Лампочка зарядки акумулятора .
26-01-2013 11:24 Лампочка зарядки акумулятора .
Собственно вопрос. Иногда блымает лампочка зарядки акумулятора , происходит это в хаотичных условиях (т.е. системы нету) , просто загорается на секунду и тухнит , при этом на вольтметре никаких изменений в напряжении нету (13,9-14,1В).
Сегодня утром после заводки двигателя ,лампочка загорелась и не потухла , напряжение при этом было положенных 14,2В , после того как двигатель заглушил и завел снова - лампочка не загорелась.
Если кто сталкивался подскажите куда копать.
П.С. Генеретор 100% рабочий , акумулятор 100% новый.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
26-01-2013 12:08 RE: Лампочка зарядки акумулятора .
Контакты?.....ну в смысле везде попроверять?
lexa.p Немає
Oktavia 1.8T (AGU) >>A5 2.0TDI>>ВАЗ-2114
26-01-2013 12:27 RE: Лампочка зарядки акумулятора .
посмотрите провода и разъём возле стартера, бывает перетираются.
Dim@ Немає
Шкодавод
Симферополь
Octavia 1Z FSI (white)
Skype IDk.dima_1984
26-01-2013 12:54 RE: Лампочка зарядки акумулятора .
У меня на туре был переломан провод идущий с гены на эту лампочку. где то в районе коробки у него есть соединение (штекер) возле него и поломался...
[Зображення: qbanner8.gif]
[Зображення: ub1.gif]
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
01-02-2013 20:19 RE: Лампочка зарядки акумулятора .
посмотрите щетки на генераторе.генератор снимать не обязательно,она стоит сбоку и крепиться на паре болтиков.Hello!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
02-02-2013 00:20 RE: Лампочка зарядки акумулятора .
Ну как контакты поживают?
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
02-02-2013 13:31 RE: Лампочка зарядки акумулятора .
(02-02-2013 00:20)skodabox :  Ну как контакты поживают?
х.з. , оно вроде не моргает уже ,а я туда и не лезу. Ехать с такой мелочью на СТО - лень , а самому лезть под капот по таких погодах тоже -в лом. Embarassed
tula1973 Немає
Приєднався: May 2014
26-05-2014 14:36 RE: Лампочка зарядки акумулятора .
Facepalmвсе привет прблема в том что машина шкода фабия 1.9 sdi негорит при включеном зажиганиии лампочка зарядки аакамулятора...игонда горит иногда нет проверял все контакты раземы все вроде ок...генератор новвй с таблетной она иногда загораетьс при страте иногда нет когда заведеш вато без загоревшей лампочки то нет зарядки спасибо ....кто что думает по этому вопросу спасибо .
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
26-05-2014 16:22 RE: Лампочка зарядки акумулятора .
коробочку с предохранителями откройте на акуме, там самый первый предохранитель - часто контакты отгарают и окисляются. но чаще всего похоже на реле-регулятор, ремень, зависшие щетки..
tula1973 Немає
26-05-2014 19:40 RE: Лампочка зарядки акумулятора .
(26-05-2014 16:22)Factor :  коробочку с предохранителями откройте на акуме, там самый первый предохранитель - часто контакты отгарают и окисляются. но чаще всего похоже на реле-регулятор, ремень, зависшие щетки..
все проверил гена с реоле рабочий ето точно...думал что в замке нет контакта зажигания все разобрал все там ок.. проверил все пердохранители...ситуация такова иногда она горит лампочка приповороте ключа и все тогда гуд идет зарядка.... а иногда не гоит приповороте ключа тогда и нет зярядки как будто чтото гдето плохой контакт...проверил все провода и синий и красный что подходят в фишке к гене...гтото нет контакта....может ктопосоветует где еще искать....спасибо....
щетки новые.....ремень заменил ролик натяжитель новая обгонная муфта...на гене... все крутиться....
я думаю гдето нет контакта....
не могу найти....приборку прозвонили все ок...
Я удивленCoolА по головеПлач до соплей
ето все происходит на не заведенной машине просто повернул ключем то горит лампочка то не горит лампа зарядки вот я и думаю что нет где то контакта...
есле завести когда не горит лампочка тонет зярядки .Повбывав бы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-05-2014 19:49 tula1973.)
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 1 774 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 689 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 968 31-03-2024 20:35
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 2 429 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 1 611 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Help!!!Моргає лампочка рівня антифризу лапатий 2 1 462 24-06-2020 21:57
Exclamation Блимає лампочка тиску масла 1.8T 20V AGU Skoda Octavia Tour. Gr_Vetal 80 19 905 31-05-2020 21:04
  Падение зарядки аккумулятора StealthyTigeR 34 10 233 15-03-2020 07:56
  Постояно горыть лампочка Балу 777 4 2 038 24-08-2019 17:49
Останнє: Балу 777
  Лампочка центрального замка. Дьома 7 3 053 21-12-2018 18:23
Останнє: Дьома
