Датчик температуры наружного воздуха
Yuriy555 Немає
near Kyiv
Skoda Octavia A5 FSI
12-04-2011 22:41 RE: Датчик температуры наружного воздуха
Врубался кондей, хотя иногда без причин вырубался и глючило его, и судя по всему из-за датчика температуры таки... причем я ездил на сервис, мне поменяли датчик, но проблема не исчезла Я удивлен
[Зображення: ab97651.gif]
Lel1k Немає
Шустрый малый
Киев (Отрадный)
Ford Fiesta ST
13-04-2011 11:50 RE: Датчик температуры наружного воздуха
Вот блин.... меня харит когда что то не работает.
Может знает кто как снять решетки которые в бомпере переднем? Нуна ж как то добратся до датчика етого гребаного...
сообщения объединены
(12-04-2011 22:41)Yuriy555 :  Врубался кондей, хотя иногда без причин вырубался и глючило его, и судя по всему из-за датчика температуры таки... причем я ездил на сервис, мне поменяли датчик, но проблема не исчезла Я удивлен
Чувак. У тебя наверное проблемма где то в проводке.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-04-2011 11:51 Lel1k.)
alex_rc Немає
Приєднався: Feb 2011
Сєвєродонецьк, Україна
SuperB 1.8T
13-04-2011 13:14 RE: Датчик температуры наружного воздуха
В машине 2 датчика, первый за бампером - он не особо важен, дает данные на приборку, меряет просто температуру за бортом. А вот второй который показывает на климате используется и для движка, он непосредственно меряет температуру на впуске воздуха.
у вас сейчас на приборке и климат по разному показывает ?
Lel1k Немає
Шустрый малый
Киев (Отрадный)
Ford Fiesta ST
13-04-2011 13:20 RE: Датчик температуры наружного воздуха
(13-04-2011 13:14)alex_rc :  В машине 2 датчика, первый за бампером - он не особо важен, дает данные на приборку, меряет просто температуру за бортом. А вот второй который показывает на климате используется и для движка, он непосредственно меряет температуру на впуске воздуха.
Одинаково!Я удивлен
barabaka Немає
100лица
Scion tC
14-04-2011 00:10 RE: Датчик температуры наружного воздуха
(13-04-2011 13:20)Lel1k :  Одинаково!Я удивлен
На боковых решетках два зацепа сверху и два( или три ) снизу. Рукой ее вытаскивай.
[Зображення: 458555.png]
Dr.MecHause Немає
16-04-2011 22:11 RE: Датчик температуры наружного воздуха
(09-04-2011 20:09)Lel1k :  На климате показывает -50. Вопрос: Где находится датчик воздуха и как его заменить, ну и примерная стоимость датчика.
-50 - скорее всего обрыв проводки (включая плохой контакт коннектора). Выход из строя датчика температуры - крайне редкий случай (терморезистор), всё же проверь сопротивление датчика.
Нет марки автоДобыча мыслей. Может находиться за левой решёткой бампера, перед радиатором, за левой фарой..., прикольный пыптык, не ошибёшся.
nikolausdnupz Немає
Осваивающий 4motion
Passat B7 2012 4M | Passat B6 2008 BVX |Octavia Combi TDI 2004 ASZ|Octavia RS 2001 AUQ
22-04-2011 11:42 RE: Датчик температуры наружного воздуха
Была проблема с проводкой на датчик который за заглушкой. И показывало одинаково и на климате и на приборке. Климат не работал (пока не исправили). Так что про второй датчик который работает вместе с первым услышал и узнал только здесь.
RS Respect
Lel1k Немає
Шустрый малый
Киев (Отрадный)
Ford Fiesta ST
25-11-2011 12:28 RE: Датчик температуры наружного воздуха
Был обрыв провода возле датчика что за заглушкой бампера! Устранил, все работает)
vs.bodnar Немає
ХАМ
Приєднався: Sep 2011
ЗакарпУття
27-11-2011 15:28 RE: Датчик температуры наружного воздуха
Уважаемые специалисты.
Какие то варвары выдедрнули датчик температуры внешней среды со всеми потрохами (что в бампере возле противотуманки) Вопрос: какого цвета там провода и есть ли там полярность? Если кому не трудно глянуть или знает зарание ответ, буду признателен.
Спасибо
Alex_Tom Немає
Octavia A5 1,6MPI МКП
29-11-2011 12:39 RE: Датчик температуры наружного воздуха
была проблема с вышеупомянутым датчиком температуры - показывал на приборке прочерки, климат включался в режиме econom и с рециркуляцией (хотя индикации рециркуляции и econom не было)
делал у официалов - поменяли датчик - индикация температуры появилась, но проблема осталась, пока заново не прописали новый датчик в комп
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-11-2011 12:40 Alex_Tom.)
  положение стрелки датчика температуры на A7 1.6 TDI stan72 9 2 049 05-04-2024 09:40
Останнє: stan72
  Проблема с прогретой машиной до рабочей температуры Артем228337 1 721 04-03-2024 10:09
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 978 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 4 955 10-05-2022 17:59
  Разница показаний температуры ОЖ на приборке и в Torque(ELM). maksichek 7 2 700 10-12-2021 11:51
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 10 342 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Подсос воздуха WaG 11 3 563 19-09-2020 18:34
Останнє: astrolet
Exclamation Мигает датчик температуры и масло Виталий Орищук 2 2 112 31-08-2020 09:13
Останнє: AlexMotel
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 928 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 691 14-02-2020 08:12
