Регулировка клапанов на фабия 1.4 АМЕ
SergM Немає
16-03-2011 15:32 RE: Регулировка клапанов на фабия 1.4 АМЕ
Читал отзывы, что ГК мыли и они ходили долго, но учитывая конструкцию АМЕ (много разбирать чтобы поменять = много денег) и наличие новых ГК я бы поменял по возможности. Профилактические меры дешевле – читайте выше (обращаю внимание на масло 5w40 и 5w50).
По логике регулировки всё просто – максимально наполненный ГК на два оборота винта "ужимается" и эти два оборота и дают рабочих ход для компенсации.
P.S. ГК проверяются путём надавливания на них пластмассовым клином – должны выдерживать усилие в несколько кг и не продавливаться.
Ещё есть особенность – новые ГК могут быть без масла (полные не дожны продавливаться между большим и указательным пальцами).
0115360 Немає
08-12-2011 22:59 RE: Регулировка клапанов на фабия 1.4 АМЕ
Господа HELP! Кто может подсказать тепловой зазор клапанов на 1,4 AME (в мм.)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2011 20:48 0115360.)
SergM Немає
09-12-2011 14:56 RE: Регулировка клапанов на фабия 1.4 АМЕ
Який зазор, якщо він вибраний ГК?..
kan1 Немає
Приєднався: Mar 2012
14-06-2012 15:02 RE: Регулировка клапанов на фабия 1.4 АМЕ
Мужики а реально ли поменять головку блока с 8 клапанами на 16 клапанов?
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
14-06-2012 15:18 RE: Регулировка клапанов на фабия 1.4 АМЕ
(14-06-2012 15:02)kan1 :  Мужики а реально ли поменять головку блока с 8 клапанами на 16 клапанов?
да. вместе с блоком
14-06-2012 19:54 RE: Регулировка клапанов на фабия 1.4 АМЕ
остальные 8 клапанов руками из салона открывать? Упал и качаюсь
kan1 Немає
14-06-2012 21:17 RE: Регулировка клапанов на фабия 1.4 АМЕ
Я делетант в этом вопросе. Один "мастер" посоветовал купить на розборке блок 16 клапанов в сборе, а он поставит. У меня возникли сомнения. Двигатель у меня 1.4 АМЕ 2003 г 8 клап
14-06-2012 21:28 RE: Регулировка клапанов на фабия 1.4 АМЕ
ну если поставит то давай! отчет за тобой потом! с фотками!
Настойчивый Немає
energetic
Fabia 1.8t AUQ Eleganse РАКЭТА
14-06-2012 21:59 RE: Регулировка клапанов на фабия 1.4 АМЕ
(14-06-2012 21:17)kan1 :  Один "мастер" посоветовал купить на розборке блок 16 клапанов в сборе, а он поставит.
ЗаинтриговалShocked Будем следить за процесомЧелом бью
[Зображення: ab200624.gif]
подписи для форумов
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2012 22:00 Настойчивый.)
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
14-06-2012 23:02 RE: Регулировка клапанов на фабия 1.4 АМЕ
БЛОК в сборе. тоесть другой двиг
Photo Skoda Rapid 2016 Регулировка света DASS__7 1 875 11-05-2024 19:57
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 5 556 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Регулировка фар ДАЛЬНЕГО света на А5 StealthyTigeR 22 18 875 26-11-2020 17:27
  Регулировка фар ближнего света ERKA 3 3 221 06-10-2020 18:53
Останнє: ERKA
  Регулировка, реставрация, настройка кулисы КПП ipiggidy 2 2 130 11-02-2020 19:01
Останнє: ipiggidy
  Регулировка кулисы МКПП lammer 20 27 536 11-06-2019 14:51
Останнє: SergM
  Стук предположительно клапанов 1,2НТР Медведь 56 12 902 22-02-2019 00:03
Останнє: Медведь
  Регулировка форсунки 1.9 тди AHF Unlimit vadim 0 1 744 12-11-2018 22:29
Останнє: Unlimit vadim
  Регулировка клапанов Zandercatcher 12 9 898 20-06-2018 15:34
Останнє: Zandercatcher
  Как обезопасить двигатель от встречи клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ Yuriy_dnp 26 10 311 02-03-2018 18:16
Останнє: Максимилиан
