Светодиоды в передних габаритах на А5
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
24-03-2014 10:53 RE: Светодиоды в передних габаритах на А5
Сопротивления (обманки), нужно ставить обязательно! Вот пару ссылок для ясности.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...7&start=30
http://bmw5erclub.ru/forum/archive/index...43780.html
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
25-03-2014 08:41 RE: Светодиоды в передних габаритах на А5
(24-03-2014 10:53)Виталий 333777 :  Сопротивления (обманки), нужно ставить обязательно! Вот пару ссылок для ясности.
не обязательно,ща полно диодов со встроенным сопротивлением
отлично светят, и долгоHello!
читатель
Вінниця
А7 2.0tdi combi
25-03-2014 11:51 RE: Светодиоды в передних габаритах на А5
та понятно... но именно эти светодиоды "Маяк LED 9SMD", идут без обманок, про что и спрашивал alla30Hello!
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
25-03-2014 23:36 RE: Светодиоды в передних габаритах на А5
Взял сегодня на кардачах с сопротивлением, еще не ставил http://img03.slando.ua/images_slandocomu...trovsk.jpg
[Зображення: 114126-4.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-03-2014 09:20 alla30.)
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
26-03-2014 07:26 RE: Светодиоды в передних габаритах на А5
(25-03-2014 23:36)alla30 :  Взял сегодня на кардачах с сопротивлением ,еще не ставил http://img03.slando.ua/images_slandocomu...trovsk.jpg
Так видно, стоят резисторы в параллель 360 ом 1Вт (по-моему), при таком сопротивлении на них будет рассеиваться 0,5 ватта (примерно), не страшно, вопрос - хватит ли тока для "обмана" БК?!
alla30 Немає
МУЖИК Я
А5 1.6 BSF + ГБО
26-03-2014 09:13 RE: Светодиоды в передних габаритах на А5
На моих резисторах маркировка 221 Курить ...это чаво значит? (на каждом таком светодиоде стоит по 2 сопротивления)http://carsound.ua/images/products/origi...d-4263.jpg
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-03-2014 09:25 alla30.)
26-03-2014 09:31 RE: Светодиоды в передних габаритах на А5
http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=334
интересно, сколько выдержит такой резистор. у меня керамический резистор большой 100Ом и 5вт греется прилично так. а тут встроенный манюсенький.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-03-2014 09:32 Alexa.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
26-03-2014 09:32 RE: Светодиоды в передних габаритах на А5
(26-03-2014 09:13)alla30 :  На моих резисторах маркировка 221 Курить ...это чаво значит? (на каждом таком светодиоде стоит по 2 сопротивления)http://carsound.ua/images/products/origi...d-4263.jpg
Это 220 Ом каждый, если параллельно, то соответственно 110 Ом.
Как уже неоднократно обсуждалось, для обмана системы контроля исправности ламп совсем необязательно ставить нагрузочные сопротивления, рассчитанные по закону Ома. Для "имитации" наличия 21 Вт лампы приемлимы сопротивления от 60 Ом и выше, для имитации 5 Вт лампы от 100 Ом и выше - конкретное значение определяется путём подбора.
(26-02-2011 12:17)Alexa :  Со встроенными резисторами светодиоды долго не живут, ибо миниатюрное там все, а мощность рассеивания приличная. ДА и стоят дороже. Например штатная лампочка 5 Вт, светодиоды недорогие не боле 1 Вт, значит несколько Вт нужно резистору рассеять, миниатюрный встроенный резистор сильно греется, тепло от него и на светодиод идет.
НУ как же не живут. Наглядный пример - одна из наиболее доступных LED ламп, собранная на 5 чипах 5050. Каждый чип потребляет до 20мА (мощность до 200 мВт), тепловыделение более чем приемлимое. Тем более надо понимать что в каждом чипе расположено три светодиода, которые в лампе включаются последовательно - в результате погасить надо всего несколько вольт. В лампах, собранных на большем количестве чипов используют также последовательное соединение чипов, т.е. опять же ток допустимый, падение напряжения маленькое, мощность резистора соответственно. Другое дело, когда ставятся светодиоды с большим токопотреблением - тогда без ШИМ стабилизатора тока не обойтись, но это отдельная история.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-03-2014 09:44 Yurkinson.)
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
26-03-2014 09:33 RE: Светодиоды в передних габаритах на А5
а просто проверить на машине,не?Smile
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
26-03-2014 09:35 RE: Светодиоды в передних габаритах на А5
Есть же тема про светодиоды с обманками для габаритов Hello!
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...028&page=5
Gonna ride the wild wind
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 447 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Мокрый ковролин на передних местах N1ce 5 1 782 17-01-2023 19:55
Останнє: Я та Шкода
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 653 12-05-2021 14:07
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 656 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Уплотнители передних дверей Roomster Roomster_Ok 3 1 716 25-10-2020 11:58
Останнє: Майстер
  проседание опор передних стоек ТУР Alex_2009 71 69 808 23-06-2020 16:27
Останнє: kwon
  Кронштейны крепления передних крыльев и бампера шкода Октавия тур Alexx12890104 4 2 017 08-09-2019 14:16
Останнє: Alexx12890104
  Прерывистый режим передних дворников Pavlo_R 6 3 752 08-04-2019 16:45
Останнє: Losem
  Взаимозаменяемость передних стоек-амортизаторов на Октавию А5ФЛ Украинец 16 7 091 11-11-2018 19:52
Останнє: pn65
  Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты. pvase 102 52 581 22-06-2018 08:20
Останнє: Лесничий
