Авто заводиться з 2-3 разу (Octavia Tour)
dezinto Немає
Приєднався: May 2014
Octavia Tour 1.6 BFQ
07-10-2015 15:43 Авто заводиться з 2-3 разу (Octavia Tour)
Підкажіть порадою. Проблема наступного характеру: авто заводиться лише з третього разу. Перше, що подумав - стікає пальне (не тримає клапан) і треба 2-3 рази бензонасосу його підкачати, щоб завестись. Підозра впала на клапан тиску паливної рейки. Але такий нюанс - після ночі авто заводиться з першого разу. Так само, якщо простояло заглушеним хвлин 15-20. Якщо довше - то з третього. Тому якщо це клапан після ночі пальне мало б також стекти. VAG Com нічого не показав.
Є якісь думки з цього приводу? Може цей клапан можна якось перевірити, щоб впевнитись, що причина саме в ньому?
Nazikey Немає
07-10-2015 16:25 RE: Авто заводиться з 2-3 разу (Octavia Tour)
перевірте по компі температуру на приборці і температуру на двигуні може вимахуватись датчик температури помилки не показує але працює не так як треба. Зразу не заводьте а закачайте пальне через поворот ключа запалення.
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
07-10-2015 16:32 RE: Авто заводиться з 2-3 разу (Octavia Tour)
стоит ли на машине газ? Если стоит то может быть форсунка газовая и получается эффект как будто ее заливает. Пока не прокачает смесь нормальную. Как то было такое на прошлой машине
07-10-2015 16:34 RE: Авто заводиться з 2-3 разу (Octavia Tour)
ДТОЖ мне думается. Очень похоже.
dezinto Немає
07-10-2015 21:59 RE: Авто заводиться з 2-3 разу (Octavia Tour)
так, стоїть газ, забув вказати. Як порадите перевірити чи це форсунка? Їхати до газовщиків? Чи якщо че ДТОЖ то як перевірити його?
Алехан Немає
Приєднався: May 2013
знов червоний
07-10-2015 22:02 RE: Авто заводиться з 2-3 разу (Octavia Tour)
nicolya84, аналогичная хрень была, ездил на ТО, меняли вроде резинки на форсах или редукторе, не помню. все прошло
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
07-10-2015 22:20 RE: Авто заводиться з 2-3 разу (Octavia Tour)
вот и у меня такое было. Получается когда машина стоит газ медленно поступает в цилиндр и заполняет его. Потом когда начинаешь заводить получается слишком богатая смесь и она не может загореться. Потом ты маслаешь стартером и продуваешь цилиндр получается нормальная смесь и все работает. Поэтому если стоит не долго то не успевает заполнить а если стоит долго (ночь) успевает сама проветриться. У меня так было.
dezinto Немає
07-10-2015 22:26 RE: Авто заводиться з 2-3 разу (Octavia Tour)
Сьогодні пробував не маслати стартером, а просто 3 рази провернути ключ запалювання, завелась нормально. Спробую ще до газовщиків з’їздити
Nazikey Немає
08-10-2015 08:37 RE: Авто заводиться з 2-3 разу (Octavia Tour)
я вам написав як провірити дтож.
Victorrr Немає
Єдина країна
OctА5 была, M3
08-10-2015 10:19 RE: Авто заводиться з 2-3 разу (Octavia Tour)
Подключусь, если автор не возражает.
А5 1.6 мпи, газа нет. Бывали рывки при езде (как провал, не часто), один раз заглохла на ходу. Не заводилась прогретой. Комп ошибок не показал, топливный насос - давление норм. На Праге предположили 2 варианта - глючит датчик оборотов коленвала, либо катушка зажигания. Проверить - никак...
На выходных опять не смог завестись прогретым. Решил поменять датчик коленвала, много на форумах о нем сказано. Вроде все ок несколько дней. Сегодня утром -1, завелась немного сложновато. Проехал с мин 40, оставил на час - не смог завести вообще. Насос слышно, качает вроде.
В чем еще может быть вопрос? датчик уже 1000 вникуда, катушку купить "попробовать" - ну не вариант.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2015 10:24 Victorrr.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 006 Вчора 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 94 794 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 911 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 243 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 980 01-02-2025 12:51
  Запуск на холодну з 2 разу Vitalik22 4 1 487 09-01-2025 22:10
Останнє: 12Віталій12
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 495 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 950 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 532 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 863 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
