Масло для гидрокомпенсаторов
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
Skoda BAFIA Combi 1.6 ХаТэПэ
20-06-2011 13:52 RE: Масло для гидрокомпенсаторов
(20-06-2011 13:36)Sad :  Вам сказали в чем проблема! На шкоде при любом масле гидрики не должны стучать. Если стучат, значит там нет масла. Если нет масла, значит или нет давления, или писец гидрикам. Если стучат все, значит нет масла. Если нет масла, снимай поддон, снимай и чисть маслоприемник.
Если Вы просто поболтать, то не сейте панику в клубе, и не заставляйте лучшие умы зря напрягаться, и тем более что-то Вам доказывать!
Шикарный ответ! Rulez КуритьДружба
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
21-06-2011 17:30 RE: Масло для гидрокомпенсаторов
(20-06-2011 11:01)xp84 :
(20-06-2011 10:53)Владислав :  Проверьте маслоприемник , забитый маслоприемник это достаточно распространенное явление .
сомневаюсь что маслоприемник, когда поменял масло, я их сразу перестал слышать, хотя в тот же день, перед заменой, тарабанили
З.Ы. мож масло паленку беру
А ты прикинь,плотность свежего масла,и прошедшего пару тыщь.
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
21-06-2011 17:34 RE: Масло для гидрокомпенсаторов
(21-06-2011 17:30)Внучок :
сильно сомневаюсь что он прикидывает Смешно
Di-ma Немає
Octavia 1.8T AGU ГБО
22-06-2011 12:33 RE: Масло для гидрокомпенсаторов
Ребята, а вам не кажется, что за стук ГК топикстартер принял детонацию на жаре при 92 бензе?
В прохладное время года проблема ведь не возникала.
Бензин с низким ОЧ, 16клапанный мотор, жара, пробочка, добавим еще кондишн...что получится?
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
22-06-2011 12:40 RE: Масло для гидрокомпенсаторов
(22-06-2011 12:33)Di-ma :  Ребята, а вам не кажется, что за стук ГК топикстартер принял детонацию на жаре при 92 бензе?
на 92 тык км врядли. 92 бензин не показатель, пробег не глобальный. у нас полгорода 16V моторы ездят на 92 (тушканчики, камрюхи, шкоды и т.д....) из них много знакомых. у него всё-таки что-то с масляной подачей
spzerk Немає
Skoda Fabia Combi 1.4i/74kW
22-06-2011 15:15 RE: Масло для гидрокомпенсаторов
(22-06-2011 12:40)AsianCars :
Звуки можно и перепутать. Стоит попробовать залить 98 бензин (например: двигатель BBZ требует 98, допускается 95) и проехать за городом.
22-06-2011 15:26 RE: Масло для гидрокомпенсаторов
На хх детонации небывает. Hello!
сообщения объединены
(22-06-2011 15:15)spzerk :  Звуки можно и перепутать. Стоит попробовать залить 98 бензин (например: двигатель BBZ требует 98, допускается 95) и проехать за городом.
Про детонацию можно было бы говорить если бы стук проявлялся под нагрузкой , а не на холостых.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-06-2011 15:28 Владислав.)
madera-o Немає
Приєднався: Apr 2010
Крым
1.2 нтр/51 кВт
22-06-2011 17:45 RE: Масло для гидрокомпенсаторов
Да какая детонация. Зачем тогда на блоке датчик детонации.Может бензин?
Внучок Немає
SKODA 1.8T AGU
22-06-2011 20:29 RE: Масло для гидрокомпенсаторов
(22-06-2011 17:45)madera-o :  Да какая детонация. Зачем тогда на блоке датчик детонации.Может бензин?
Сам себе противоречиш.
AsianCars Немає
ну чО, пыхнем?
Kherson
22-06-2011 21:20 RE: Масло для гидрокомпенсаторов
пусть всё-таки проверит для начала маслоприёмник и все коммуникации с ним связанные. как по мне это самый верный вариантКурить
есть ещё один патрубок гофрированный, не помню точно как называется. стоит справа (по ходу машины) от корпуса воздушного фильтра. он тоже может пылью забиться и масло может валить хрен знает куда.
у самого такое было. забился падло и всё масло ветекло через патрубок вентиляции картера (шлангочка которая на рециркуляцию воздуха в воздушный фильтр идёт). запарился движок потом отмывать! Воротит[/align]
  стук гидрокомпенсаторов двигатель CGGB САркаша 12 3 225 25-11-2020 10:36
Останнє: САркаша
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 820 28-04-2020 22:06
  стук гидрокомпенсаторов Саша Лют 15 5 002 10-07-2019 10:20
Останнє: AlteaXL
  стук гидрокомпенсаторов на холодном двигателе. Фабия 2012 kulikovs 34 26 169 18-12-2014 09:33
Останнє: lammer
  Стук гидрокомпенсаторов 1.6 АЕЕ ?????? Olegik 29 38 088 17-03-2012 15:07
Останнє: Olegik
  Моторное масло Pennasol что за масло? Compass 25 39 567 16-01-2012 22:24
Останнє: AlexOilmaster
  Стук Гидрокомпенсаторов на прогретой машине HAWKA 19 13 935 27-04-2010 21:58
Останнє: angar_19
