Проскочила цепь ГРМ на Фабии
Alvares Немає
Приєднався: Jul 2009
28-02-2011 16:46 RE: Проскочила цепь ГРМ на Фабии
MX, читал Вашу печальную историю, вчитывался в каждую деталь. Забрал голову с СТО, хочу получить дополнительную консультацию по ней у других специалистов. Будет очень весело, если с головой всё в порядке...
frem Немає
Фабия
28-02-2011 16:53 RE: Проскочила цепь ГРМ на Фабии
Хоть немного для успокоения колег http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php...pic=158165
тоже есть проблема и на 1,4 двигателяхОцтой
LIK Немає
Классический классик
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia A7
28-02-2011 19:59 RE: Проскочила цепь ГРМ на Фабии
(28-02-2011 14:25)MX :  Причины я озвучивал тут уже, и вы уже как я понял прочли. Этот двигатель НАДО крутить хотябы до 3-3,5 тысяч. И он ОЧЕНЬ чувствителен к хреновому бензину.
Нет, ну объясните мне, как "недокрутка" двигателя (если, конечно, можно назвать недокруткой езду на 2000-2500) может привести к преждевременному проскоку цепи, например?
Согласен, когда-то кто-то (по-моему, bboorryyss) достаточно убедительно здесь объяснил, почему это может негативно сказаться на износе цилиндров и привести к их "овальности".
Но как это может убить цепь?!! По идее, наоборот, при недокрутке она сделает на тот же километраж меньше оборотов - меньше растянется (то же, кстати, касается и цилиндров - так же не уверен, что недокрутка приведет к более сильному общему их исносу). Кроме того, любители дать жару движку, как правило, дают его достаточно сильными рывками - тоже бОльшие предпосылки к разрыву/проскоку цепи.
И как могут "ушататься" клапана от езды на 2000 - тоже неясно... Ответьте плз, только аргументировано, а не просто "двигатель любит".
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
28-02-2011 20:36 RE: Проскочила цепь ГРМ на Фабии
(28-02-2011 19:59)LIK :  Нет, ну объясните мне, как "недокрутка" двигателя (если, конечно, можно назвать недокруткой езду на 2000-2500) может привести к преждевременному проскоку цепи, например?
шутите?
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
LIK Немає
Skoda Octavia A7
01-03-2011 09:28 RE: Проскочила цепь ГРМ на Фабии
Нет, не шучу. Можно объяснить?
SergM Немає
01-03-2011 10:41 RE: Проскочила цепь ГРМ на Фабии
На малых оборотах меньше давление масла и потому хуже работает гидронатяжитель, на больших оборотах больше нагрузка на цепь и выше её колебания – быстрее растягивается и изнашивается. Сам двигатель хорошо и эффективно работает на средних оборотах, поэтому и ездим на них родимых – 2500...3500.
P.S. С момента выхода первых 1,2 была изменена конструкция гидронатяжителя. И есть тема про цепь.
Илья9174 Немає
VW-das auto
Приєднався: Oct 2007
Киев (борщага,виноградарь)
VW T5 1,9TDI, Fabia 1,2 (BME,2007) была
01-03-2011 11:16 RE: Проскочила цепь ГРМ на Фабии
у меня уже почти 60 тыс пробега на 1,2ВМЕ - читаю любимый форум - кручу мотор 2,5-3,5 - собираю деньги на ремонт ГБЦ, замену зепи, ремня, натяжителей.....Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
З.Ы. ТС, простите, не удержался...тема серьезная!!Cool
LIK Немає
Skoda Octavia A7
01-03-2011 11:49 RE: Проскочила цепь ГРМ на Фабии
(01-03-2011 10:41)SergM :  На малых оборотах меньше давление масла и потому хуже работает гидронатяжитель, на больших оборотах больше нагрузка на цепь и выше её колебания – быстрее растягивается и изнашивается. Сам двигатель хорошо и эффективно работает на средних оборотах, поэтому и ездим на них родимых – 2500...3500.
Возможно. Просто вопрос - почему эта золотая середина назначена на 2500-3500? Кто ее назначил? Почему не на, например, 2000-2500 как по мануалу (естественно, при завышении до 3000-3500 при езде под нагрузкой)?
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
01-03-2011 12:12 RE: Проскочила цепь ГРМ на Фабии
зимой очень часто тормозят коробкой-движком (переключаясь на пониженую) - это и черевато проскоком цепи...
SergM Немає
01-03-2011 12:40 RE: Проскочила цепь ГРМ на Фабии
LIK :Просто вопрос - почему эта золотая середина назначена на 2500-3500?
Это было IMHO, т.к. двигатели разные и я считаю, что 2500 – это минимальные обороты для движения с умеренными нагрузками и ускорениями.
А вообще – немного математики, дано: рабочие обороты двигателя 1500...5400. Найти "средние".
Диапазон оборотов равен 5400-1500=3900, откуда его середина равна 3900/2=1950. Средний диапазон является второй трерью полного, треть диапазона равна 3900/3=1300.
Тогда средние обороты двигателя равны 1500+1950=3450, а диапазон средних оборотов – 2800...4100.
Т.к. это не совсем правильно, но ответ к "назначить", то вспоминаем, что у двигателя есть максимальный момент на таких-то оборотах и именно вблизи его находится "золотая середина" (по IMHO максимум момента примерно на 3000 и в 2500...3500 как раз укладываются переключения КПП).
LIK :Почему не на, например, 2000-2500 как по мануалу
Ещё не видел таких конкретных рекомендаций, там обычно пишут что-то вроде: "переходите на высшуюю передачу когда обороты слишком высокие" и "не следует двигаться долго при низких оборотах".
Без нагрузки = на постоянной невысокой скорости можно двигаться на 2000 (экономия бензина несущественна, но тихо), но всё равно лучше на 2500...3000 именно исходя из эксплутации.
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 526 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 13 4 237 14-02-2020 21:49
Останнє: Артем фаб
Sad Проскочила цепь ГРМ. За границей. denkrep 50 11 669 21-10-2019 19:17
Останнє: ИгорьЛ
  TSI - цепь/натяжитель/поршня Deda 85 24 123 05-06-2019 11:40
Останнє: Harrrd
  Помилка P2626 - Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв ц Б0ГДАН 0 3 736 01-06-2019 17:20
Останнє: Б0ГДАН
  Цепь ГРМ , гидронаияжитель ,Шкода Фабия 1.2 Артем фаб 23 5 882 23-04-2019 09:17
Останнє: Медведь
  шелест в моторе, 1,2 классик цепь Платон 3 1 573 26-10-2018 12:52
Останнє: SOA
  Fabia mk1 1.2 заменил цепь. Не попали в метки? jenik15 3 1 876 25-06-2018 10:38
Останнє: RRV
  Цепь ГРМ Шкода Фабия 1.4 AZF Newerland 2 1 862 11-03-2017 16:22
Останнє: Newerland
  Цепь распредвала на 2.0 FSI Кто сталкивался? mojo2010 22 11 492 15-02-2016 08:34
Останнє: Байкер
