонасос... А то я тут форум почитал и покурил, все вопросы решаются через какие-то СТО...
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
09-08-2011 17:31 RE: Felicia 1.3 карб очень плохо заводится на гарячую
У мну тоже Филька 1,3 карб, проблема на гарячую завести конечно присутствует, лечится - педаль газа до середины давишь, - заводится без проблем, механики говорят это такой бзык у Фили. По закипанию, - какую жидкость используете? У меня розовая ж12 мотор в пробке прогревается до 110 градусов - ничего не кипит не глохнет.
(067)700-37-73; Володимир
Leader Немає
09-08-2011 19:18 RE: Felicia 1.3 карб очень плохо заводится на гарячую
Ну, во-первых, цвет жидкости (тип) не самый важный фактор. У меня на Формане синяя была на таком движке и ни вопрос...
Система работает под давлением и если пробка неисправна на бачке, не держит давление - температура закипания снижается....
8yayg Немає
09-08-2011 21:13 RE: Felicia 1.3 карб очень плохо заводится на гарячую
Из опыта, по ремонту карбюраторов и топливной системы- на заведенной машине снимаеш топливную трубку с МЕХАНИЧЕСКОГО насоса(спереди по центру машины внизу) ту сторону которая идет в бак, снял и при этом насос плюет назад (машина работает), насос под замену,исправный насос назад не должен плеватьЧесть!
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 275 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 081 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 545 26-09-2020 07:52
  Фабия 2 FL, CGGB- если заглох- плохо заводится SergW 11 4 611 30-05-2020 17:02
Останнє: juristkostya
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 14 035 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 788 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 750 21-08-2019 19:28
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 790 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 13 199 03-10-2018 16:23
  На горячую плохо набирает обороты!! shtaket2010 1 2 062 11-09-2018 14:21
Останнє: zzz_a85
