Часто по утрам не заводится с 1-ого раза Октавия
brx Немає
made in USSR
Приєднався: Mar 2006
1.8T 4x4
01-06-2007 15:28
У меня та же фигня, но это не бензин - проверял неоднократно. Делал несколько раз компьтерную диагностику - все в норме. Наверное все же виноват ДТОЖ, потому как связано с наружной температурой, если ночь теплая, то с 1-го или второго раза заводится, а если ниже 10-ти градусов - то может и 5-го завестись.
Monster Немає
Octavia Tour 2.0
13-06-2007 10:39
Тоже возникла такая проблема. Сменил бензин НК-Альянс на ТНК - теперь заводится с первого раза.
The World is not enough...
VDO Немає
Уыынь Уыынь
Приєднався: Dec 2005
Скейт, самакат и лисапета
14-06-2007 09:52
brx :У меня та же фигня, но это не бензин - проверял неоднократно. Делал несколько раз компьтерную диагностику - все в норме. Наверное все же виноват ДТОЖ, потому как связано с наружной температурой, если ночь теплая, то с 1-го или второго раза заводится, а если ниже 10-ти градусов - то может и 5-го завестись.
Ну это уже перебор мне кажется...
Не завелась с первого раза (и то редко) и всё, а с 2,3,4,5 это уже блин проблема как по мне...
ZURAB Немає
16-06-2007 15:31
Обратите внимание на состояние поверхности тарелки впускного клапана со стороны форсунки.Если ее снять(форсунку) и увидев рыхлою поверхность толщиной 1мм и более,то причина на 50% ясна.Как ее убрать с помощью химии,не советую.Двигатели Audi ABC,AAH страдают этим хронически.Датчик т-ры вычисляется обычно просто.Если пробег а\м больше 250т.км ,снять головку и выполнить все процедуры при вскрытии двигателя и довести его до ума хотя-бы до 200 т.км. Тикаю
Frejer_Stolz Немає
Skoda Octavia 1.8t 4X4, Mitsubishi Outlander 2.0 4x4, ГАЗ-69 4x4
16-06-2007 23:33
Была проблема. С заменой топливного фильтра всё решилось.
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 147 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Иногда заводится не с первого раза serg450453 15 2 903 10-09-2021 20:48
Останнє: MaksymS
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 207 03-07-2021 19:10
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 269 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Первый запуск со второго раза aahc 10 3 467 14-08-2020 14:36
Останнє: aahc
  Очень часто работают вентиляторы 2.0 TDI Хой 12 13 878 04-02-2020 22:37
  Дизелисты, как часто масло меняем? Sidus 121 43 617 30-01-2020 18:52
Останнє: Railnolds
  Не заводится авто. Октавия тур. Помогите. METROLOG 10 3 666 18-09-2019 19:51
Останнє: METROLOG
  Октавия А5 1.6 не заводится, и не горит чек sosa022 0 2 212 16-08-2019 20:22
Останнє: sosa022
  Superb1 глохнет и заводится не с первого раза s-uperb 9 4 487 23-07-2019 13:22
Останнє: s-uperb
