модуль стеклоподъемника водительской двери
Алексан Немає
octavia tour 1.8t
01-08-2011 16:45 модуль стеклоподъемника водительской двери
Всем доброго денькаПрыгаю от радости
Проблема следующая: не работает стеклоподъемник водительской двери. Есть подозрение что сломался модуль моторчика стеклоподъемника. При нажатии кнопки стеклоподъемника в модуле клацает релюшка и через полсекунды опять щелчек.
На моторчик подавал напряжение напрямую-моторчик крутится. При внешнем осмотре платы модуля никаких окислений не видно.
Подскажите кто знает где можно купить незадорого модуль отдельно или где его можно поремонтировать в Киеве
Маркировка модуля такая:
104411-302
05 0742 20
hw12 50202 190406
11 0746
Всем откликнувшимся заранее спасибоWave
сообщения объединены
Что никто не сталкивался с такой проблемой?
Народ отзовитесь!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2011 08:15 Алексан.)
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
02-08-2011 08:20 RE: модуль стеклоподъемника водительской двери
Что то мне кажется что только разборка Вам в помощь.
Попробуйте вытащить саму плату из корпуса и осмотреть на наличие проблем. Это немного геморно т.к. разъём (который не на моторчик) залит жидкой резиной, её нужно от туда выковыривать...
Алексан Немає
octavia tour 1.8t
02-08-2011 08:30 RE: модуль стеклоподъемника водительской двери
Плату из корпуса уже вытаскивали. Внешний осмотр и проверка диодов, кондеров и пр. ничего не дала. Делали аккуратно, вытащили с разъемом, а потом все залили опять лаком. Вставили назад, все равно не работает.
Кстати на разборки тоже звонил, нашел такой модуль только в одном месте, но не подходит по маркировке, вот и обратился на форум!!!Поехали
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2011 08:32 Алексан.)
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
02-08-2011 11:31 RE: модуль стеклоподъемника водительской двери
(02-08-2011 08:20)shostak :  Что то мне кажется что только разборка Вам в помощь.
Абсолютно без полезная трата времени. Ну вытащили плату, ну определили (волшебным образом) что вылетела микросхема например. Дальше что?
Алексан Немає
octavia tour 1.8t
02-08-2011 13:37 RE: модуль стеклоподъемника водительской двери
Да это понятно, если микросхема, а если окислились контакты, или какой кондер вздулся, то нет смысла платить за новый стеклоподъемник 100$, если все можно решить пропайкой платы.Hello!
Но все же может кто подскажет где можно купить на разборке такой модуль в Киеве?Недоумение
OLEPRU Немає
08-08-2011 16:08 RE: модуль стеклоподъемника водительской двери
скорее всего переломался провод в гофре двери, у меня это был толстый красный провод Hello!
Golfstrim Немає
Приєднався: Aug 2011
Хмельницкий
Fabia I - 1.4 16v
08-08-2011 22:12 Wink RE: модуль стеклоподъемника водительской двери
Доброго времени суток! Похожая проблема, не опускается стеклоподъёмник пассажира, хотя с пульта водителя всё работает. Поднимает окно нормально, но когда хочу опустить с пульта пассажира - щёлкает, немного опускает-поднимает и глохнет. В чем может быть причина?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2011 12:27 Golfstrim.)
alexey_babaskin Немає
09-08-2011 08:19 RE: модуль стеклоподъемника водительской двери
+1 к проводу
тоже было
там разные плюсы для питания электроники и работы моторчика
сними обшивку и проверь
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
09-08-2011 12:50 RE: модуль стеклоподъемника водительской двери
Там два провода питания ( с резервированием). Если один ламается - остаются только базовые функции, в основном ЦЗ .
sabur84 Немає
SKODA OCTAVIA 1, 6 2003
09-08-2011 16:29 RE: модуль стеклоподъемника водительской двери
(08-08-2011 16:08)OLEPRU :  скорее всего переломался провод в гофре двери, у меня это был толстый красный провод Hello!
было тоже самое, и слышно было как у автора что на мотор идет питание а потом отключается, вообщем тоже думаю что провод!!!говорят болезнь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-08-2011 16:30 sabur84.)
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 413 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Замена троса стеклоподъемника Jvanix 29 43 346 18-12-2022 18:56
Останнє: Азов
  Блок комфорта стеклоподъемника и проводка Nleonenko 25 21 861 25-03-2021 23:38
  Кнопка на водительской двери Skoda fabia 2012 год SpeC 5 2 387 05-02-2021 21:38
Останнє: astrolet
  Модуль рециркуляции отработанных газов (03L131512CF) Shmulker 10 3 592 28-01-2021 11:23
Останнє: sc3pt1c
  Чистка кнопок стеклоподъёмника GoodMan 5 5 093 21-08-2019 12:27
Останнє: GoodMan
  Сбиваются настройки стеклоподъемника makell 10 3 979 15-08-2019 07:45
Останнє: Slavik
  Покраска кнопок стеклоподъёмника, климата, переключателя света Koss_ 11 8 760 12-08-2019 18:55
Останнє: Losem
  Предохранитель пассажирского стеклоподъемника WV Polo Барс 7 2 918 25-12-2018 13:26
Останнє: G.m
  Стеклоподъемники с водительской стороны. Ishtvan 7 7 221 30-11-2017 23:43
Останнє: kindacute
