Octavia: Концервация авто и отключение акумулятора?????
Ivan Немає
17-11-2005 14:18
Клемму с аккумулятора при простое более 2 недель лучше снимать если нет уверенности что все более-менее крупные потребители тока отключены. К крупным потребителям тока я бы отнес сигнализацию в любом виде, возможно аудио систему. Когда-то засекал режим работы сигналки, она тянет из аккумулятора импульсный (очень коротковременный, видимо доли секунды) ток амплитудой более 3А (у меня амперметр до 3А был - уходил в ограничение). Т.е. садит аккумулятор за 2 недели запросто. Поэтому в гараже закрываю машину двойным поворотом ключа в двери водителя, либо быстрым двойным нажатием на брелке ключа (не сигналки!) - см. инструкцию к машине. В таком режиме не горит светодиод возле защелки водительской двери. Машина может стоять долго, до месяца - больше не пробовал - без проблем.
Еще на аккуммулятор вредно действуют перепады температур, особенно с + глубоко в минус.
Если аккумулятор сел - лучше всего заряжать постоянным напряженим 13,8 В с ограничением тока до 5-6 А. Проверено многократно - проблемы с закипанием исключены! У меня хороший лабораторный источник, который позволяет осуществить подобный режим заряда. С другими зарядниками дела не имел. Но думаю что если оставлять аккумулятор на ночь на простом источнике тока, то надо ограничить ток величиной около 2-3 А, при этом ослабить (либо выкрутить) пробки в ячейках аккумулятора (чтобы на случай закипания аккумулятора его не раздуло, или чтобы не вырвало пробки и электролит не попал на машину) при этом не позднее чем через 10 часов (уже пройдет заряд около 30 Ач, а аккумулятор емкостью 65 Ач вряд ли разрядится меньше уровня 20 Ач) пройти и проверить что все в порядке.
Удачи!
Алексей Немає
Октава Тур
17-11-2005 14:35
Ivan :Удачи!
Спасибо за детальный ответ Дружба
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
17-11-2005 19:59
К вышесказанному.
Часто уезжаю на 1-2 месяца. Постоянно отключаю аккумулятор, в противном случае машину не завести. И никаких потом проблем с работой двигателя нет. Все это сказки.
Лучше после отключения аккумулятор зарядить полностью и оставить до сезона в теплом месте. Так он лучше сохранится.
BAS Немає
Octavia Tour 1.8T
25-12-2006 20:39
Что за аккуиулятор стоит на наших машинах?(Октавия 1.8Т.Машине 4 месяца).Малообслуживаемый или полностью необслуживаемый?Еду в командировку на 3-4месяца.Хочу дать задание брату подзарядить его.Но где там пробки для выхода пара?Или как я вычитал в инете разбирать,открывать,ничнго не надо.А просто даешь не больше 1/10 тока от емкости аккумулятора, и весь испаряющийся электролит по каналам возвращается обратно.Или всё таки он у нас малообслуживаемый,и надо под наклейками искать пробки?
Р.S.Ездить на ней никто не будет точно. Поехали
Ещё немного не в тему.Магнитолу хочу установить сам(без замены аккустики пока),просто соединить разъём и вставить в шахту.Повлияет это на гарантию по электрооборудованию или нет?
Спасибо за ответы!!!!!!!!
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
25-12-2006 20:45
Ого,подняли годовалую тему!
ASpirant Немає
25-12-2006 21:12
У меня проблема с каким то датчиком, начинает барахлить Х.Х. прописываеться под 2 литра в час. Спасаюсь только тем, что сбрасываю клему и обнуляеться память. Двигатель потом работает нормально до нового сбоя.
При сбрасывании клемы обнуляеться не вся память Б.К., но всё же что то сбрасываеться.
+1 к тому что двигатель потом пару минут прописывает свою работу на Б.К.
Slavik Немає
Дніпро
AKL, 2002
26-12-2006 15:21
SmartJean :Прошлой зимой машина простояла в гараже недели 2 - потом не завелась, так как сел аккумулятор: магнитола немного брала... Теперь если надолго оставляю машину - снимаю с магнитолы панель.
После отключения аккумулятора первое время двигатель может неровно работать и дёргатся: память стёрлась и он заново будет настраиватся на показания датчиков. Поработает 20 минут - всё ок.
Никогда такого не было Смешно Смешно Смешно
А машину я оставлял больше чем на месяц, заводилась без проблемм, даже в мороз -27
Да здравствует концерн Фольцваген Мир
Павел А5 Немає
Приєднався: May 2011
21-07-2011 16:11 RE: Octavia: Концервация авто и отключение акумулятора?????
Доброго всем дня.
У меня вахтовый метод работы, поэтому машина стоит месяц в гараже.
Чтобы аккумулятор не разряжался я подключаю и оставляю на месяц стабилизированный блок питания (клемм с аккумулятора не снимаю), который постоянно держит на аккумуляторе 13.05 -13.1 вольт, при этом ток около 30 - 40 мА.
Кто может подсказать хорошая ли это идея и правильно ли выбрано напряжение (может надо чуть больше).
barabaka Немає
100лица
Scion tC
21-07-2011 16:14 RE: Octavia: Концервация авто и отключение акумулятора?????
(21-07-2011 16:11)Павел А5 :  Доброго всем дня.
Если у Вас жигули, то метод отличный.
[Зображення: 458555.png]
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 881 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Octavia Tour отключение EGR программно. maksichek 26 8 828 12-11-2020 19:36
Останнє: maksichek
Sad Отключение кондиционера Skoda Octavia Tour 1.8T (AGU) Zimenskiy 5 3 881 04-07-2019 12:37
Останнє: dannetis
  Отключение лампочки в бардачке Harrrd 5 3 088 27-02-2019 09:36
Останнє: валерчик
  Лампочка зарядки акумулятора . Владислав 12 13 230 15-05-2018 16:02
Останнє: VVNNVV
Question Новая Skoda octavia a7 FL 2017 (очкарик)- покупка авто skoda-a7 16 9 397 04-01-2018 17:30
Останнє: Гена
  Авто заводиться з 2-3 разу (Octavia Tour) dezinto 19 7 587 27-09-2016 18:00
Останнє: Benzino
Question Отключение EGR Оctavia tour vinnitsa-skoda 13 5 188 23-01-2016 23:56
Останнє: Crazy_M3
  Отключение автономной сирены сигнализации ctukc 9 5 609 05-01-2016 21:34
Останнє: nicolya84
  отключение подушки пассажира а5 до фл AlexeyV 13 6 135 25-09-2015 11:23
Останнє: AlexeyV
