Superb Classic - не закрывается дверь водителя
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
24-02-2013 16:28 RE: Superb Classic - не закрывается дверь водителя
Така точно фігня була на турі, вилічилось ремонтом мікрика.
Dominion Немає
Superb 1,8T
06-11-2013 09:22 RE: Superb Classic - не закрывается дверь водителя
Раскажите, пожалуйста: шо за микрик, как ремонтируют? Замучился уже с этой дверью...
Вопрос "что есть микрик" снимается )) подскажите как ремонтировать. Надёжен ли ремонт или лучше сразу тратить деньги?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2013 09:36 Dominion.)
Nazikey Немає
06-11-2013 10:29 RE: Superb Classic - не закрывается дверь водителя
якщо все нормально зробити з мікриком то буде служити довго.
KosmoID Немає
Приєднався: Jan 2013
07-11-2013 21:28 RE: Superb Classic - не закрывается дверь водителя
У меня на туре та же фигня.... кто может подробно рассказать как эта поломка устраняется ??Hello!
winston Немає
Житомир
окташа bfq
07-11-2013 21:35 RE: Superb Classic - не закрывается дверь водителя
а у меня один в один с вашей проблемой было только на туре, разобрал полностью замок, все работает концевик тоже, а оказалось переломался провод в фишке где подключается стеклоподьемник в самой карте
KosmoID Немає
07-11-2013 21:38 RE: Superb Classic - не закрывается дверь водителя
(07-11-2013 21:35)winston :  а у меня один в один с вашей проблемой было только на туре, разобрал полностью замок, все работает концевик тоже, а оказалось переломался провод в фишке где подключается стеклоподьемник в самой карте
Провод который идет на клавишу открыть закрыть двери?? Или я не правильно понял....
winston Немає
Житомир
окташа bfq
08-11-2013 22:41 RE: Superb Classic - не закрывается дверь водителя
провод в фишке где подключается к самом стеклоподьемнику(не к блоку с клавишами) а в самой карте
вот ета большая фишка
[Зображення: 94260187_1_1000x700_steklopodemnik-na-sk...oltava.jpg]
я когда отключил фишку то там были окислены контакты и один провод просто отгныл, пропаял и все как часики работает.
До етого ставлю на сигналку все закрывается и через долю секунды открывается одна водительская дверь! удачи решите проблему отпишитесь
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-11-2013 22:44 winston.)
KosmoID Немає
09-11-2013 22:34 RE: Superb Classic - не закрывается дверь водителя
Пока не занимался.... как будет время займусь но летом у меня насколько я помню и провода были в порядке и глючило двери как и сейчас..
paveLL Немає
Ученик ученика
ВН
Octavia Tour 1.9 TDI
10-11-2013 17:16 RE: Superb Classic - не закрывается дверь водителя
У меня такая же проблема была с цз водительской двери. Ремонт решил не делать, вышел из положения промывкой силиконовой смазкой-спреем. Хорошенько во все щели в районе замка задул, ситуация значительно улучшилась (причем получилось не с первого, а со второго или третьего раза). Рекомендую попробовать.
[Зображення: ab165655.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2013 17:17 paveLL.)
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 41 667 18-12-2024 22:17
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 174 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 793 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 4 963 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
Exclamation Не закривається підлокотник (не закрывается подлокотник) Андрій564 0 1 369 26-11-2020 15:11
Останнє: Андрій564
  волшебный провод под сиденьем водителя (октавия тур) repu1sion 7 4 538 13-03-2019 18:34
Останнє: ИгорьЛ
  Не закрывается задняя дверь на цз skoda tour ByVamp 7 8 262 10-03-2019 09:09
Останнє: Skams
  Пассажирская дверь. Электрика. PashaS 5 2 591 04-03-2019 21:23
Останнє: Aleksej
  заблокировалась задняя правая дверь AlexMotel 71 73 189 22-01-2019 19:55
Останнє: tikhonovich.a
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 26 192 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
