Не закрывается задняя дверь на цз skoda tour
ByVamp Немає
Тракторист=)
Приєднався: Jun 2011
Хорол, Полтава
Skoda Tour 1.9TDi | VW Passat CC R-Line
Skype IDvampirchik_v
23-12-2018 15:10 Не закрывается задняя дверь на цз skoda tour
Подскажите добрые люди.
На skoda tour перестала закрываться и открываться задняя левая дверь на цз и сигналку?
Куда лезть?
Читал на кололке модет + отгныть, либо в передней двери обрыв?
[Зображення: iMcxjnE.jpg]
- Если умеешь что-то, не делай этого бесплатно. © Темный рыцарь
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
23-12-2018 15:23 RE: Не закрывается задняя дверь на цз skoda tour
(23-12-2018 15:10)ByVamp :  Подскажите добрые люди.
Куда лезть?
Взагалі не закривається чи з піпчика все-таки можна закрить? Може бути заліпання моторчика замка, зняти обшивку і постукать отверткой по замку! Якщо причина в цьому, бажано помінять замок!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2018 15:26 Паша-шкодник.)
ByVamp Немає
Тракторист=)
Хорол, Полтава
09-03-2019 14:08 RE: Не закрывается задняя дверь на цз skoda tour
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 1C0 959 799
Компонент и/или версия: CA Komfortgerбt HLO 0002
Кодирование: 00259
Код Сервиса: WSC 73430
1 Неисправности:
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-00 - недостоверный сигнал
Разобрал заднюю дверь, контакты проверил, все норм. Куда лезть? Сам замок? как то тестером можно проверить идет ли на сам замок сигнал?Курить
Ошибку убрал, замок не работает, но ошибка теперь не вылазит...
В режиме измерений цз закрываю открываю то левая задняя дверь пишет разблокировано.
Зы: водительская дверь открыта[Зображення: 6d83986f2e6156c1a698e5064204ffa1.jpg][Зображення: d3793786423eb9fbe5f8ee8ad8029a89.jpg]
Когда механически закрываю замок, тоже пишет заблокировано
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-03-2019 14:32 ByVamp.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
09-03-2019 14:21 RE: Не закрывается задняя дверь на цз skoda tour
Склопідйомник працює? Бо в мене і склопідйомник не працював, і коли включені габаріти не підсвічувалась кнопка ззаду. Замінив блок на склопідіймачі і все працює. Проводка перевірена до цього
ByVamp Немає
Тракторист=)
Хорол, Полтава
09-03-2019 14:31 RE: Не закрывается задняя дверь на цз skoda tour
(09-03-2019 14:21)Crazy_M3 :  Склопідйомник працює? Бо в мене і склопідйомник не працював, і коли включені габаріти не підсвічувалась кнопка ззаду. Замінив блок на склопідіймачі і все працює. Проводка перевірена до цього
Все працює, крім закривання на ЦЗ.
Lekas Немає
Приєднався: Nov 2012
Одесса
Tour 1.6 AKL
09-03-2019 15:18 RE: Не закрывается задняя дверь на цз skoda tour
У меня на водительской в гофре обрыв был. Еще с момента покупки авто была ошибка по вагком "Шина данных в однопроводном режиме..." но центр. замок работал норм. Несколько лет так ездил, пока вод. дверь перестала работать с центральным замком. Начал копать по теме, оказалось что провода в дверь дублируются, и ошибка была из-за того что один провод перетерся. Восстановил в гофре два провода и замок заработал и эта многолетняя ошибка ушла.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
10-03-2019 07:39 RE: Не закрывается задняя дверь на цз skoda tour
Если проводка целая, вероятнось выхода из строя электромотора привода замка очень велика. Лечится разборкой замка и чисткой щеточного узла моторчика. Заодно монтажную плату осмотреть на предмет непропаев.
Skams Немає
Приєднався: Jan 2019
Обухів
Skoda Octavia Combi 2001 2.0 AQY Elegance
10-03-2019 09:09 RE: Не закрывается задняя дверь на цз skoda tour
А хто підкаже, в мене з моменту покупки ЦЗ закривається тільки ключом повернувши замок, але іноді закриває з пульта, зажавши клавішу "замок". Правда мікрік водійської двері таки глючить, грішу на це. Але по ідеї в ті момент просвітлення, коли закривається зажавши на клавішу, ма би закривати по одному натиску.
Відкривається з кнопки ключа без проблем, але також по зажиму клавіши.
Де взагалі знаходиться приймач сигналу в авто?
Я на Drive2
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 5 889 22-06-2026 14:22
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 130 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 41 457 18-12-2024 22:17
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 204 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Tour блок комфорта shcherbinkin.e 4 1 545 13-09-2024 16:06
Останнє: shcherbinkin.e
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 437 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Утечка антифриза. Skoda Octavia Tour 1.6 AKL VVNNVV 7 3 970 28-08-2023 07:27
Останнє: VVNNVV
Sad Вібрація з початком холодів, Skoda Octavia Tour(вирішено) Oleg_kh 0 1 227 07-01-2023 04:09
Останнє: Oleg_kh
  [Киев] Обслуживание Skoda Octavia Tour Міша Ріга 6 2 651 05-12-2022 14:59
  Народ потрібна допомога, порада по системі охолодження Skoda Octavia Tour 2004!!! Skoda_Combi 6 2 301 29-11-2022 11:11
Останнє: Valery_Kram
