Superb Classic - не закрывается дверь водителя
sheik Немає
Passat Variant 2.0TDI+DSG, Ibiza 1.4 AT, SuperB 1.8T (продан)
19-05-2011 14:31 Superb Classic - не закрывается дверь водителя
Superb Classic 1.8Т 2007
Проблема такая: При нажатии кнопки закрытия авто (внутри на карте) опускаются все 4 кнопки-индикаторы на дверях, но спустя пол секунды водительская подымается вверх (отстреливает). Проблемка то мелочная мне оно изнутри закрываться без надобности, но только из-за этой байды раз-два в неделю она не опускается при постановке на сигналку. т.е. дверь не блокируется (Только водительская).
Диагностика выдала ошибку концевика. Но индикатор на прибор.панели тухнет, сигналка не пищит что дверь открыта. Или это какой-то другой концевик?
П.С. было 2 раза когда хлопнул крышку багажника , а вметсе с багажником закрылись все 4 двери Smile.
Никаких изменений в системе закрытия, сигнализации и т.п. не делалось. т.е. нарисовалась проблема сама. До этого 2 года работало как часы.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2011 14:34 sheik.)
student 2 Немає
Приєднався: Feb 2013
21-02-2013 12:23 RE: Superb Classic - не закрывается дверь водителя
...не ездь быстрее чем летает твой ангел хранитель...
МЫМ Немає
Узурпатор №4
Приєднався: Aug 2008
Запорізька Січ
21-02-2013 12:28 RE: Superb Classic - не закрывается дверь водителя
(21-02-2013 12:23)student 2 :  ...не ездь быстрее чем летает твой ангел хранитель...
какой мудрый совет в свете описанной автором проблемы Курить
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
Octavia A5 2.0 почти vRS
21-02-2013 13:00 RE: Superb Classic - не закрывается дверь водителя
(21-02-2013 12:28)МЫМ :
Правда. Как в лужу пёрнул Упал и качаюсь
[Зображення: nomua_BC_0357_BE.png]
[Зображення: 1.gif]
andron k Немає
Харьков, Алексеевка
21-02-2013 13:20 RE: Superb Classic - не закрывается дверь водителя
Ну очень нужно что-то продатьУпал и качаюсь
Жизнь, как коробок спичек, относится к ней серьёзно - смешно, относится к ней небрежно - опасно.
Judged Немає
Киев-Кировоград
Skoda Fabia
Skype IDblind_style
21-02-2013 13:24 RE: Superb Classic - не закрывается дверь водителя
У меня таже фигня на Фабии, диагностику не делал, да и не придавал этому значения, т.к. проявляется раз-два в месяц и при закрытии машины не разу не видел, чтоб замок не закрылся.
SAID Немає
21-02-2013 13:41 RE: Superb Classic - не закрывается дверь водителя
У меня тоже самое (это их болезнь), где-то читал, что надо пропаять плату в дверях (форум Б5). Когда повышена влажность проблемыа эта отсутствует.
killroy Немає
Приєднався: Feb 2012
21-02-2013 21:05 RE: Superb Classic - не закрывается дверь водителя
два варианта:
1. Нужно пропаять контакты в замке
2. Ослабла(износилась) пружина в замке, но в этом случае еще дверь изнутри плохо открывается.
Sheket Немає
КНЯЗЬ
Leopolis
21-02-2013 21:06 RE: Superb Classic - не закрывается дверь водителя
(21-02-2013 13:20)andron k :
Жаль что только через 10 дней мы узнаем что именно.
[Зображення: 1.gif]
Bagir Немає
старшина
Шкода октавия тур ушла
24-02-2013 11:33 RE: Superb Classic - не закрывается дверь водителя
микрик дверей в замке не работает блок управления видит что дверь открыта у меня на октавии была такая же хрень
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 42 184 18-12-2024 22:17
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 217 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 950 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 5 145 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
Exclamation Не закривається підлокотник (не закрывается подлокотник) Андрій564 0 1 417 26-11-2020 15:11
Останнє: Андрій564
  волшебный провод под сиденьем водителя (октавия тур) repu1sion 7 4 647 13-03-2019 18:34
Останнє: ИгорьЛ
  Не закрывается задняя дверь на цз skoda tour ByVamp 7 8 396 10-03-2019 09:09
Останнє: Skams
  Пассажирская дверь. Электрика. PashaS 5 2 651 04-03-2019 21:23
Останнє: Aleksej
  заблокировалась задняя правая дверь AlexMotel 71 74 129 22-01-2019 19:55
Останнє: tikhonovich.a
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 26 631 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
