модуль стеклоподъемника водительской двери
Vprave Немає
Lawyer для блондинок
Kyiv
Kia Rio New
Skype IDLawyer_DG
25-09-2011 19:41 RE: модуль стеклоподъемника водительской двери
Сегодня при открытии переднего пассажирского стекла, оно ушло вниз и больше не возвращалось.
В Шкодовском сервисе насчитали 1200 грн с работой
Кто моет сталкивался, где купить и установить?!
Алексан Немає
octavia tour 1.8t
14-03-2012 17:11 RE: модуль стеклоподъемника водительской двери
Спасибо за ответ OLEPRU и LEADER. Вот наконец то добрался после зимы до своей темы, т.к. понадобится стеклоподъемник по весне. На выходных попробую прозвонить проводку жгута гофры. Изначально тоже была такая мысль, но не было уже желания и времени заняться после ковыряний с блочком. Спасибо всем за участие. По результатам отпишусь.
Алексан Немає
octavia tour 1.8t
19-03-2012 12:04 RE: модуль стеклоподъемника водительской двери
Спасибо большое всем кто помог советами. Таки действительно небыло питания в жгуте который подходит к модулю (толстый красный с коричневым провод). Переломался видать где-то за гофрой в двери. Не стал искать место, а прокинул новый к разъему возле площадки под левую ногу. И о чудо Прыгаю от радости заработало. Возможно переломался еще какой-то провод, а то не всегда корректно подымается автоматом (через раз нужно удерживать). Будет больше времени, прозвоню весь жгут. Проблема найдена, а это главное. Еще раз всем спасибо за дельные советы Hello!. Может кому еще поможет,- проблема я вижу распространенная на ТУРах. Всем удачи на дорогах Мир
Maddoc Немає
Приєднався: Apr 2012
20-04-2012 11:14 RE: модуль стеклоподъемника водительской двери
(08-08-2011 22:12)Golfstrim :  Доброго времени суток! Похожая проблема, не опускается стеклоподъёмник пассажира, хотя с пульта водителя всё работает. Поднимает окно нормально, но когда хочу опустить с пульта пассажира - щёлкает, немного опускает-поднимает и глохнет. В чем может быть причина?
Проблема один в один. На СТО сказали, что подается какое-то "не такое" напряжение на моторчик, только я не понял, почему кнопка со стороны пассажира не работает, а со стороны водителя - работает.
У меня только два щелчка, как-будто стекло за что-то зацепляется (происходят в верхнем положении).
Дабы не плодить дополнительную тему, может быть, кто-то сталкивался с такой проблемой и обрел просветление?
Алексан Немає
octavia tour 1.8t
25-05-2012 17:04 RE: модуль стеклоподъемника водительской двери
(19-03-2012 12:04)Алексан :  Спасибо большое всем кто помог советами. Таки действительно небыло питания в жгуте который подходит к модулю (толстый красный с коричневым провод). Переломался видать где-то за гофрой в двери. Не стал искать место, а прокинул новый к разъему возле площадки под левую ногу. И о чудо Прыгаю от радости заработало. Возможно переломался еще какой-то провод, а то не всегда корректно подымается автоматом (через раз нужно удерживать). Будет больше времени, прозвоню весь жгут. Проблема найдена, а это главное. Еще раз всем спасибо за дельные советы Hello!. Может кому еще поможет,- проблема я вижу распространенная на ТУРах. Всем удачи на дорогах Мир
Как уже и писал, все починил, но замечена не очень корректная работа.
Когда нажимаешь кнопку водит. стеклоподъемника на половину, то стекло должно опускаться пока держишь кнопку, а у меня если стекло наполовину открыто, то вместо опускания поднимается автоматом доверху, если было закрыто, то ничего не происходит. Если дожимаешь кнопку до конца, то стекло как и положено опускается вниз автоматом. Очень неудобно когда немного открыто и нужно еще открыть ,то вместо вниз стекло идет вверх. Может у кого такое было, или кто знает что с этим делать, просьба поделиться советом, а то провода жгута которые нашел внизу возле площадки отдыха левой ноги все целые, кнопку тоже разбирали, ничего не обнаружили...
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
24-05-2016 13:56 RE: модуль стеклоподъемника водительской двери
(25-05-2012 17:04)Алексан :
Кто-то решил, а то у меня такая же байда, когда на половину нажимаеш на опускание оно подымается!В автомате все нормально!
DAndrey77 Немає
Приєднався: Jul 2013
Octavia A5FL 2009 1.8 TSI CDAA
30-05-2016 12:27 RE: модуль стеклоподъемника водительской двери
Еще раз напишу свои мысли. Кнопки кодируются сопротивлением. Варианты решения
- Ищем в инете процедуру обучения стеклоподъемника (типа откинуть аккум, потом полностью опустить и поднять окно в ручном режиме, потом тоже самое но в авто режиме).
- чистим кнопки от окислов.
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 413 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Замена троса стеклоподъемника Jvanix 29 43 346 18-12-2022 18:56
Останнє: Азов
  Блок комфорта стеклоподъемника и проводка Nleonenko 25 21 861 25-03-2021 23:38
  Кнопка на водительской двери Skoda fabia 2012 год SpeC 5 2 387 05-02-2021 21:38
Останнє: astrolet
  Модуль рециркуляции отработанных газов (03L131512CF) Shmulker 10 3 592 28-01-2021 11:23
Останнє: sc3pt1c
  Чистка кнопок стеклоподъёмника GoodMan 5 5 093 21-08-2019 12:27
Останнє: GoodMan
  Сбиваются настройки стеклоподъемника makell 10 3 979 15-08-2019 07:45
Останнє: Slavik
  Покраска кнопок стеклоподъёмника, климата, переключателя света Koss_ 11 8 760 12-08-2019 18:55
Останнє: Losem
  Предохранитель пассажирского стеклоподъемника WV Polo Барс 7 2 918 25-12-2018 13:26
Останнє: G.m
  Стеклоподъемники с водительской стороны. Ishtvan 7 7 221 30-11-2017 23:43
Останнє: kindacute
