Отключение автономной сирены сигнализации
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
05-01-2016 11:17 Отключение автономной сирены сигнализации
Всех с праздниками! Hello!
Как отключить автономную сирену сигнализации? При снятии клеммы с акума она начинает работать, планирую менять сцепу и само собой буду снимать акум.
Сзади есть замочная скважина на сирене, но ключа у меня нет, читал что кнопка valet вроде как отключает, или нет? Где на туре её в основном ставят?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2016 22:06 ctukc.)
05-01-2016 11:20 RE: Отключение автономной сирены сигнализации
Ключ там элементарный, трубка с внешним упором, можно скрепкой провернуть или в любом установочном центре спросить. Кнопку валет как правило "прячут" в блоке предохранителей в левом торце торпедо, ну или под рулем
ctukc Немає
05-01-2016 11:22 RE: Отключение автономной сирены сигнализации
Если нажать кнопку, то при снятой клемме сирена не будет работать?
05-01-2016 13:28 RE: Отключение автономной сирены сигнализации
Кнопка валет служит для перевода сигналки в сервисный режим. Процедура по памяти нажать и удерживать кнопку валет, включить и выключить зажигание. Сигналка должна издать подтверждающий сигнал и после этого кнопка постановки на охрану работает как пульц цз. Но процедуры могут от сигналки к сигналке отличаться, иногда может потребоваться определенное при программировании число нажатий с разными интервалами
ctukc Немає
05-01-2016 14:04 RE: Отключение автономной сирены сигнализации
Сзади серены я видел что прикручена масса, если её открутить, будет работать сирена? Или нужно открывать сзади замок и отключать питание там?
05-01-2016 18:13 RE: Отключение автономной сирены сигнализации
Она же автономная Smile
Если в ней батарея живая, то ей пофиг на провода
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
05-01-2016 18:34 RE: Отключение автономной сирены сигнализации
(05-01-2016 18:13)Ulisss :  Она же автономная Smile
ножом без ключа на ура отключается Mr. Green
05-01-2016 19:32 RE: Отключение автономной сирены сигнализации
(05-01-2016 11:20)Ulisss :  Ключ там элементарный, трубка с внешним упором, можно скрепкой провернуть
ctukc Немає
05-01-2016 20:12 RE: Отключение автономной сирены сигнализации
Значит будем ковырять скрепкой, спасибо! Hello!
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
05-01-2016 21:34 RE: Отключение автономной сирены сигнализации
у меня не такой ключик а плоский как от обычного замка только маленький
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 685 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Octavia Tour отключение EGR программно. maksichek 26 8 605 12-11-2020 19:36
Останнє: maksichek
  Концевик сигнализации открытой двери -VITAL- 1 1 620 04-10-2019 19:11
Останнє: тавровед
Sad Отключение кондиционера Skoda Octavia Tour 1.8T (AGU) Zimenskiy 5 3 813 04-07-2019 12:37
Останнє: dannetis
  Сирена штатной сигнализации. YuraM 20 15 063 06-05-2019 21:44
Останнє: YuraM
  Отключение лампочки в бардачке Harrrd 5 2 965 27-02-2019 09:36
Останнє: валерчик
  Работа штатной сигнализации на Octavia! Gr_Vetal 13 22 221 24-09-2018 23:10
Останнє: DoctorAleks
  Как погасить лампу сигнализации? -VITAL- 2 2 210 06-06-2018 17:47
Останнє: -VITAL-
  нужен толковый электрик по сигнализации Игорь 4 2 353 02-02-2018 21:52
Останнє: Игорь
  найти и отрегулировать датчик удара сигнализации октавия тур bat 3 2 922 23-07-2017 21:02
Останнє: Leader
